( Fiat Doblo ) 1.9 JTD nie che zapalić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
JANEK_B-n
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: 3 x DOBLO 1.9 JTD ;1x DOBLO 1.9MTJ
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 12:27
Witam wszystkich.
W moim Doblo 1.9 JTD mam problem z odpaleniem. Samochód jeździł,palił bez jakichkolwiek problemów. Zgasiłem go na chwile i po chwili nie chciał już zapalić. Po długich próbach i resztkach sił aku zapalił i co dziwne wszystko już było ok ( przyspieszenie wolne obroty ). Kiedy go znowu zgasiłem i odczekałem kilka minut problem powrócił - nie chce zapalić. Komputer nie pokazał jakiegokolwiek błędu, nie wiem od czego zacząć szukać. Może od pompy paliwa w baku, ale po włączeniu zapłonu pompka w baku jest słyszalna. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
Ostatnio po całonocnym postoju zapalił za pierwszym razem tak jak zawsze ale po przejechaniu kilku km gdy go zgasiłem to już nie mogłem go odpalić.
Jeszcze raz proszę o porady zanim udam sie do serwisu.
Ps filtr paliwa zmieniony ale bez poprawy
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 13:23
Re: ( Fiat Doblo ) 1.9 JTD nie che zapalić
Masz do wymiany czujnik położenia kątowego wału korbowego
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
JANEK_B-n
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 14:57
JTD nie odpala cd..
Czy możesz mi napisać jak mogę to zdiagnozować i gdzie ten czujnik się znajduje. czy mogę wymienić go sam czy muszę jechać do mechanika oraz jaki jest orientacyjny koszt takiego czujnika. Tak na marginesie dodam ze ok 3 dni temu wymieniałem akumulator na nowy centra futura 64Ah. Pewnie nie ma to z tym nic wspólnego ale postanowiłem o tym również napisać ponieważ znalazłem opis podobnej awarii a ukolego w punto i on również zmieniał aku na nowy.
dzięki za podpowiedzi
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 18:23
Juz ci to zdiagnozowałem to typowa usterka JTD. A czujnik jest w okolicach rozrusznika, a sygnał bierze z koła zamachowego. Koszt czujnika 170zł
AR156 1.6TS 2000
JANEK_B-n
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 09:53
Dziękuje za podpowiedzi ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli padnięty jest czujnik to nie powinna zapalić się kontrolka ECU. Wczoraj byłem w mechanika który tylko podłączył mnie do kompa. Absolutnie żadnych błędów. Wymiana czujnika to nie problem tylko szkoda 200 zł jeśli okaże się ze to nie czujnik. Od wczoraj trochę mu sie poprawiło. Jeśli nie zapali za pierwszym razem to za drugim z bólem ale w końcu zapali
Prosze o info
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 13:45
ECU nie wykryje uszkodzenia tego czujnika
AR156 1.6TS 2000
JANEK_B-n
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 17:51
Minęło trochę czasu ale Doblak 1.9 JTD od tamtej pory zapalał bezproblemowo. Ale dwa dni temu znowu odmówił posłuszeństwa. Tym razem zapaliła się nareszcie kontrolka silnika. Po paru minutach auto zapaliło normalnie i udałem się do mechanika żeby podpiąć pod kompa. Kolega miał całkowita rację czujnik położenia kątowego wału korbowego. Koszt 105 zł oryginał BOSCH. Wymieniłem i wszystko działa--- DZIĘKUJĘ
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
