( Fiat Cinquecento ) CC 704 1997 Gaźnik Asian - chłodzenie silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
GRZ 20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704 young 1997r Aisan
Wysłany: Nie 19 Sie 2007, 23:02
Witam mój kolega ma poważny kłopot z układem chłodzenia ciągłe ubytki płynu chłodniczego wentylator sam sie nie załącza. Sam wentylator jest dobry pociągnęliśmy kable od niego bezpośrednio do akumulatora i jak jedziemy gdzieś dalej to je podpinamy. Ostatnio bardzo mnie zaniepokoił fakt że nawet gdy ten wentylator chodzi to i tak są duże ubytki płynu chłodniczego i płyn paruje
Co może być tego przyczyną Question
air
Wysłany: Nie 19 Sie 2007, 23:41
Re: CC 704 1997 Gaźnik Asian - chłodzenie silnika
GRZ 20 napisał:
... wentylator sam sie nie załącza.
sprawdzić czujnik temperaury na chlodnicy i kabelki prowadzące do niego.
chyba byl też jakiś bezpiecznik do tego wentylatora (w skrzynce z bezpiecznikami)
GRZ 20 napisał:
... to i tak są duże ubytki płynu chłodniczego i płyn paruje
może gdzieś jest przeciek i ucieka?!?!
masz wskaźnik temperatury czy tylko kontrolkę?
kontrolka się zapalala?
hm... może jakaś uszczelka poszla i plyn "ucieka do silnika"?!? (ale aż tak to się nie znam;)
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 09:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC 704 1997 Gaźnik Asian - chłodzenie silnika
jerzeli ginie płyn chłodniczy to trzeba iść w tym kierunku sprawdż gdzie on ucieka jerzeli ucieka on do oleju albo do paliwa to niestety głowica i ja bym szedł w tym kierunku ale to jeszcze musicie sprawdzić czy na jakieś problemy z odpalaniem jakie ma spaliny czy zawierają pare
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 09:37
Parowanie plynu chlodzacego,moze wskazywac na niesprawnosc termostatu.Dotknij reka gumowych przewodow przy chlodnicy.Jezeli gorny bedzie goracy a dolny zimny,- uszkodzenie termostatu /wymienic/.Sprawdz czy pod silnikiem w okolicach p-py wody nie ma mokrych plam ,byc moze nastapilo uszkodzenie uszczelniacza p-py plynu.Uszkodzenie objawia sie wyciekiem plynu przez prostokatny otwor w misie /wymienic reperaturke p-py lub pompe plynu /.
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Pią 24 Sie 2007, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
beny_bass
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice bydgoszczy
Posiadane auto: CC, Aisan, Benzyna, 704 cm, 95
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 10:15
jeszcze taka trywialna rada - sprawdz korek od wlewu plynu chlodzącego - moze tez byc juz nieszczelny i kiedy woda sie nagrzeje to tamtędy moze parowac
cc 700 r95
AISAN BENZYNA
GRZ 20
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 19:21
z odpalaniem narazie nie ma żadnego problemu Mam kontrolkę raz sie zapaliła i dzisiaj patrzałem na płyn chłodniczy i zbiorniczek pełno tam jakiegoś syfu i nie podoba mi się konsystencja samego płynu więc mam coraz większe obawy
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 20 Sie 2007, 23:22
masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą , do płynu chodzenia przedostają się spaliny stąd ten osad w zbiorniczku . wcc700 wymiana uszczelki wbrew pozorom to nie taka prosta sprawa , problem polega na tym że powinno się splanować głowicę i blik cylindrów , głowica żaden problem gorzej z blokiem . możesz wymienić uszczelkę bez planowania ale jest ryzyko powrotu problemu z płynem . temat wygląda tak tuleje cylindrów w cc700 są wstawiane w blok obrzeże tulei koroduje korozja wypycha tuleję do góry w kierunku głowicy i wciska się w głowicę , po zdemontowaniu głowicy dajemy do planowania usuwamy wgnioty w głowicy . tuleje wypchała korozja powyżej płaszczyzny bloku i trakcie dociągania głowicy morze nastąpić pęknięcie tulei cylindra . pozdro
skype status
czterosuw
Wysłany: Wto 21 Sie 2007, 09:54
Witam.To oczywiscie zmienia postac rzeczy.Zmiana konsystencji plynu wskazuje na uszkodzona uszczelke pod glowica. Jezdzac z niesprawnym wentylatorem ,prawdopodobnie silnik zostal przegrzany.I to jest wersja bardziej optymistyczna odnosnie naprawy tego silnika.
lotnik
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 09:55
niepolecam wymiany uszczelki bez planowania głowicy ja przez 4 mc wymieniałem ją 3 razy az wkońcu kupiłem nową na allegro stoją po 99 zl a co do wymiany to jest to banalnie proste tylko trzeba panietać zeby dokręcać suby lkuczem dynamometrycznym i max 5,5 bo przy 6 nm pękają.
rezultaty są wspaniałe odczujesz rużnice Laughing
revelator_76
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 16:31
Pytanie do Czarczara. Czy dobrze cie rozumiem ze oprocz planowania glowicy trzeba zrobic to samo z blokiem?
czterosuw
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 17:33
Planowanie bloku cylindrow.
Witam uzytkownikow forum. Jezeli odksztalcenia bloku cylindrow CC 0.7 sa ponad norme, to nalezy wymienic na nowy.Owszem, planowanie bloku cylindrow jest wskazane, ale w kadlubie silnika CC o poj. 0.9 ccm.
lotnik
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 11:11
jak nie jeźdzziłeś zbyt długo na rozwalonej uszczelce to nie zdążył sie odkształcić blok głowica to i owszem ale bloku bym narazie nie ruszał. Ja tego nie robiłem a działa już długo. No i taka rada jak zdejmiesz głowice to wymień popychacze hydrałuliczne koszt niewielki a jest rużnica w pracy silnika a robota zadna trzeba złapać za popychacz kombinerkami i wyciągnąć a następnie wsadzić nowy! wieć sie nie napracujesz zbytnio
GRZ 20
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 15:26
Z pracą silnika nie ma najmniejszego problemu spadku mocy też nie przynajmniej narazie
pablo1815
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 15:59
Zobacz czy Ci sie gdzie snie leje, ja mam tak ze jak mam zimny silnik to mi sie saczy woda jak przejade kawalek, a na rozgrzanym juz nie, popatrz na termostat tak jak tu koledzy mowia i na czujnik (znajduje sie w dolnym rogu chlodnicy) moze on daje po [cenzura] Shocked
Pawlooo
CC 4ever...
lotnik
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 18:19
przecież napisał wcześniej ze ma syf w zbiorniczku wyruwnawczym a to ewidentnie jest wina uszczelki
i nie ma czego szukać trzeba a wymienić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
