Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 2005 3d
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 13:43
Wymiana rozrządu i oleju
WItam !
Posiadam Stilo JTD1.9 3d 2005 (od 3 dni) chciałbym wymienić rozrząd i olej silnikowy. Jaki olej wybrać ? Oprócz paska rozrządu co jeszcze trzeba kupić żeby mechanik po sklepach nei musiał latać i gdzie najlepiej kupić pasek ? znacie jakies dobre i sprawdzone sklepy na necie ?
Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: FIAT Stilo 1.9JTD 3d 116KM
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 14:04
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana rozrządu i oleju
Do rozrządu to nie pomogę, bo nie wymieniałem, także podpisuje się pod pytaniem, bo pewnie kiedyś wymienie (mój miał wymiane przy 100tys, a teraz mam 132).
Tymczasem jeśli wiesz jaki miales olej, no to ten sam. Czytalem tu na forum duzo o tym jaki wybrac i ludziki najczęściej radzą MOBIL i tu zalezy czy syntetyk czy pol, jesli wiesz na 100% ze byl syntetyk to wlej 0W40 lub 5W40 ale tylko jak wiesz na 100%. Ja mialem wczesniej SELENIA i nie wiedzialem jaki, wiec wlalem polsyntetyk Diesel SuperS czy jakos tak 10W40 i chodzi na razie. A czy bierze to sie okaze. Jak dotąd zrobilem troche ponad 1000km i nic nie wzial,ale to za wczesnie by okreslic. Pozdr.
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 14:39
Kurcze nie mam pojęcia jaki był wcześniej olej, samochód był sprowadzony z zagranicy (podejrzewam że jeździł nim jakiś łebal bo zaniedbany w środku i Bóg jeden wie co tam w silniku bulgocze) wiec trydno mi coś stwierdzić jaki mam teraz olej.
Jesli chodzi o sprawe oleju to bez problemu mozesz zastapic syntetyk polsyntetykiem. W druga strone to juz niestety nie dziala.
Dlatego polecam Selenie - trudno dostepna i droga ale to najlepszy wybor dla Stilona, ktory jak wiadomo jest dosyc kaprysnym autkiem
Co do rozrzadu trzeba kupic pasek i dwie rolki (czyli tzw komplet). Bardzo zaleca sie tez wymiane pompy wody i przy tym przebiegu jesli nie masz pewnosci ze bylo to robione to zrob to.
W sumie koszt powinien sie zamknac w kwocie 550-600 PLN _________________ You make it, we break it!
Kupując auto z drugiej ręki,często o nieznanej historii należy dla "świętego spokoju" wymienić rozrząd(najlepiej z pompą-pewność),olej i filtry.
Ja przed wymianą przejrzałem różne fora i mogę was zapewnić,że nie znajdziecie jednoznacznej odpowiedzi.Kupiłem w końcu pasek CONTITECH a rolki i pompę RUVILLE,co oczywiście nie znaczy, że SKF czy Gates są gorsze.
Lepiej jednak w/g mnie oceniano te marki.
Co do oleju,to nie traktujmy Stilo jak samochodu z innej bajki.Skoro do innych nowoczesnych silników leje się Castrol,Mobil i nne markowe produkty,to przecież nasze auto również to "przetrzyma".Selenia jest dobrym olejem,ale nie wartym swojej ceny.Ważne,aby wlewany olej spełniał parametry podane przez producenta pojazdu.Czy to będzie syntetyk,czy semi pozostaje w gesti właściciela.Lepiej jednak dla silnika,jeśli będziemy go traktowali tym pierwszym.Regularna wymiana jest ważniejsza niż marka.
Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 16:22
Ja po kupnie auta od razu wymieniłem rozrząd, miałem przejechane wtedy 137tyś km. Rozrząd kupiłem sam ale jak się okazało to jedna rolka nie pasowała, mechanik sam sobie już dokupił odpowiednią rolkę. Co do oleju to też nie wiedziałem co siedzi w aucie i postanowiłem wymienić, zarówno w silniku jak i skrzyni biegów. Silnik zalał castrolem GTD półsyntetykiem, a skrzynię shell'em ale nie pamiętam dokładnie jakim, musiał bym zerknąć na naklejkę Wymieniłem też filtry dla świętego spokoju
Dołączył: 29 Kwi 2008 Posty: 217 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 1.9 Jtd
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 12:55
Co do pompy to ceny nie podam bo kupowałem jakiś czas temu i w dodatku z rolkami i paskiem... ale jak się nic nie dzieję to samej pompy raczej bym nie wymieniał, wymieniając pompę trzeba odrazu zmienić pasek a z nim rolki, drugi raz tego samego paska się nie zakłada każdy mechanik to powie...
Pompę wymień przy następnej zmianie rozrządu i będzie git (oczywiście jeśli z pompą jest wszystko ok)
jeśli chodzi o oliej to wtręce żeby nigdy nie wlewać do stilo "castrol edge"
i żeby nie wiem jak sprzedawca go zachwalał i sie onanizował nad jego wysoką jakością to nie lejce go bo zrobi sie chłodniej i będzie was szlag trafilał na zimnym silniku... traktor.
lejcie selenie albo mobil 0w50 tylko z tym jest tak że jak gdzieś jest jakaś uszczelka wywalona to obstrukcja murowana bo jest jak woda wszędzie wlezie..
Ustalmy jedno - Castrol to syf, tak samo jak czerwony Johnny Walker. Powinni zabronić sprzedaży.
Tylko Mobil lub Midland (Quaker State), od biedy Shell.
Midland i QS to już NIE jest to samo. Rozeszli się kilka lat temu, _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Ja mam u siebie w misce olejowej wlanego Liqui Molly 5W40 (nie jest zalecany 0W40, jak większość leje). Ja z resztą też przelatałem pierwsze dwie wymiany na Mobilu 0W40, ale zmiana na LM 5W40 i poprawiła kulturę pracy na zimno (dlaczego? Nie wiem.) i moje poczucie bezpieczeństwa, że mi tego oleju nie wydmucha. Z resztą Fiat do tego silnika (JTD) zaleca 5W40 i nic mniej. Liqui Molly nie jest drogi a w prezencie jeszcze piłkę do kosza dostałem
A co do pompy - jeśli auto z nieznanego źródła - polecam wymienić pompę również. W ASO powiedzieli mi, że należy to robić razem z wymianą paska rozrządu, choć wielu może powiedzieć że powiedzieli tak, żeby $$ nabić
