( Fiat Cinquecento ) wymiana poduszki pod skrzynią biegów,prosze o poradę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
katka36
Posiadane auto: FIAT CINQUCENTO 700
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 20:19
Sad Witam,oddałam dwa dni temu do warsztatu autko na wymianę poduszki pod skrzynią biegów.Mechanik męczył sie z dwa dni-tak mi powiedział.Dziś po całym dniu odebrałam auto,niby zrobione.Zapłaciłam za usługe i poduszkę 120 zł.Ale po przejechaniu 200 m wróciłam szybko do warsztatu,ponieważ auto drżało, biegi żle i nie do konca wchodziły,cały chodził jak traktor, głosno,przerażliwie,prędkościomierz nie działał,miałam wrażenie jakbym się miała rozlecieć,Zostawiałam auto ponownie, bo mechanik niezbyt zadowolony stwierdził,że tak jest jak jest wymiana ze starejj na nową poduszke i należy wymienic jeszcze drugą poduszkę.I bedzie wtedy chodzić jak masełko.Ale ja jestem oburzona,że mechanik pozwolił mi w ogóle w takim stanie auta wyjechać z warsztatu??? prosze o poradę,Jestem kobietą i nie chciałabym być poprostu oszukana i co ważne chcę pojeżdzić moją "strzałą"..pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc Very Happy
KASIA
lugo6
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 97r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 21:24
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana poduszki pod skrzynią biegów,prosze o poradę
Ja kolezanko jak maialem CC to wymienialem wszystkie 3 poduszki tzn 2 pod silnikiem i 1 pod skrzynia i tez mi tak telepotal caly samochod pojechalem do innego mechanika i przyczyna bylo to ze silnik nie byl ulozony w takiej pozycji jak byl mozna powiedziec ze nie byl tak wywazony jak powinienen. Koles mi go wywazyl i bylo oki wiec moze i u ciebie moze byc podobnie!!! Ale ze predkosciomierz nie dziala a wczesniej dzialal to mechanik cos musial zmajstrowac!! Powodzenia
Nie ma to jak FIAT!!!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 21:26
Moja pierwsza rada- zmień tego MEHANIKA na mechanika.
Poduszkę pod skrzynią wymienia się góra w 30 minut.
Jeżeli twoje określenie,że chodził jak głośno traktor dotyczyło wrażeń akustycznych to spieprzył ci wydech i zerwał linkę szybkościomierza.Żaden z tych elementów nie ma związku z poduszką skrzyni biegów. To jakiś rzeźnik.Niech ci doprowadzi do takiego stanu,jaki był poprzednio i zabieraj go czym prędzej. Mad
Dla wyjaśnienia cc700 ma 3 poduszki- 2 poduszki silnika (prawą i lewą) i jedną skrzyni biegów. Najlepiej kupować części samemu, a w przypadku poduszek silnika i skrzyni biegów najlepiej żeby to były oryginały. Są one( od razu uprzedzam) drogie, ale guma ma inny skład niż prywaciarskie i lepiej się układa.
Jak będziesz miała pytania,to wal śmiało Smile
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 23:25
PODUCHA
Prawdopodobnie koleś zorientował się że ma do czynienia z laikiem i w dodatku kobietą więc "przy okazji" coś pewnie pogmerał żebyś do niego szybko wróciła i bynajmniej nie na randkę a wydać kolejne pieniądze...
Możliwe, że próbował sprawdzić poduszki i tak szarpał że przestawił pasek rozrządu. Możliwe też, że nie podpierał silnika właściwie przy wymianie i mu się "lekko omsknął".
Normalny mechanik wykonałby pewnie jazdę próbną z klientem by sprawdzic swoja robotę i by nie było niedomówień że coś nie tak, a następnie dopiero wziął kasę za robotę.
Zmień mechanika na porządny warsztat i kupuj części sama, nieuczciwe warsztaty kantują również na częściach.
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 07:17
Re: PODUCHA
Prawie się zgadzam z twoją wypowiedzią Wink . Tylko,że 700 nie ma paska rozrządu, tylko stary poczciwy łańcuch Confused
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 11:55
Ło... mój błąd Confused
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 12:52
koleżanko ! pewnie jak wymienial poduszke pod skrzynia (nieumiejętnie) to odłaczył sie przewód od predkosciomierza .. no i chyba za duży moment dokrecenia stąd tak duże drgania ! nie daj se wmówić ze nowe poduszki tak maja !!
janculla
Posiadane auto: Fiat,Cinquecento,Young,704cm,1998,aisan+nowy LPG Chevrolet Spark 0,8l 2005r
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 22:40
Zrób tak jak radzą koledzy wyżej zmień mechanika bo nie wiem jak można 2 dni męczyć się z poduszką którą wymienia się w pół godziny Shocked przyczyną drżenia mogą być również uszkodzone przeguby dwupalcowe które są zbyt wyrobione co na własnej skórze sprawdziłem Confused
Mijają dni mijają lata ale nie mija moda na fiata....
kukiz87
Skąd jesteś (miejscowość / region): PiotrkowTrybunalski
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 09:06
mi drzał tez silnik i znajomy mechanik wymienił mi poduszke na podwórku u mnie Very Happy i chodiz teraz miodzio bardoz cichutko i bez zadnego problemu ;] a co do mechaniów to co poradzic kazdy jeden chce ciagnac od ciebie kase...
chociaz nie ja sie spotkałem u siebie w miescie z jednym uczciwym mechanikiem jesli ktos jest z piotrkowa moze bedzie kojarzyc
Auto Olida i Jarosław Patury...
byłem u jednego goscia kiedys bo notorycznie palił mi sie silnik wycieraczek przednich i co róz 150 leciało a silnik jak sie okazało przynosił jakis lewy...
poszedłem do kolegi wyzej zrobił jak sie nalezy nie za duzo wział bo k 100 i jezdze do dzis na tym samym silniu
nuspakk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Cinquecento 704, 1998 r. AISAN
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 20:50
Witam!
Jeśli długo jeździłaś z uszkodzoną poduszką to pozostałe dwie również się zużyły. Ja wymieniłem wszystkie trzy i problem z głowy na lata.
zołza17
Posiadane auto: fiat cinquecento 700
Wysłany: Czw 22 Kwi 2021, 18:50
hej Smile jest tu ktoś jeszcze ,kto mógłby mi pomóc? podczas zwalniania do świateł, wciśnięciu sprzęgła i wybiciu na bieg jałowy coś mi chrobocze z okolic skrzyni biegów, natomiast jak samochód osiąga prędkość 60 km/h słychać jakby szorowanie z okolic maski. Czy ktoś wie co to może być? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
