Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Radio CB w CC. Gdzie zamontować?
Widziałem kiedyś cb radio w CC pod pułką pasażera - w więkoszośći modeli jest tam taka dodatkowa mała pułeczka - małe cb radio idealnie się do niej zmieść...
Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 169 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Czw 16 Sie 2007, 18:31
Zależy jeszcze czy to będzie CB z wbudowanym głośnikiem czy montowanym osobno. Jeżeli głośnik ma być osobno to ta półeczka przy fotelu kierowcy jest dobrym rozwiązaniem.
Chyba nie ma bardziej optymalnego miejsca na zamontowanie CB, jak pod poleczka pasazera. Od strony kierowcy i tak jest juz malo miejsca, a jeszcze w zestawie wystepuje mikrofon ktorego nalezy tak zainstalowac by byl latwo dostepny i pod reka.
Dołączył: 16 Lut 2007 Posty: 202 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 20:12
CB
Siema.Ja zamontowalem swoje CB wlasnie w tej poleczke, a dokladnie zaraz pod popielniczka, bez robienia zadnych zbednych otworow.Wykrecilem popielniczne, a dokladnie 3 wkrety i na dwoch akurat przypasowal mi rozstaw zeby zalozyc CB, zalozylem tylko dluzsze wkrety i jest OK.A antene zalozylem na samym koncu autka, przy klapie na srodku mniej wiecej,tak ze pokrywa sie z antena od normalnego radia.
Jaką masz zamontowaną antenę?
Niestety ale ja nie mam takiej półeczki pod popielniczką :/ Ma jedynie taką niziutką przy lewarku.
Zastanawiam się czy wywiercić otwory w półce pasażera (obok głośnika) i montować tam Cb czy jednak pod nią, a zarazem pod tą co jest pod tym plastikiem ponieważ do niej nie zmieści mi się... :/
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
