( Fiat Doblo ) Problemy przy rozruchu,kto mi pomoże?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
szifo
Posiadane auto: fiat doblo 1.9D 2001r Cargo
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 22:35
Mam doblo 1.9D 2001 problem mam przy porannym rozruchu,jest strasznie mułowaty i okropnie dymi na biało, świeci mi się CHECK dopiero jak odczekam około 2-3 min. problem znika, zaznaczę że problemu niema gdy jest ciepło min.15.C powyżej, czy ktoś miał już podobny problem?
Proszę o poradę Crying or Very sad
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 13:41
Re: ( Fiat Doblo ) Problemy przy rozruchu,kto mi pomoże?
Podepnij auto pod komputer i będziesz znał przyczynę na 100%, a tak to można tylko gdybac - pewnie coś z grzaniem świec
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
szifo
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 22:23
Komputer wykazał awarię zaworu EGR czy jakoś tak, co można z tym zrobić? Sad (wymiana raczej nie wchodzi w rachubę )
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 14:59
W tym silniku EGR możesz sobie całkowicie zaślepić
AR156 1.6TS 2000
szifo
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 23:48
jak to się odbije na silniku,spalaniu itp.
JANEK_B-n
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: 3 x DOBLO 1.9 JTD ;1x DOBLO 1.9MTJ
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 18:17
Nie ma problemu.
Zaślepiłem już 3 Doblo z JTD i wszystko działa idealnie. jedynie zimą auto dłużej się nagrzewa. MTJ nie ruszam bo podobno komp po zaślepieniu wariuje.
krzysiek-wr
Posiadane auto: Doblo 1,9D
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:58
Probelm z odpaleniem Doblo 1,9D
Posiadam Doblo 1,9D. Problem z odpaleniem silnika już przy temperaturze
+10 st. C.
Ze swojej strony wyczerpałem wszystkie możliwości:
1. Komputer - OK
2. Filtr paliwa - OK
3. pompa paliwa - OK
4. Wtryski - OK
5. Świece żarowe - nowe Lucasa - OK
6. Akumulator - nowy - OK
7. Czyszczenie wkładu w zbiorniku paliwa - OK
8. Próba poboru paliwa przez inny przewód bezpośrednio ze zbiornika - OK
Objawy:
1. Świece żarowe grzeją
2. Rozrusznik kręci
3. Objaw taki jakby brakowało do rozruchu tylko paliwa.
I takie "chechłanie z 5 razy po ok. 10 s." aż zaskoczy.
Jak tylko odpali - można go od razu zgasić. Następne odpalenie (od razu)
idealne - jak benzyna.
Był w serwisie - ja sie poddałem. Serwis po 5 dniach ... też.
Czy ktoś może coś poradzić, lub może ktoś miał podobny lub taki sam objaw działania. Zapłacę porządną "dniówkę". Bo już nie mam siły.
krzysiek
szifo
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:33
Dzięki wszystkim za rady,pozdrawiam !!!
krzysiek-wr
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:50
odpowiedź dla SZIFO
Muszę Cię zmartwić.
Pompa paliwa do wymiany.
Nie dawaj do regeneracji bo to nic nie da - to pompy Lucasa i nie ma do nich
części zamiennych.
Miałem ten sam problem.
Tak jakby palił na dwa, góra trzy cylindry, check na wyświetlaczu i praktycznie ciężko było dodać tzw. gazu.
Komputer w serwisie i BŁĄD POMPY.
Diagnoza OK. Serwis zadowolony.
Ale mówię: :"momencik panowie" ( u mnie przy odpaleniu za którymś razem łapał "normalnie"). Odpaliłem trzy razy, załapał i już nie było BŁĘDÓW.
Duża konsternacja w serwisie i diagnoza pompa.
Dłużej już nie jeździłem i nie szukałem.
Poszukałem za to pompy. Polecam gości z allegro (musisz poszukać części Doblo, blachy itp., kierunek chyba Zielona Góra - jeżeli będziesz potrzebował to postaram się odszukać do nich kontakt).
Pojechałem i kupiłem za 1000,00 zł pompę (nówka z demontażu, wyglądała jakby przed chwilą ktoś ją tam zamontował). Zakupiłem jeszcze komputer za 100,00 zł (serwis stwierdził, że trzeba wymienić komputer), zastrzegłem również, żeby w ciągu 2 dni nie sprzedawali stacyjki i kluczyków (IMMOB.).
Pompa wymieniona, komputera NIE trzeba wymieniać, BŁĄD "ZNIKNĄŁ"
Autko jeździ.
Zaślepienie EGR nic nie da. To na tzw. "kopcenie" auta.
szifo
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:37
Do krzyśka-wr
w moim przypadku z rozruchem porannym wystarczyło kilkakrotne pompowanie gazu i pali od razu nawet przy -10, także jestem Very Happy bo obyło się bez wymiany pompy która jest w dobrym stanie stwierdził mechanik.pozdrawiam
Sool
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 22:10
Słuchajcie mam bardzo podobne objawy ( fiat doblo 1.9d 2002 r), problem zaczyna sie przy - 5 stopniach( wiosna lato jesien nic sie dzieje NIC ), gasna swiece, kontrolka bledu silnika nie gasnie ... lapie jakby na " 3 gary " kopci nierowno pracuje, praktycnzie nie ma rekacji na pedal gazu... wtedy gasze go, od razu odpalam, kontrolka silnika juz gasnie samochod odpala normlanie, zawsze za drugim razeme odpala juz normlanie, obroty rowne nie kopci, jak sie rozgrzeje silnik juz caly dzien odpala normlanie, blad silnika rowniez juz sie pozniej nie swieci. Natomiast jak jest bardzo zimno np - 15 stopni to zaskoczy i zgasnie ... rozrusznik kreci ale nic to nie daje i konczy sie na tym zeby akumulatora nie rozladowac kreceniem, trzeba podpinac kable od innego samochodu, dostanie wiecej pradu i po 15 sekudnach krecenia odpal i wtedy odpali juz normlanie.
Pompe wtryskową juz wymienialem, nie mowcie ze znowu mnie to czeka bo chyba sie zastrzele ... Evil or Very Mad moze to cos z ukladem swiec? same swiece sa nowe maja dwa miesiace, wymiana nic to nie dala, moze czujnik temp swiec zarowych, slyszalem ze jezeli jest uwalony daje podobne efekty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
