( Fiat Seicento ) Problem z ogrzewaniem- ciepły nawiew
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
trawerso84
Skąd jesteś (miejscowość / region): jastrzębie zdrój
Posiadane auto: seicento 1.1
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 15:23
witam serdecznie na wstepie, jako nowy użytkownik i proszę o pomoc
Mam dość dziwne kłopoty z ciepłym nawiewem, kiedy załącze ciepłe na 2 lub 3 bieg leci zimne, jesli wieje na 1-szym biegu, leci w miare ciepłe choć nie do końca. Są momenty, że nie ma nawet na pierwszym biegu ciepłego tylko zimne. Prosze o pomoc bo zima idzie a ja w czapce jeżdze Smile
pozdrawiam wszystkich
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 19:02
Re: ( Fiat Seicento ) Problem z ogrzewaniem- ciepły nawiew
Najpierw sprawdz czy nie masz zapowietrzonej nagrzewnicy, następne co przychodzi mi na myśl pokrętło od zaworu może nie otwierać na maksa lub bardzo brudna nagrzewnica liście itp. widziałem takie przypadki ewentualnie zapchana od środka , ja bym radził to sprawdzić Laughing
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 20:27
pozostaje tylko termostat , choć diagnoza mojego przedmówcy jest jak najbardziej trafna , przerabiałem taki problem
trawerso84
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:33
no tak koledzy. ale jak dokonac tych w/w rzeczy ?? nie mam ja pojecia
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 21:04
No jasne jeszcze termostat może cały czas puszcza na chłodnię chyba w SC niema wskażnika temperatury jak sobie przypominam zacznij od odpowietrzenia jest taki zaworek gdzieś z przodu musisz go odkręcić dokładnie w tej chwili nie powiem gdzie szukać bo muszę zajrzeć do auta
trawerso84
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:05
jesli ktos napisze wskazowki jak to zrobic, bede wdzieczy
pozdr
xotix
Posiadane auto: Cordoba 1.4 16V BKY 2005
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 12:05
Jakiś czas temu też zabrałem się za naprawę ogrzewania w moim SC i ujawniło mi się w ten sposób kilka usterek. :/
Pierwszy etap sprawdzania co jest nie tak to sprawdzenie po około 2 min pracy silnika czy temperatura płynu chłodniczego dopływającego do nagrzewnicy jest odpowiednio wysoka. Po takim czasie powinna być już dość ciepła. Nie wiem ile stopni powinna mieć ale w ręce rury z płynem się długo nie potrzyma bo zacznie parzyć. U mnie płyn dochodził letni czyli płyn zamiast do nagrzewnicy leciał do chłodnicy i tam się wytracało całe ciepło. Wniosek: trzeba wymienić termostat. Po wymianie termostatu płyn chłodniczy zaczął dopływać do nagrzewnicy gorący. Rezultat: w samochodzie zrobiło się odrobinę cieplej. Odrobinę to trochę za mało więc szukałem dalej. Kolejny wykryty problem był taki, że płyn chłodniczy dopływał i wypływał z nagrzewnicy gorący. Wniosek prosty - nagrzewnica nie oddaje ciepła a więc nie ogrzewa powietrza. Po wyciągnięciu nagrzewnicy z SC wymyłem ją ze wszystkich brudów bo wyglądała jakby ktoś wsadził ją do błota, dla zgrywy poprzyklejał do niej igły z choinki a na koniec jeszcze to wszystko wysuszył. Następnie sprawdziłem czy przepływa przez nią woda i po stwierdzeniu, że nie jest zatkana zamontowałem czyściutką nagrzewnicę z powrotem na swoje miejsce. Rezultat: w samochodzie zrobiło się jeszcze odrobinę cieplej - ciągle za mało. Zgłupiałem w tym momencie bo wszystko wyglądało dobrze. Nawet regulację przepływu przy pomocy linki połączonej z gałką regulacji ciepła w samochodzie poprawiłem i ciągle efekt był mizerny. W tym momencie z pomocą przyszło google gdzie znalazłem info, że problemem może być zawór nagrzewnicy a dokładniej takie coś:
http://moto.gratka.pl/tresc/zaw-r-nagrzewnicy-fiat-seicento-1998-w-oski-7923587.html
Podobno w środku jest uszczelka która się po jakimś czasie po prostu psuje i gdy się ustawi mały obieg płynu chłodniczego na nagrzewnicę to ten płyn nawet do niej nie dociera tylko przelatuje po najmniejszej linii oporu i z wlotu przelatuje zaraz do wylotu zaworu pomijając przy tym nagrzewnicę...
Wydaje mi się, że będę musiał to wymienić... Po wymianie postaram się zamieścić info czy pomogło. Tylko nie mam ostatnio zbyt dużo czasu i możliwe, że nieprędko się za to zabiorę bo ilość ciepła w samochodzie jest teraz wystarczająca choć nie zadowalająca.
rybzy
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 + LPG / 1998r.
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 01:40
Cześć!
Mam ten sam problem.
W moim Seiciaku 900 1999r. Otóż jakieś 5 miesięcy temu wymieniłem płyn w chłodnicy, wtedy wszystko było spoko grzało, aż parzyło, ale z tego co później sam odkryłem to facet który mi to robił nie odpowietrzył chłodnicy.
Od jakiegoś czasu kiedy zacząłem używać ogrzewania wnętrza nie leci ciepłe powietrze a chłodne, na szybę jak się silnik rozgrzeje leci ciepłe ale nie gorące. Sam odpowietrzałem chłodnice i nagrzewnice po tym jak zacząłem słyszeć bulgotanie wody po skończonej jeździe. Dodam, że po moim odpowietrzeniu problem nie ustąpił.
Co to może być termostat, nagrzewnica... ? W sumie przeczytałem wyżej wymienioną propozycję i chyba będę się musiał za coś takiego zabrać, ale może przez to bulgotanie będzie to podobny ale inny problem?
W jaki sposób dostać się do nagrzewnicy?
Z góry dziękuję za odpowiedz
Smile
michal17781
Posiadane auto: seicento, 900
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:24
czy to termostat??
latem pojawił mi się problem w postaci ciepłego powietrza mimo iż ogrzewanie było wyłączone. teraz zimą cały czas leci zimne mimo iż włączę ogrzewanie. czy to objaw termostatu uszkodzonego??
pawel85wp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konstantynów
Posiadane auto: Fiat Seicento 900
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:59
Witam. Ja ma podobny problem, tyle tylko, że nic nie pomaga: wymieniłem nagrzewnicę do tego nowy zawór, termostat i pompę wody, ponad 2 godziny odpowietrzałem układ. Skutek jest taki, że ciepłe powietrze leci dopiero po przejechaniu ok. 4 - 5km, jak tylko stanę na skrzyżowaniu lub wrzucę na luz znowu leci zimne, co gorsza jak stoję na skrzyżowaniu wyrzuca mi płyn z pod korka zbiorniczka wyrównawczego. Pod korkiem od wlewu oleju nie ma masła i nie ma bąbelków powietrza w zbiorniczku wyrównawczym, tylko "rośnie" płyn. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 18:12
kolego masz upg do wymiany i dlatego układ chłodzenia wypełnia się spalinami i płyn wywala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
