( Fiat Uno ) woda za przednim fotelem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
paulina7210
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: FIAT UNO FIRE 1.0 2000r.
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 08:36
Witam wszystkich i mam nadzieje ze mi pomożecie posiadam uno fire 2000r od niedawna mam problem tylko nie wiem skąd on sie bierze na tylnej podłodze za kierowca normalnie stoi woda (po opadach oczywiscie) wcześniej była na przedniej podłodze teraz z tyłu i nie mam pojecia skad on sie bierze ayto obejrzałem niema żadnych widocznych wlotów wody morze ktos miał takie problemy albo ktos wie czym to morze być spowodowane bardzo prosze o rade z góry dziekuje.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 08:47
Re: ( Fiat Uno ) woda za przednim fotelem.
Przyczyną przedostawania się wody do wnętrza samochodu mogą być zapchane odpływy znajdujące się m.in. w drzwiach, podszybiu, komorze silnika.
Moj "czarny diabeł" Smile
rajdówka
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0 1997r.
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 09:08
mam podobny problem tylko u mnie woda stoi za dwoma fotelami we wrześniu robiłam podłogę z przodu od strony pasażera i blacharz nic nie mówił, że mam też do robienia tył
w związku z tym odżyła we mnie nadzieja i mam pytania
- gdzie znajdują się te odpływy?
- jak się do nich dostać?
- czy jest jakiś specjalny sposób, żeby je oczyścić?
bardzo bym prosiła o pomoc, bo dodatkowo nie mam ogrzewania i szyby parują mi na potęgę do tego woda w aucie, która powoduje takie parowanie szyb Sad
PKT.22
paulina7210
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 09:30
no właśnie przychylam sie do prosby koleżanki jak to zrobić przedmuchac pod ciśnieniem jak sobie z tym poradziłeś
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 11:09
Otwory w drzwiach są na samym dole.Trzeba po otwarciu drzwi klęknąć i porządnie się schylić,aby je zobaczyć.Przeczyścić/przepchać patyczkiem,drutem.
rajdówka
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 12:39
a co jeśli woda jest na podłodze? mam całe obicie podłogi nasiąknięte tak, że mam aż wode na dywanikach gumowych z góry nic mi nie cieknie na pewno bo pokrowce miałabym mokre
PKT.22
Snake22
Piwa: 33/1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 16:33
poczytajcie tutaj na pewno się przyda :
manual jak przeczyścić kanały odpływu wody w UNO :
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,112.html
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,588,polecane_588.html
źródło : http://www.fiatuno.pl
Pozdrawiam Very Happy
paulina7210
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 16:00
Witam wszystkich woda wyleciaławloty wyczyszczone ale najważniejsze jak ona tam wleciała umnie naprzykład wlatuje przez uszczelke od przedniej szyby szyba jest nieznacznie opuszczona ale morze to nie jedyne miejsce jak było w waszym przypadku morze jest jakaś wada.
rajdówka
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 11:25
nie wiem wodę nadal mam bo manuali nie da się otworzyć :/ nie sądzę by przez szybę bo pewnie i pokrowce miałabym mokre ;/ zwariuje normalnie z tym samochodem Sad
PKT.22
paulina7210
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 14:06
Ja juz wody sie pozbyłem było jej naprawde duzo uszczelke przy przedniej szybie podkleiłem i zobaczymy musisz naprawde bobrze obejżeć auto to morze być małe miejsce a pokrowce niebęda mokre bo woda idzie po słupku i zostanie na podłodze.
jacek303
Posiadane auto: FIAT UNO FIRE 3-drzwi 1,0 97r.
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 15:47
Niestety musisz odwiedzić blacharza. Może to ostatni moment na tę wizytę. Podwozie trzeba konserwować bo od soli ulega korozji. Szczególnie wrażliwe są połączenia progów z podłogą. Ja po ośmiu latach jeżdżenia miałem szczeliny w tych miejscach przez które dostawała się woda pod dywaniki na podłodze. Fabryczne podnośniki do UNO zastosowane do przednich kół potrafią uszkodzić blachy podwoziowe. Wynika to z geometrii podwozia, po podniesieniu samochodu brak górna część podnośnika opiera się o blachę wginając ją. To powoduje właśnie korozję między progiem a płytą podwozia. Podwozie trzeba po sezonie zimowym umyć myjką ciśnieniową a następnie po wysuszeniu posmarować masą konserwującą n.p. bitexem. Oczywiście najpierw trzeba zaspawać dziury !
Snake22
Piwa: 33/1
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 23:01
strona z manualami się otwiera , nie widzę żądnych problemów z otwieraniem
Very Happy Very Happy
rajdówka
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 10:14
we wrześniu robiłam podłogę z przodu od strony pasażera ponieważ prawie odpadła, ale tylko w tamtym miejscu nie ma wody, bo zauważyłam że u kierowcy też jest woda tylko mniej i może rzeczywiście podłoga. tylko po zrobieniu blacharz nic nie mówił, że trzeba robić też resztę a chyba powinien skoro chciał zarobić? no podłoga w całości była konserwowana bitexem sprawdzę blachę póki co możliwość jest jeszcze jedna że cieknie przez uszczelki, po zrobieniu podłogi od strony pasażera opadły drzwi i były podnoszone i naprawiane a reszta nie więc mam te dwie opcuję zobaczę dziękuję za pomoc jak się do wiem co to to napiszę
PKT.22
alekpoz
Posiadane auto: uno 1.0 fire 99r
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 17:13
U mnie woda stojąca we wgłębieniach za przednimi fotelami (pod nogami pasażerów) wzięła się z niedokładnie przylegającej uszczelki przedniej szyby, podobnie jak u innego forumowicza. Niestety ciekła pod wygłuszeniem komory silnika (od wewnątrz po stronie pasażera) i potem pod wykładziną podłogi pierwszego rzędu do tyłu. Kiedy zaczęła się przelewać nad wykładziną bylo już za późno na ratunek i całe wygłuszenie podłóg trafił szlag - musiałem je wyrzucić. Metodą eliminacji doszedłem do szyby i po uszczelnieniu masą silikonową (taką używaną przez dekarzy) problem się skończył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
