( CB Radio & Car Audio. ) czułosc fabrycznego radia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
martysien
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków / Krosno
Posiadane auto: Stilo JTD 2001 115KM
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 10:50
Pisze z pytaniem jak oceniacie czulosc fabrycznego radioodbiornika w Waszych Stilach ?
Posiadam fabryczne radio z CD (ale to z kaseta tuner chyba ma podobny o ile nie ten sam) i mam duze zastrzezenia co do jego czulosci i jakosci odbieranego sygnalu.
W miastach dziala poprawnie, ale w jakiejkolwiek trasie (dla przykladu Krakow-Rzeszow) radio gubi sygnał, dzwiek jest zaszumiony a czesto nawet przeszukanie calej skali konczy sie nie znalezieniem zadnej stacji.
Podstawowe markowe radio w poprzednim samochodzie dzialalo o niebo lepiej w porownaniu do tego radioodbiornika.
Niewykluczone ze moze instalacja antenowa budzi zastrzezenia, ale zanim zaczne gmyrac chcialbym uslyszec Wasze opinie o swoich radioodbiornikach
the_pablo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD SW
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:09
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) czułosc fabrycznego radia
podpinam się pod temat. u mnie potrafi przycichnąć nawet w mieście w miejscach gdzie w poprzednim aucie na starym radyjku nie było tego problemu. co do samego audio nie mam zastrzeżeń ale co do radioodbiornika tak.
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 12:30
W moim jest radio z CD. W trasie słucham np. RMF. Nie ma problemu z czułością, automatycznie przełącza się między nadajnikami AF. Odbywa się to niezauwżalnie.
Być może to problem anteny, a raczej instalacji antenowej.
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 12:48
W ustawieniach radioodbiornika jest opcja LOCAL/DISTANS
Mimo ustawionej wiekszej czulosci radio nie chodzi jak powinno
W razie problemow z odbiorem warto te opcje sprawdzic - u mnie niestety to nie jest przyczyna zlego odbioru
Pewnie trzeba bedzie sprawdzic instalacje antenowa
(mam nadzieje ze to bedzie kwestia odpietej/wysunietej wtyczki od anteny... Wink )
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 13:40
Pewnie z tą anteną masz rację. Dla próby możesz kupić tanią anteną, np. za 15 zł i podłączyć do radia, nawet kładąc ją za szybą i zobaczysz jaki jest efekt. Pamiętaj że antena musi mięć również dobre masowanie. Może właśnie nie masz masy bo trochę się zabrudziło (zaśniedziało) połączenie.
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 19:42
ja mam to samo, antena wymieniona i nic to nie dało, radio jest podobno ok a i tak gubi sygnał, wcześniej w punto miałem JVC z dolnej półki i odbierało o niebo lepiej... zastanawiam się nad zakupem nowego radia...
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
birlecik
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 2003
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 13:14
U mnie też jest problem z czułością fabrycznego radia. Znalazłem jednak rozwiązanie tego problemu - wymiana anteny.
Obecnie również jeżdżę nowym Fiat 500 (tutaj tuner jest bardzo czuły) i przełożyłem na próbę antenę z 500ki do Stilo. Radio w Stilo zaczęło normalnie grać i ściąga stacje, których wcześniej nie łapał na starej antenie.
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 15:49
Jaka jest roznica w dlugosci tych anten ? ta od 500-tki jest duzo dluzsza ?
Mario1979
Piwa: 14/5
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 16:25
przełożyłeś sam bat? czy całą antenę?
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 17:07
Przełożenie samego bacika zazwyczaj niczego nie poprawia. W końcu to jest tylko kawałek zwykłego drutu, więc co tam może się popsuć. Jeśli bat nie jest uszkodzony mechanicznie, to nie on jest winny. W podstawie anteny jest wbudowany wzmacniacz, i to z reguły on jest odpowiedzialny za słaby odbiór radiowy.
birlecik
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 18:25
- Przełożyłem sam bat;
- Antena w Stilo jest troszkę krótsza od tej z 500ki - różnica może 2-3cm
U mnie pomogło z przełożeniem bata. Wydaje mi się, że może mieć na to wpływ materiał, z którego jest zrobiony element wkręcany do podstawy anteny w dachu. Być może na nim jest strata sygnału.
Dla porównania przełożyłem bat ze Stilo do 500ki i niestety odbiór marny.
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 19:56
Na 'elearn,ie', jest opis procedur diagnostycznych radia w stilo, w moim dokopałem się, że mam uszkodzoną inst. antenową, poprawiłem i jest git. Wink
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 20:01
A co konkretnie poprawiałeś?
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 20:54
Wcisnij potrętło i trzymaj ponad 1s.Nacisnij jednoczesnie 3 i 6 przyciski. Pojawi się test dzwięku.Nacisnij 3, pojawi się np.signal strenght 1.6V.Aby ztego wyjsc wyłączasz radio. Po nownie naciskasz ponad 1s, pózniej przyciski3 i 6 i ponownie 6, powinien pojawić się napis short circuit-ok.Jeśli pojawią się napisy; antena-gnd short[zwarcie do masy], antena batt - short( zwarcie do zasilania na wejsciu anteny) i antena open -cct(otwarty obwód). Kabel antenowy biegnie z prawej strony, pod schowkiem i na dół pod osłoną, tam jest lączony wtyczką , z gniazdem. Może to się rozpięło.Koncetrykiem leci też napięcie do wzmacniacza przy antenie, trzeba zbadać kabel, czy nie ma gzieś przerwy, powodzenia...
Malcin86
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9jtd 116KM 2001
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 18:36
Przy wyłączonym silniku i nie przekręconym kluczyku w stacyjce są stacje radiowe które zbiera super, wystarczy że przekręce stacyjke i zaczyna szumieć, piszczeć, przerywać
sprawdzałem u siebie ten "bajer" z instalacją i pokazało mi "short circuit-ok"
Więc co może być przyczyną??
zamontowanie wzmacniacza antenowego też nic nie dało... co myślicie o filtrze przeciwzakłoceniowym (chyba tak to się pisze Wink )
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatBravo
25 900
62 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500L
36 900
133 000 km
