( Fiat Panda ) gdzie podłączyć przewody od zapalniczki/gniazda prądowego?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
mleko29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 19:13
Mam prośbę. Wie który gdzie (w jaką kostkę) wpiąć przewody od zapalniczki/gniazda prądowego? W serwisie chcą za to min. 120zł Rolling Eyes Pomykam pandą 1.1 benz. Bez prądu w samochodzie do naładowania komórki, lodówki turystycznej kiepsko się podróżuje.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 19:34
Re: ( Fiat Panda ) gdzie podłączyć przewody od zapalniczki/gniazda prądowego?
zdemontuj prawy boczek tunelu środkowego na obudowie nawiewu będzie kostka z trema przewodami gruby czarny to masa . gruby niebieski to 12V po zapłonie i trzeci cienki chyba żółto czarny to podświetlenie .
skype status
mleko29
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 21:15
Dzięki, za kilka dni dam znać czy nie obeszło się bez reanimacji (mojej lub samochodu).
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 22:39
zamontuj dodatkowy bezpiecznik 30 amper ta wtyczka to złącze nawiewu kabiny posiada bezpiecznik , ale zabespieczyć dodatkowo nie zaszkodzi
skype status
mleko29
Wysłany: Nie 12 Sie 2007, 11:48
A czy jest możliwość takiego podłączenia aby móc korzystać z gniada prądowego przy wyłączonej stacyjce?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 12 Sie 2007, 13:55
oczywiście można podłączyć przewód zasilania bezpośrednio z skrzynki bezpieczników , z lewej strony deski rozdzielczej odkręcamy pokrywkę bezpieczników do skrzynki dochodzi bardzo gruby przewód w czerwonym kolorze jest to zasilenie z akumulatora tam trzeba się podłączyć z zaśilaniem gniazda koniecznie zastosuj dodatkowy bezpiecznik
skype status Wystawiono 1 piw(a)
mleko29
Wysłany: Sob 18 Sie 2007, 11:34
czarczar być wielka czarownik! Wszyskto o czym mówiłeś (nie wiem czy zauważyłeś, ale przeszliśmy właśnie na "Ty") znalazło się na swoim miejscu. Jako inż. elktroniki i mgr. telkomunikacji spędziłem trochę czasu na dostaniu się do przewodów i odnalezieniu wiązek, ale trud się opłacił. Po przyjęciu wielu bardzo róznych pozycji w samochodzie zidentyfikowałem kostki i przewody.
Podłączę się do przewodu z akumulatora z bezpiecznikem 10A (zpalniczki nie będę uzywał - przynajmniej na razie) a ładowarka do komórki, laptopa, zasilacz lodówki turystycznej nie bierze więcej prądu niz 5A (chyba, że pomyliłem się w obliczeniach).
Zrezygnuję tez chyba z orginalnego miejsce zinstalowania gniazda prądowego. Poprzymierzam jeszcze, ale wydaje mi się, że wystające końcówki gniazd podłączonych urządzeń będą przeszkadzać (blisko jest hamulec ręczny).
Dam znać jak podłączę wszystko na miejsce.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 18 Sie 2007, 16:07
jeśli nie posiadasz poduszki pasażera to gniazdo prądowe możesz zamontować w miejscu zaślepki po wyłączniku poduszki pasażera , znajduje się z lewej strony w schowku pasażera . tel . 664435866
skype status
mleko29
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 13:33
Udało mi się w końcu zamontować gniazdo! Jak na razie nie zauważyłem złych objawów - szarego dymku czy zapachu spalenizny. Wpiąłem się w przewód od akumulatora przy tablicy bezpieczników. Bezpiecznik 8A.
Można jakoś usztywnić gniazdo co by nie telepało się w miejscu założenia - jest jakiś wypróbowany sposób?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 19:07
klej poksipol albo klei rozpuszczalny w temperaturze pistoletowy .pozdro
skype status
mleko29
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 18:11
A czy będą jakieś ewentualnie szanse na demontaż gniazda? W przypadku np. jakiejś awarii (potrzeby ponownego podłączenia kabli itp.)? Dzięki za, jak zwykle, szybką odpowiedź.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 18:25
zastosuj klej temperaturowy to można go bez problemu usunąć - potrzebny jest pistolet i laska kleju koszt pistoletu 10 zł laska kleju 2 zł . pozdro
skype status
zulu
Posiadane auto: Fiat Panda Actual 1.1 2004
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 17:47
Czy to ta kostka?
Nie mam doświadczenia w grzebaniu przy elektryce dlatego proszę o pomoc. Odkręciłem prawy boczek tunelu środkowego i mam tam tylko jedno czarne złącze/kostkę z przewodami dochodzącymi od góry i od dołu:
Rozpiąć tego mi się nie udaje, dopiąć kabelkami też nie ma za bardzo gdzie.
Chcę się upewnić czy mogę się wbić w te przewody i które - te wychodzące od góry czy od dołu?
Pytam bo znalazłem gdzieś w necie zdjęcie innej Pandy i były tam chyba dwie inne białe kostki (nie widać dobrze bo słaba jakość zdjęcia), w moim golasie tego nie ma i nie chce namieszać
zychol
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 23:24
witam.wlasnie jestem swiezo po zamontowaniu wlasnie takiego gniazda zapalniczki.poswiecilem na to jakies 2-3 godzinki ale dobrze wyszlo:)
bez roznicy czy podpiemy sie pod przewody czy z gory czy dolu.osobiscie podpialem sie pod przewody z gory kostki, tak bylo mi wygodniej.czarny to masa niebieski zasilanie.nalezy odizolowac przewody delikatnie nozykiem na jakies dwa milimetry, obkrecic przewodem i zlutowac to wszystko. oczywiscie pozniej zaizolowac to wszystko izolacja.
powinno sie zastosowac bezpiecznik.zainstalowac gniazdo zapalniczki w kieszeni(tam jest chyba najwygodniej i nie przeszkadza w niczym)i cieszyc sie z zasilania:)
dziala tylko wtedy gdy mamy wlaczony nawiew.przy przelaczniku w pozycji 0 nie ma zasilania.
powodzenia zycze:)
zulu
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 22:27
Dzięki, udało się. Nawet bez lutowania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
