( Fiat Brava ) wymiana płynu w chłodnicy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
cder
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Renault Laguna I 1.9 Dci 2000r. Kangoo 1.9D 1999r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 18:30
Jak wymienić płyn w chłodnicy,tzn. chce spuścić stary,a wlać nowy.Gdzie jest spust i jak napełnić(odpowietrzenie).Silnik 1.4 12v.
Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez cder dnia Czw 15 Paź 2009, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 21:53
Re: ( Fiat Brava ) wymiana płynu w chłodnicy.
procedurę wymiany przeczytasz na fiat marea forum , u Ciebie jest podobnie-pozdro
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 22:38
Dzięki
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 23:17
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1fe1d34cc9fe1c71.html tutaj masz krok po kroku
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 17:13
Czy w bravce jest specjalny korek spustowy czy wystarczy po prostu wykręcić gumowy wąż od chłodnicy?
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
spik (wp kontakt)
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 19:02
wykrecic waz
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:25
Wymieniłem ten płyn, ale w czasie nagrzewania silnika ten płyn mi rośnie i wypływa wlewem w zbiorniku wyrównawczym.O co chodzi? - i jeszcze jedno pytanie:czy może zatrzeć się silnik?
bartek86
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 20:31
płyn wlewasz na zimny silnik, od strony silnika masz podziałki min max. na zimnym silniku słupek wody nie moze przekraczać tych skrajnych poziomów. jak nagrzewasz silnik to normalne że się wylewa bo płyn się rozszerza, no chyba że jest coś zapowietrzone. nie odkręcaj korka na ciepłym silniku, szkoda płynu.
A teraz moje pytanko: jak odpowietrzyć nagrzewnice?
spik (wp kontakt)
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 20:35
No dobra ale to ciśnienie płynu chłodniczego nie narobi szkody? - i chyba samo się nie odpowietrzy?
bartek86
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:42
Właśnie musi być ciśnienie bo wtedy płyn ma wyższą temp wrzenia. z 100 stopni zwiększa się do 110. wtedy płyn szybciej pobiera i oddaje ciepło. Samo z siebie raczej się nie odpowietrzy.
Dzisiaj wymieniałem płyn, ale nagrzewnica nie podaje ciepła, może ktoś wie jak to odpowietrzyć.
spik (wp kontakt)
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:57
Czyli po zalaniu układu zamykam odpowietrzniki oraz zbiorniczek i odpalam i chodzi do momentu włączenia się wentylatora.Gaszę,troche czekam,sprawdzam poziom płynu(ewentualnie dolewam) i znowu rozgrzewam silnik.Czy w ten sposób - nic się nie uszkodzi?
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 11:18
nie nic sie nie uszkodzi ale nie dolewaj zimnego płynu do goracego bo peknie ci blok ewentualnie możesz dolac zimny ale jak auto chodzi czyli na działajacej pompie wody.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 16:26
A więc jest tak Ze nie moge odpowietrzyć układu bo niezałacza mi wiatraka,pewnie termostat - ale czy to możliwe?,przecież przed wymianą płynu był dobry.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 16:27
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 16:35
Zobacz tak odłacz to wtyczke od czujnika tem.przy zbiorniku wyrównaczym i wez ją zmostkuj (kawałek drucika wygąc w litere u i wetknąc w to wtyczke)jak zacznie sie kręcic wjatrak to jest dobrze a jak nie to znaczy ze cos jest nie tak z wiatrakiem ewentualnie cos może nie łączyc jak zmostkujesz a sie nie zacznie krecic to sam nim zakrec może ruszy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
