( Fiat Stilo ) Problem z ustawieniem światel
uzuel
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: STILO 1.6 2002r.
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 14:15
Witam wszystkich jestem nowym forumowiczem i od niedawna posiadaczem stilo Smile
Niestety jesli chodzi o naprawe samochodow jestem zielony.
Wczoraj po zaparkowaniu uslyszalem dziwny odglos dobiegajacy spod maski. A mianowice przy zalaczeniu swiatel (silnik moze byc wylaczony) slychac z okolic prawego leflektora dosc glosno pracujacy silniczek. Podejzewam ze to ten do regulacji pozycji swiatel. Slychac go caly czas i boje sie ze moze sie przepalic.
Proze o jakas rade.
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 20:39
Silniczek
U mnie jest to samo ale przy lewym reflektorze. Jeżdżę z tym już dłuższy czas. Jedyny mankament tego to to, że nie można regulować wysokości lewego światła z samochodu. Chętnie bym się też dowiedział jak to naprawić.
Laughing
bolo
Styler
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: był Fiat Stilo 1.9JTD80 2004r. - chip tuning 105KM / jest Audi A8 2001 - 3.3TDI
Wysłany: Sob 20 Paź 2007, 20:09
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z ustawieniem światel
A mnie silniczek od prawego swiatla wogole nie chodzi!!!!!Sad
Pozdrawiam!
STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge! Smile
Marasm
Wysłany: Sob 03 Lis 2007, 10:56
Dziś przyjżałem się temu problemowi trochę dokładniej i tak sobie kombinuję w czym tkwi usterka. Żarówka przy której uporczywie buczy silniczek jest ustawiona wyraźnie pod kątem do góry. Może kiedy ją zmieniałem nie ustawiłem jej odpowiednio w oprawce i stąd przyczyna. Żarówka w drugim reflektorze jes ustawiona równiutko w poziomie i tam silnik działa prawidłowo. Czy u kolegów objawy są podobne? Może by warto było ponownie wyciągać akumulator i próbować ją ustawić poprawnie, ciekaw jestem czy to pomoże. Czy ktoś zechce podzielić się w tej materii swym doświadczeniem?
sla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: stilo 1,4 active 16V
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 00:35
U mnie jest dokładnie ten sam problem w lewym reflektorze, ale jak widać nie ma fachowca który by doradził co z tym zrobić
jaka może być przyczyna ciągłej pracy silnika lewych reflektorów, wszystkie żarówki sprawne, reflektor świeci nisko i nie da się podnieść
adam2000
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd 115KM 2002r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 06:28
U mnie było tak samo więc postanowiłem zajrzeć do silniczka. Po odkręceniu (wkrętak krzyżakowy) dwóch śrub i odczepieniu z zaczepu odblasku silniczek wyszedł bez problemu, ściągamy pokrywkę silniczka i widzimy, silniczek elektryczny który napędza dwa koła zębate, drugie koło zębate przesuwa suwak który jest odpowiedzialny za ustawianie świateł.U mnie był luz na suwaku "prawdopodobnie suwak nie mógł ustalić położenia i silniczek pracuje w prawo i w lewo czyli ciągła praca silniczka" zcisnołem boki metalowe suwaka i silniczek zaczął pracować normalnie .Warto spróbować to nic nie kosztuje a kupując stary na allegro koszt silniczka 45/50zł może być to samo.Powodzenia Adam
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 08:46
Są fachowcy, tylko trzeba trochę poszukać, choćby trzy posty wyżej. Pozdrawiam.[/quote]
Sory, kolejność postów jest zmienna. Zobacz w pobliżu. "Ciągła praca silnika lewego reflektora".
C4 Picasso
agucha
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 3D 2004
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 08:15
Podobnie jak adam2000 postanowiłam zajrzeć do silniczka.
Po odkręceniu (wkrętak krzyżakowy) dwóch śrub i odczepieniu z zaczepu silniczek wyszedł bez problemu, ściągnęłam pokrywkę silniczka. U mnie silniczek pracuje stale, wszystkie koła zębate kręcą się bez przerwy, środek największego koła wraz z "widełkami" jest nieruchomy, można go przesunąć używając trochę siły.
http://picasaweb.google.com/agucha.jpg/Stilo#5382514348053633010
Jeśli ten ciemnoszary wystający suwak powinien być umieszczony pomiędzy tymi widełkami...to mogę te widełki przesunąć pod suwak jednakże jest on za wysoko, w zasadzie nawet te dwa elementy się nie dotykają. Tak jakby środek tego największego koła zębatego był za bardzo wciśnięty.
Co mogę zrobić?-kupić nowy?- a może czegoś brakuje w tym silniczku?
Smile
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 11:21
Oglądając Twój manual widać, że silnik jest uszkodzony.Sporo jest korozji, ale nie w tym problem. Ja te silniczki wymieniałem , znam ich budowę. Otóż te widełki powinny być ustawione na przeciw szarego suwaka, a nie są. Biały siłownik wystający z obudowy po obu stronach ma kliny (takie nadlewki), które nie pozwalają się mu obrócić, a chyba u Ciebie są ścięte i siłownik z widełkami obrócony. Ten siłownik ma na zewnętrznej powierzchni gwint, który wchodzi w duże koło. Koło obracając się przesuwa siłownik góra-dół, Przed obracaniem się siłownika zabezpieczają właśnie te kliny. Możesz spróbować pokręcić siłownikiem, ustawić go na przeciw suwaka. pokręcić ręcznie silnikiem, wtedy siłownik podniesie się do góry do zatrzaśnięcia. Wydaje mi się jednak, że po włączeniu sytuacja się powtórzy (kliny). Widać układ elektryczny jest sprawny, ja mam dwa silniczki spalone, ale mechanizmy sprawne.Gdyby to było w mojej okolicy przełożyłbym Ci gratis. Pozdrawiam.
C4 Picasso
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 12:25
Hej,
Jak będziesz jednak kupować nowe silniczki to z octavi też pasują i są tańsze... (było już na forum)
Pozdrawiam Very Happy
agucha
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 12:45
dzięki wielkie za podpowiedzi Very Happy
biorąc pod uwagę wyjaśnienie Gborowika co do poprawnego funkcjonowania, i korozję i zużycie zdecyduję się chyba na zakup nowego.
poszukałam trochę:
NUMER CZĘŚCI
1J0 941 295A
pasuje do:
SKODA OCTAWIA 2001-2009
AUDI A3 2004-2009
AUDI A4 2005-2009
AUDI A8 1999-2003
AUDI TT 2007-2009
VW NEW BEETLE 1999-2005
VW CADDY 2004-2008
VW CAMPMOBIL 2004-2008
VW GOLF 2004-2009
POLO DERBY 2002-2005
VW SHARAN 1996-2008
VW TOURAN 2003-2008
VW TRANSPORTER 2003-2008
teraz pozostaje tylko odszukać, do którego auta kosztuje najmniej
dziwne, prawda? jedna część a ceny różne Confused
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
32 900
142 000 km
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
