( Fiat Palio & Fiat Siena ) Alternator Siena 1.4 98r.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 14:44
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Alternator Siena 1.4 98r.
dzieki za szybką odpowiedz
wszystko było tak jak piszesz w jednym zakładzie, papiery są (paragon)
a co do tej kwestii:
Pytanie: czy da sie jakoś ZABLOKOWAĆ na jakis czas tą rolke
żeby być pewnym że to ona jest przyczyną tych dziwnych dzwięków?
chodzi o to żeby przy mnie 'na szybko' potwierdzić tą rolke.
Da sie tak? Czyli bez ściągania paska - zablokować na chwile rolke
i sprawdzić czy to rzeczywiście ona tak wyrczy.
Bo przecież jak zostawie auto to później mogą mi wmówić wszystko.
Np że to była pompa wody... :/
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 14:47
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 17:37
Panowie mam pytanie, chyba nie będę mieszał w to mechaników
postaram się wymienić rolke własnymi siłami; jutro wjade na kanał
i bede walczył.. ;)
Mam kilka pytań:
1) jak się najlepiej dostać do tej rolki? Czy można bez ściągania nadkola?
2) chcę wymienić tą śrube regulacyjną, czy może ktoś z Was podać
co to za śruba? Bo może kupię dziś i nie bede musiał z kanału jechać
innym wozem 10km do sklepu.. :/
3) poprzednio wykręciłem tą śrube i odkręciłem śrube na której jest rolka.
ale jakiś plastik mi nie pozwalał jej wyciągnąć. Może wiecie co to tam jest
zaraz naprzeciw tej rolki? i czy to można zdemontować na czas wymiany?
4) na co trzeba uważać? jak dokręcać, czym smarować..?
edit: tak sobie myśle że to może tak dziwnie wyrczy ten mechanizm
który ma dociskać tą rolke. tzn że rolka dobra a z nim coś nie tak.
GRZEH/Siena 1.4 1997 + LPG
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 00:22
no wiec tak..
Wymieniając rolke napinacza najlepiej sie troche na tym znać
bo ja powinienem dziękować Bogu że 'silnik' nie wpadł do kanału..
Byłem ze znajomym i już odpuściłem sobie dalsze sprawności typu 'mechanik'
ale wpadł jego tata i powiedział "rozkręcamy.."
więc tak:
Pasuje ściągnąć nadkole i wtedy na drodze stanie nam taka gumowa część
w sumie nie wiem co to jest, ale pasuje podeprzeć zawieszenie(?) zanim
zaczniemy odkręcać śruby trzymające tą gume.. (nasadkowe, chyba 17-19)
Gdy sie je odkręci (u mnie dwie na górze, jedna z dołu) windą można troche
regulować poziom rolki napinającej. Łatwo ją ściągnąć (klucz nr 27) ale żeby
założyć nową i pasek to musiałem jeszcze 'poruszać' alternatorem.
SumaSumarum:
- nadkole prawe wyszło i wlazło jak po maśle (poprzednie lewe - mordęga)
- rolka napinacza wymieniona końcem września (przejechane 1600km)
okazała się prawdopodobnie niewymieniona, łożysko lata drga itp...
Na szczęście miałem w razie czego przy sobie nową, którą założyłem.
- po wymianie rolki i założeniu okazało się że szumi jeszcze alternator
który także miał mieć we wrześniu wymieniane łożyska...
Więc troche chyba ten mój mechanik przegiął, bo rozumiem że może jakaś
część tam paść bo po prostu jest/była wadliwa; no ale nie wszystkie..
A to niby dobry warsztat jest, a raczej był.
roo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wróblin
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 96KM
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 00:29
Ekhm, przede wszystkim witam wszystkich tu obecnych. Mnie również spotkała niedawno ta (nie)miła niespodziewanka i pod pracę przyjechałem w kłębach dymu. Telefon do znajomego mechanika, krótka konsultacja techniczna - padł alternator (zatarła się bestia).
Po zakupie nowego - cza na wymianę. Wyjęcie alternatora - 4 godziny i kupę słów uznanych powszechnie za obraźliwe i niesmaczne. Za to montaż - jakieś 20 minut Smile Człowiek się szybko uczy podobno, więc żeby Wam, szanowni forumowicze, oszczędzić tych 3 godzin i 40 minut - dokładny opis wymontowania i zamontowania alternatora w Sienie 1.4:
- podnieść maskę, odłączyć akumulator (diabeł nie śpi)
- podnieść hienę od strony pasażera, ściagnąć koło i nadkole
- śruba od napinacza rolki jest doskonale widoczna, to ta lekko pod kątem w górę, klucz 13. poluzować
- wymontować obudowę filtra powietrza oraz wszystkie przewody powietrzne, które utrudniają dostęp do alternatora
- wykręcić całkowicie kluczem 27 nakrętkę od rolki napinającej
- odkręcić śrubę przytrzymującą nasz obiekt wymiany od góry, klucze bodajże 17 i 15, wyjąć śrubę.
- przy pewnej dozie samozaparcia uda się poluzować od góry dolną śrubę znajdującą się po prawej stronie alternatora (od strony maski)
klucz, o ile pamiętam - 19. jeżeli się uda, super, jeżeli nie - zapraszam pod samochód będzie łatwiej, ale dłużej; Ja dałem radę od góry, grzechotką z kluczem nasadowym. Od spodu śruba doskonale widoczna. kontra nie jest potrzebna, nakrętka od tej śruby znajduje się w obudowie altka.
- pociągnąć alternator do siebie, poluzowany pasek klinowy powinien z łatwością zejść z alternatora i rolki prowadzącej. rolka w tym momencie może nam uciec ze śruby, ale nie powinna spaść, więc to najmniejszy problem.
- wykręcamy całkowicie śrubę z dolnego mocowania, uwaga, jest dość długa, ale gwint ma krótki
- zdejmujemy alternator, odwracamy go przewodami do góry
- klucz rurkowy 8 i 13 załatwia sprawę
- przy sporej ilości brzydkich słów (mnie pomogło) można wyciągać alternator od góry. Od dołu nie próbowałem, więc nie wiem, czy będzie lepiej. UWAGA!! blisko miejsca, w którym będziemy próbowali go wyciągnąć na powierzchnię, idą przewody paliwowe, delikatność wskazana
Montaż nowego - sekwencja odwrotna od w/w, sprawdzić tylko, czy rolka, po której biega sobie beztrosko pasek jest taka sama jak w starym alternatorze.
po zamontowaniu alternatora na luźno, założeniu rolki prowadzącej i paska, dokręcamy lekko dolną śrubę (tą długą) i napinamy pasek. jak jest dobrze, dokręcamy, składamy do kupy i cieszymy się, że nasz znajomy mechanik właśnie stracił od 50 do 100 złotych zarobku Smile
mam nadzieję, że moja skromna rada poparta wielogodzinnym doświadczeniem komuś pomoże
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
