Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 23:25
Re: ( Fiat Panda ) wymiana płynu chłodzącego
Ok, dzięki za rady płyn wymieniony. Poprzedni płyn jeszcze miał swoje właściwości, temp jaką utrzymywał to do -35 po zmierzeniu, ale był bardzo brudny a nie wiedziałem kiedy poprzedni właściciel wymieniał płyn i dlatego sie zdecydowałem wymienic.
Mam takie spostrzeżenia po wymianę płynu: silnik szybciej sie nagrzewa i przy utrzymywaniu stałej tem. po zagrzaniu samochodu przy jeździe wskaźnik tem. utrzymuje sie bliżej środka skali aniżeli to było do tej pory jedna kreska wcześniej od środka skali.
Nie wiem czy jestem przewrażliwiony ale takie mam spostrzeżenia.
trudno stwierdzić czy nowy płyn wpływa jakoś na temperaturę silnika, gdyż od tego jest termostat, czyli kawał blachy, uszczelka , sprężyna i bimetalowy siłowniczek, i chcąc nie chcąc taka jest jego charakterystyka aby otwieranie i zamykanie odbywało się w temperaturze 90 +- kilka stopni, być może poprzedni płyn zanieczyścił tę uszczelkę jakimiś farfoclami czego efektem była niższa temperatura pracy silnika.
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 22:41
a ja myślę,że cos w tym może być,że ta temperatura lepiej chodzi...?płyn chłodniczy ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda czy stary wyeksploatowany płyn,a teraz jak to jest nowy płyn to uważam,że układ może płynniej pracować.... _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: panda 1.1 & Rapid@favo136
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 14:15
Ja to robię tak:
Wciskamy zatrzask i zsuwamy całość ze zbiornika (nie trzeba nic przecinać)
http://www.imagic.pl/files//14545/pan1.jpg do tego odkręcić
http://www.imagic.pl/files//14545/pan3.jpg i http://www.imagic.pl/files//14545/pan2.jpg Poczekać aż się wyleje stary płyn, później można układ przepłukać i opróżnić. Zalać płynem do chwili aż będzie się przelewać przez dolny odpowietrznik bo przez górny na pewno nie poleci, zakręcić odpowietrzniki, odpalić motor, pokrętło nagrzewnicy na gorące. Poczekać aż się włączy wentylator, teoretycznie wtedy dopiero się powinno zakręcać korek wlewu od zbiornika, ale życie pokazuje, że jak silnik się trochę tylko zagrzeje to już trzeba to zrobić bo wywala przez niego płyn. Jak się już włączy wentylator to odkręcam górny odpowietrznik, aż zejdzie całe powietrze i zacznie lecieć ciurkiem płyn, chyba lepiej to robić na wyłączonym silniku. Czekamy, aż ostygnie, korygujemy poziom płynu dolewając na max. Później jeszcze po kilku przejechanych kilometrach odkręcić ten górny odpowietrznik żeby sobie reszta powietrza zeszła i to już chyba wszystko.
...acha polecam Dynagel2000
Wciskałem ten zatrzask i nie mogłem za Chiny Ludowe zdjąć przewodu ze zbiornika. Samochód ma juz 6 lat i zapewnie nigdy nie był ten przewód ściągany i pewnie sie tam zapiekło .
Wczoraj byłem u mechanika bo nie wiedziałem jak się za to zabrać, a nie chciałem ciąć przewodu gdyż nie ma tam zbyt wiele miejsca wolnego do kolanka.
Okazało się że bez problemu można sciągnąć przewód bez cięcia, należy tylko poluzować oryginalną opaskę.
Może w nowszych pandach można już odkręcać opaski ale ja mam pandę z 2003 roku i opaska jest jednokrotnego użycia i musiałem ją przeciąć i założyć nową.
Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:20
jerzy1111 napisał:
Ja to robię tak:
Zrobiłem według zaleceń.Dodam od siebie uwagi.
Trzeba dobrze przycisnąć zacisk na wężu przy zbiorniku wyrównawczym, ale jak się dobierze odpowiednią technikę mocowania schodzi bez problemu i zaciska spowrotem również szczelnie jak wcześniej.
Wg. instrukcji do Pandy wchodzi 4,6 litra.Użyłem dynagel i wyszło koło 4 litrów. Nie da się wszystkiego dokładnie opróżnić. Druga sprawa- czekałem do włączenia się wentylatora i nie "żygał" płyn ze zbiornika.
Musiałem 3 razy robić dolewanie, ponieważ gdzieś wchodził w zakamarki i polecam tak zrobić, ponieważ za pierwszym i drugim razem nie da się do kończ opróżnić powietrza z zaworu górnego, gdzie jest przepływ do nagrzewnicy.
Może to subiektywne odczucie, może to było pod wpływem emocji, ale zauważyłem, że po nagrzaniu silnika i odpowietrzeniu już końcowym nadmuch dawał jeszcze bardziej gorącym powietrzem.
Nie jest trudne wykonanie wymiany. Trzeba spokojnie podejść do sprawy i się da ściągnąć waż beż żadnego przecinania.
Polecam wymianę samemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
