( Fiat Panda ) wymiana płynu chłodzącego
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Egoista
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Panda 1,1 2004r. Opel Astra II 1.6,Frontera 2.2 16V
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 10:48
Re: ( Fiat Panda ) wymiana płynu chłodzącego
Nie. Musisz pościągać jeszcze przewody(przynajmniej jeden) , którymi zasilany jest reduktor.
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 14:19
Wciskałem ten zatrzask i nie mogłem za Chiny Ludowe zdjąć przewodu ze zbiornika. Samochód ma juz 6 lat i zapewnie nigdy nie był ten przewód ściągany i pewnie sie tam zapiekło Sad.
Winhelm
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 2007
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:41
mustang1 napisał:
przetnij ją , jeśli jest fabryczna to jest jednorazowego użycia , a następnie zastosuj nową opaskę skręcaną
Bzdury chłopie piszesz.
Wczoraj byłem u mechanika bo nie wiedziałem jak się za to zabrać, a nie chciałem ciąć przewodu gdyż nie ma tam zbyt wiele miejsca wolnego do kolanka.
Okazało się że bez problemu można sciągnąć przewód bez cięcia, należy tylko poluzować oryginalną opaskę.
Zalecam trochę cierpliwości Panowie Smile a napewno uda się zrobić to prawidłowo.
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 12:14
Może w nowszych pandach można już odkręcać opaski ale ja mam pandę z 2003 roku i opaska jest jednokrotnego użycia i musiałem ją przeciąć i założyć nową.
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:20
jerzy1111 napisał:
Ja to robię tak:
Wciskamy zatrzask i zsuwamy całość ze zbiornika (nie trzeba nic przecinać)
http://www.imagic.pl/files//14545/pan1.jpg do tego odkręcić
http://www.imagic.pl/files//14545/pan3.jpg i http://www.imagic.pl/files//14545/pan2.jpg Poczekać aż się wyleje stary płyn, później można układ przepłukać i opróżnić. Zalać płynem do chwili aż będzie się przelewać przez dolny odpowietrznik bo przez górny na pewno nie poleci, zakręcić odpowietrzniki, odpalić motor, pokrętło nagrzewnicy na gorące. Poczekać aż się włączy wentylator, teoretycznie wtedy dopiero się powinno zakręcać korek wlewu od zbiornika, ale życie pokazuje, że jak silnik się trochę tylko zagrzeje to już trzeba to zrobić bo wywala przez niego płyn. Jak się już włączy wentylator to odkręcam górny odpowietrznik, aż zejdzie całe powietrze i zacznie lecieć ciurkiem płyn, chyba lepiej to robić na wyłączonym silniku. Czekamy, aż ostygnie, korygujemy poziom płynu dolewając na max. Później jeszcze po kilku przejechanych kilometrach odkręcić ten górny odpowietrznik żeby sobie reszta powietrza zeszła i to już chyba wszystko.
...acha polecam Dynagel2000
Zrobiłem według zaleceń.Dodam od siebie uwagi.
Trzeba dobrze przycisnąć zacisk na wężu przy zbiorniku wyrównawczym, ale jak się dobierze odpowiednią technikę mocowania schodzi bez problemu i zaciska spowrotem również szczelnie jak wcześniej.
Wg. instrukcji do Pandy wchodzi 4,6 litra.Użyłem dynagel i wyszło koło 4 litrów. Nie da się wszystkiego dokładnie opróżnić. Druga sprawa- czekałem do włączenia się wentylatora i nie "żygał" płyn ze zbiornika.
Musiałem 3 razy robić dolewanie, ponieważ gdzieś wchodził w zakamarki i polecam tak zrobić, ponieważ za pierwszym i drugim razem nie da się do kończ opróżnić powietrza z zaworu górnego, gdzie jest przepływ do nagrzewnicy.
Może to subiektywne odczucie, może to było pod wpływem emocji, ale zauważyłem, że po nagrzaniu silnika i odpowietrzeniu już końcowym nadmuch dawał jeszcze bardziej gorącym powietrzem.
Nie jest trudne wykonanie wymiany. Trzeba spokojnie podejść do sprawy i się da ściągnąć waż beż żadnego przecinania.
Polecam wymianę samemu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
