( Fiat Stilo ) Wahacz przedni - naprawa
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 21:07
Re: ( Fiat Stilo ) Wahacz przedni - naprawa
Ja na razie chcę zregenerować. Tylko potrzebuję jakieś namiary gdzie kupię np sworznie i zregeneruje wahacz we Wrocławiu.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 01:39
W Stilo wahacz jest kuty,tuleje są wciskane sworzeń nie.Mogę tylko opowiedzieć ponieważ wszystko da się zrobić.Wszystkie stare wahacze po wymianie sobie zostawcie i sprawdzcie sam sworzeń.Sworznie ze strony niewidocznej to okrągła kula pływająca w podkładkach teflonowych
od gory zabezpieczona osłoną a od spodu posiada (sprężyne)dociskową kasującą luz kiedy teflon się wytrze z braku smaru, dalej za sprężyną jest dekielek zamykający całość.Kiedy już podkładki wytrą sie maksymalnie i sprężyna juz nie kasuje to swożen należy wymienić.Powiem jak to warsztaty naprawiają sworznie nierozbieralne Surprisedd strony gwintu wyciskają sworzeń do dołu dekielek wyskoczy i cały sworzen ze sprężyną i dwie połowy teflonowe .Składając można stosować podkładki kasujace luz i wkłada się sworzeń na miejsce a dekielek delikatnie dobija na swoje miejsce.Takie tylko podpowiedzi z mjej strony aby po wymianie wahaczy zostawić sobie i samemu sprawdzić jak to jest ze sworzniami ,że jedni mowią da sie zrobić inni nie da się.
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 09:47
Szanowni Panowie.
Czy ktoś z Panów dokonywał regeneracji wahacza w postaci wymiany obu tulei? Jak ciężko wyprasowuje i wprasowuje się te tuleje? Czy po wprasowaniu nowych dobrze siedzą w gnieździe?
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 10:44
"Pomiędzy sworzniem a gniazdem znajduje się element z tworzywa sztucznego, który gwarantuje odpowiednią ruchomość sworznia, a jednocześnie kasuje luz. Całość jest zawalcowana w taki sposób, aby uniemożliwić wypadnięcie sworznia. W miarę przejechanych kilometrów tworzywo sztuczne wyciera się i w ten sposób powstaje luz. Sworzeń zaczyna stukać o wahacz. W firmach zajmujących się regeneracją wahaczy odcina się zawalcowane zabezpieczenia, czyści powierzchnie współpracujące, wymienia wkładkę z tworzywa sztucznego, a następnie składa wszystko i zabezpiecza przed wypadnięciem poprzez ponowne walcowanie."
Warsztat w którym kiedyś regenerowałem sworznie do innych aut, odcinał (wytaczał) dolną część sworznia, wymieniał teflon, regenerował kulę sworznia, dolna odcięta część sworznia była gwintowana a w nią wkręcana tuleja blokująca.
Po regeneracji sworznie były mocno "ciasne" przez bardzo długi czas użytkowania i bez porównania bardziej trwałe od zamienników.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 09:23
czyli nowy wahacz? mam wybitą tylną luleję
pawat
Posiadane auto: Stilo 1.9JTD, MW, 2003, 184kkm
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 11:28
jeżeli sworzeń jest ok, tylną tuleję można wymienić niskim kosztem - link poniżej:
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-fiat-stilo-01-i1381301919.html
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:02
dzięki, widać, że gumki są lekko naderwane przy sworzniu. Czy to jest wymienne? warto się wogóle w to pchać? czy odr azu lepiej nowy wahacz założyć?
pozdrawiam
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:41
kupić najtańszy wahacz od nowego Brawo i tylko przełożyć tuleje za 15 zł. I wymieniamy co chcemy Smile
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:52
no dobrze, wprowadziłem w błąd źle ponazywałem
opis z kartki
tylna tuleja lewego przedniego wahacza
czyli taka
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/12/81/24/1412812478_1
ale pewnie warto wymienić obie i to na oby wahaczach. Do sworzni diagnosta nie maił uwag.
koszt wymiany wahacza w raz z założeniem tulei pewnie ze 100 pLn plus koszt tulei około 50 pln
nowy wahacz trw 230 pln brutto plus wymiana pewnie z 50-70 pln
sam nie wiem, czy warto ładować się w naprawę Question
p.s.
wahacz stilo i bravo jest taki sam??
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 15:31
opis z kartki
czyli taka
p.s.
Podobno wahacz w stilo jest taki sam ale chyba od 2005 czy 2006 roku ale nie w wersji 115 KM.
Tak mi st. coś gość z ASO mówił, jak się dowiem dokładnie to napisze.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 17:53
Wygladaja podobnie, ale to nie to samo. W wahaczach po 2005r. czyli od poczatku produkcji bravy 2, sa sruby M14, a w naszych stilonach do 2005r, sa sruby M12.Jesli po regeneracji taki wahacz dłuzej wytrzyma to wrto naprawiać, chyba ,ze koszt naprawy jest małosensowny,pozdr.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 12:22
właśnie mówię o tulei ze trzeba wymienić. Taki patent już u kolegi siedzi od jesieni Smile
Z poważaniem
Marek
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 11:42
Już skumałem o co idzie, bajkowo-jest alternatywny wahacz i możliwoscią łatwej wymiany sworznia(bez prasy). Niech zyje polska "mysl racjonalizatorska"... Wink Laughing
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:05
Dla zainteresowanych
http://allegro.pl/nowy-wahacz-fiat-bravo-po-2007-lewy-i1417206377.html
wymieniamy To Smile
http://allegro.pl/fiat-stilo-tuleja-poduszka-wahacza-przod-przednia-i1411765229.html
Z poważaniem
Marek
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:07
swietna rzecz z tym wahaczem od nowego brawo temat zasluguje na manual
Strona 2 z 3
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
