( Fiat Seicento ) zapalaja sie 2 kontrolki i auto staje seicento 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lukasz76789
Posiadane auto: seicento s 900 1998
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 14:20
Witam. Mam problem z moim Fiatem Seicento z silnikiem 900 z 1998 roku. Chodzi mi o to ze wracajac miesiac temu z krakowa auto zaczelo mi tracic na obrotach gdy dodawalem gazu...wiec puscilem z pedalu gazu i wcisnalem jeszcze raz i bylo ok do momentu gdzie po przejechaniu 60km zapalily mi sie 2 kontrolki od akumulatora i oleju i auto stanelo. musialem je z holowac i na drugi dzien gdy chcialem je zawiesc do mechanika auto zapalilo bez problemu i jezdzilem nim az do wczoraj gdzie zaczyly sie te same problemy...zapalaja sie te dwie kontrolki na okraglo i auta staje...mozecie mi doradzic co moze byc nie tak? oczywiscie akumualor jest ok bo swiata, radio itp dziala caly czas, a oleju w zbiorniczku jest tyle ile powinno byc
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 15:35
Re: ( Fiat Seicento ) zapalaja sie 2 kontrolki i auto staje seicento 900
wygląda że silnik gaśnie , przyczyn jest dużo , począwszy od układu elektrycznego silnika po układ paliwowy , opisz więcej szczegółów bo trudno jednoznacznie wskazać powód awarii
lukasz76789
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 15:55
no wiec do tego wczoraj jak odkrecilem zbiorniczek od plynu chlodniczego to wygladalo tak jakby ten plyn zagotowal sie i wyparowal...zostalo go doslownie troche...
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 16:45
Zapaliła się kontrolka od oleju czy ukł.chłodzenia?
lukasz76789
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 16:56
od oleju...ale odkrecilem tez zbiorniczek od plyny chlodniczego a tu takie cos sie okazalo
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 13:50
Wydmuchuje Ci się pomalutku uszczelka pod głowicą,pewnie masz narazie mały przeciek płynu na cylindry,bo możesz jeszcze auto zapalić,podczas jazdy w którymś miejscu uszczelka puszcza mocniej,płyn chłodzący leci na cylindry i auto gaśnie.Ale z czasem auta już nie zapalisz,i zrób uszczelkę,bo możesz zniszczyć w ten sposób silnik i koszty będą dużo,dużo większe.Przerabiałem to samo.
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 18:44
Uzupełnij płyn w zbiorniku ,uruchom samochód ,objawy uszkodzonej UPG to -biały dym z wydechu,zapach spalin z zbiornika wyrównawczego ,pęcherzyki spalin w zbiorniku wyrównawczym ,przegrzewanie silnika ,ubytki płynu .
lukasz76789
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 18:51
od dalem do mechanika auta...i on wlasnie dolal plyn do chodnicy bo nie bylo go wg... powiedzial ze sprawdzil i wyczyscil wszystko od czujnika polozenia walu do tego czy nie ma jakis wyciekow oleju...potem wlaczyl auto na jakies 4 godz i bylo ok...stwierdzil ze wiecej narazie nie widzi by cos bylo z autem...ale mam sprawdzac od czasu do czasu czy plyn jest w chlodnicy...
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 21:42
To zmień mechanika,bo jeżeli auto zjada Ci płyn chłodzacy to nie jest to ok.Napisz dokładnie jak odpala auto z rana,sa problemy czy nie.Bo jeżeli odpala dobrze,nie kopci na biało,to masz gdzies nieszczelny układ.Niestety wycieków pod autem nie doświadczysz gdyz płyn wyparuje.Szukaj na łaczeniach i w okolicach pompy wody białych nalotów,będa wskazywać na nieszczelnośc.Ostatecznie UPG.
lukasz76789
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 20:27
a naprawa upg jest droga?
lukasz76789
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 17:12
to jednak chyba nie upg bo dzis mi znowu kontrolki sie zapalily od aku i oleju po 20 km jazdy...zgasilem silnik i nie moglem go juz odpalic musialem byc cholowany...a po jakis dwoch godz auto odpalilo...sprawdzialem plyn chodniczy ale byl...oczywscie ubylo go troche ale bylo ponad polowe zbiorniczka...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
