( Fiat Uno ) zapiekajace sie przednie hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
fredrik
Skąd jesteś (miejscowość / region): slupsk
Posiadane auto: fiat uno 1988 1.7D
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 19:26
mam uniacza 88r. 1.7D zapiekaja sie przednie dwa hamulce niewiem jaka jeszcze moze byc przyczyna bo chyba juz wszystko wymienilem lub sprawdzilem. najdziwniejsze jest to ze po wyeliminowaniu zacisku z jesnej strony ten drugi sie niegrzeje a gdy pracuja dwa to sie zapiekaja {blokuja} moze ktos mial taka przyczyne? chetnie przeczytam jak to rozwiazal?
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 20:07
Re: ( Fiat Uno ) zapiekajace sie przednie hamulce
Jeżeli blokują ci się obydwa koła przednie,to winna może być pompa.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 22:12
To normalne.Zależy w jaki sposób naprawia się hamulce.
PUNTO40
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 17:45
Ja bym stawiał na tłoczki zacisków nie mogą być skorodowane ,wygładzić papierem 800 aby lekko pracowały na całej długości jeżeli jest wszystko ok powinny się dać wsunąć bez narzędzi palcami.
steve46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno/Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16v 2002r
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 16:38
blokują hamulce przód
W Uno jest to normalne zjawisko.Można je wyeliminować czyszcząc papierkiem ściernym ślizgacze zacisków i nawilżenie smarem lub olejem. Gdy nie cofały mi się tłoczki to w osłonki gumowe strzykawką lekarską wstrzykiwałem parę kropel oleju. Zawsze pomagało ale na okres około roku.
steve46
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 15:04
witanko ja w swoim puntku miałem podobne problemy,przyczyna była następująca i to w innych markach pojazdów też,zapiekanie się klocków w ślizgach zacisku,trzeba zdemontować klocki,wyczyścic skrobakiem miejsca ślizgów i krawędzie klocków,które chodzą w ślizgach a następnie nasmarowanie ślizgów smarem miedziowym do 1100 stopni,kupisz go w wielu sklepach motoryzacyjnych,choć nie we wszystkich,ważne tez jest że hamulce mają tendencję do gorszego chodzenia gdy klocki są już wypracowane i cieńkie i gdy tarcza jest już wyżarta,ogólnie najlepsze parametry uzyskuje się,gdy tarcza i klocki są mało zużyte,wtedy tłok jest głęboko wciśnięty i pracuje najbardziej prawidłowo.pozdro Razz
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 20:01
a dlaczego sie zapiekają w ślizgach?woda,błoto,solanka,wysoka temperatura pracy hamulca tarczowego,obsypujący sie proszek ze startych okładzin na ślizgi,który po połączeniu sie z wodą prawdopodobnie tak jak cement utwardza sie i przykleja na powierzchi ślizgu,dlatego należy miejsce ślizgów posmarować specjalnym smarem,przeważnie jest to smar do 1100 st.celcjusza pracy.smar ten równiez wykorzystuje sie przy skręcaniu układów wydechowych(można potem łatwo odkręcić śruby)oraz do przykręcania wszelakich śrub w podwoziu.namawiam do używania tego specyfiku.pozdro )
pomoc na forum,
mile widziana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
