( Fiat Bravo ) Regulacja świateł (ręczna)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
JohnyBRAVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń (wielkopolska)
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1,6 16V 1999
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 21:00
Witam. Co raz predzej robi sie ciemno i jestesmy wszyscy skazani na jazde o ciemku. w moim bravo mam problem ze swiatlami. elektronicznie sa podniesione na maxa jednakze sweica krutko i ogolnie rzecz mowiac widocznosc jest bardzo kiepska... chcialbym recznie ustawic swiatla o ile jest taka mozliwosc. moze ktos z was majsterkowal i wie jak sie za to zabrac? chyba jest jakas mozliwosc bo naprawde swieca krotko przy podniesieniu na maxa i to nie jest moj wymysl bo jeszcze nigdy mi nikt nie mrugal ze go rażą moje swiatla. nie chodzi tu tez o rodzaj zaruwek bo to nic do rzeczy nie ma poprostu reflektory sa za nisko ustawione byc moze poprzedni wlasciciel przy nich majstrował nie wiedziec czemu.
mmichas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków / małopolska
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 22:02
Re: ( Fiat Bravo ) Regulacja świateł (ręczna)
Podjedź na stację diagnostyczną. Ostatnio regulowałem światła bo również bardzo nisko świeciły. Teraz jest już OK a ustawienie kosztowało całe 10 zł Very Happy
Cenega
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1996r.
Piwa: 3/0
Jak otworzysz maske to przy światłach <na gorze od klosza> masz specjalne dziurki i za tym sruby przeznaczone do recznej regulacji ,wystarczy pojechac pod jakaś scianę wsadzić tam klucz i ustawić na odpowiednia wysokość,aby nie w niebo Razz pozdro
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 22:18
ja bym nie proponował regulacji we własnym zakresie bo możesz oświetlać przydrozne drzewa i rowy a nie drogę Laughing
Seboo
Posiadane auto: Fiat Bravo SX 1.4 12v 1997r +LPG
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 14:04
Jak zmieniłem reflektory na soczewkowe to zauważyłem, ze mi świecą strasznie nisko.. Pojechałem do Fiata by mi ustawili odpowiednią wysokość światła.. Niestety nie potrafili.. Zacząłem sam przy tym grzebać, po niedługim czasie okazało się, że źle włożyłem silniczki od regulacji wysokości.. Teraz świecą idealnie ;D
A to za reflektorem, gdzie wkładasz klucz ampulowy i kręcisz to jest do ustawiania świateł na boki...
Pozdro
komunikator tlen - status
pepemen
Posiadane auto: Fiat, bravo,1997 1.6 16V SX
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 22:59
dokladnie tak jak pisał [b]cenega, a dodatkowo masz jeszcze dziurki w regulacji wysokosci w śilniczku sterującym,wstaryczy ze podjedziesz sobie pod ściane i powinienes bez problemu sobie z tym poradzić. Smile
Seboo
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 21:33
Ha... Ze źle zamontowanymi silniczkami od regulacji światła, to sobie możecie kręcić do woli... Wink
pepemen
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:20
no tak tu masz zupełna racje , ale to nie problem te śliniczki przełozyć, wiem bo jak kupiłem swojego bravolta to w jednej lampie nie miałem wogule silniczka, pojachałem kupiłem i bez problemu włozyłem. Razz
MARIO4S
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9JTD
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:52
Witam moje światła słabo świeciły przy kisiłem grosza i wczoraj przyszły http://www.allegro.pl/item806767186_reflektory_fiat_marea_bravo_brava_nowe_soczewka.html zamontowałem i szok świecom odwrotnie mam długie zamiast drogowych a do pozycji trzeba doprowadzić przewody , jak by tego było mało świecom za nisko ! Dziś zrobiłem że świecom poprawnie została mi wysokość mam nadzieje że jutro poradzę.Chciałem reklamować ale po kontakcie z sprzedającą która wysłała mnie do blacharza stwierdziłem że niema co się stresować i trzeba samemu coś poradzić ale tak jest jak się kupuje na allegro
JohnyBRAVO
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 22:27
a co z ustawianiem na boki? bo mam wrazenie ze czasem swiecą w pole;p
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:00
To ja podciągnę swój problem pod temat.
Otóż mijania świecą mi właściwie - ustawiane były na stacji diagnostycznej, natomiast mam problem z drogowymi.
Mam wrażenie że świecą za nisko - ognisko światła jest w tym samym miejscu co mijania.
Czy jest jakaś oddzielna regulacja świateł drogowych - jak rozwiązać ten problem??
*** FIAT BRAVA ***
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 11:03
Kolego tak to jest z zamiennikami, wszystkie powyższe sprawy były wałkowane na forum i temat jest znany.
Dlatego (po przeczytaniu wątków na forum) przy zamianie na soczewki kupiłem używki oryginalne Valeo.
Cena wyszła podobna co nówki DEPO czy TYC, ale
1) idealna jakość spasowania (diagnosta nic nie musiał regulować)
2) z przeróbek tylko i wyłącznie musiałem pociągnąć pozycyjne (ale dostałem używki z wtyczkami więc łatwo)
3) trafiły mi się w stanie idealnym
4) podobno są trwalsze odbłyśniki niż w zamiennikach
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 19:33
Czy ktoś podpowie jak wyregulować światła drogowe - tak żeby świeciły mi wyżej??
*** FIAT BRAVA ***
lkchbz
Posiadane auto: Władymirec T-25 2078 cm3 31KM + wóz drabiniasty, pług z dwoma lemierzami, glebogryzarka, brony, kultywator, 3 wozy, rzyczepka, sadzarka do zimnioków, siewnik, kopiarka do zimnioków i widły do gnoju
Piwa: 9/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 00:18
ja nie zmuszam do wpisywania BBTP bądź BBMKlub w wyszukiwarkę...
Ostatnio zmieniony przez lkchbz dnia Pon 15 Sie 2011, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 15:19
To sam stwierdziłem wczesniej, pytam się jak to skorygować??
*** FIAT BRAVA ***
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
