( Fiat Punto ) co to za kontrolka..?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
wasplaton
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 09:34
Witam, mam punto I 1.1 55 KM, wczoraj zapliła mi się kotrolka w kształcie koła, koloru czerwonego znajdująca się obok wskaźnika poziomu benzyny (z prawej strony), co to może być..? coś z płynem chłodnicy czy z ta materia..? Z góry dzięki:)
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 11:17
Re: ( Fiat Punto ) co to za kontrolka..?
Wydaje mi się, że Punto ma wskaźnik benzyny z lewej strony, a w nim jest kontrolka ale żółta od rezerwy. Są też dwie czerwone kontrolki w kształcie koła, jedna z takimi okładzinami po boku ( ), to kontrolka od zużycia okładzin klocków hamulcowych, druga podobna tylko wewnątrz jest wstawiony wykrzyknik ( ! ) to kontrolka która bardzo często się zapale gdyż sygnalizuje - zaciągnięcie hamulca postojowego oraz niski stan płynu hamulcowego ze względu na duże już zużycie okładzin ciernych hamulców, lub też wyciek tego płynu.
infolucas
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: BRAK
Piwa: 13/1
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 13:04
Re: co to za kontrolka..?
ZUZYCIE KLOCKÓW
HAMULCOWYCH
PRZEDNICH jesli to
ZACIĄGNIĘTY
HAMULEC POSTOJOWY
/ NISKI POZIOM
PŁYNU HAMULCOWEGO jesli to
PKT.22
gadu-gadu skype status
matxmat
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.1 1995r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 15:06
Ani zużycie klocków ani zaciągnięty ręczny. Jeżeli kolega ma wesję 55 KM przypuszczam, że wersję S. W tym modelu jest taka kontrolka (czerwone kółko) i faktycznie znajduje się na prawo od wskaźnika paliwa- oznacza ona za dużą temp. chłodziwa, więc lepiej nie lekceważ jak się zaświeci.
PS. Jeśli potrzebujesz opisu innych kontrolek zajrzyj tutaj: http://punto.autokacik.pl/schematy/1.jpg
infolucas
Piwa: 13/1
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 00:44
moze byc i tak Smile majac taki wzor moze sam sprawdzic pozdrawiam Smile
PKT.22
matxmat
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 01:11
ano może sam sprawdzić- ja to przerabiałem nie mając schematu niestety Smile
ERGIAS
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZTYN
Posiadane auto: PUNTO 1.1
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 07:24
POMOC W SPRAWIE KONTROLKI RECZNEGO.
WITAM!
MAM PROBLEM Z KONTROLKA O KTOREJ JUZ WYZEJ WSPOMNIELISCIE MIANOWICIE PO ZAPALENIU SILNIKA PO MIMO TEGO ZE RECZNY JEST NIE ZACIAGNIETY ONA WCIAZ NIE ZNIKA. JESLI MOGE PROSICI O JAKIEKOLWIEK PORADY CO I JAK MOGE Z TYM ZROBIC?JESLI JEST TO WYCIEK PLYNU JAK MOGE GO ZLOKALIZOWAC,JESLI TYLKO UBYTEK TO SPOKO DOPELNIE Z GLOWY ALE CO CZY JESLI BEDE TO LEKCJOWAZYL SPOWODUJE MI JAKIES WIEKSZE PROBLEMY?
Z GORY DZIEKUJE ZA WASZ CZAS I POMOCNE IDEE.
matxmat
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 11:33
ERIGAS kontrolka ręcznego nie ma nic wspólnego z kontrolką cieczy chłodzącej- to dwie różne kontrolki. Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego na pewno nie zaszkodzi a może jedynie pomóc. Zajrzyj do zbiornika wyrównawczego (tylko uważaj bo na gorącym silniku możesz się poparzyć). Jego brak może doprowadzić nawet do uszkodzenia silnika. Jeśli chodzi o sprawdzenie miejsca wycieku to najprościej chyba będzie uruchomienie silnika na pewien czas i sprawienie by płyn zaczął krążyć po układzie. Potem podłóż spory kawałek suchego papieru pod samochód i zobaczysz gdzie masz wyciek Smile możesz też stanąć na kawałku suchego i czystego asfaltu:) pozdro
PS. nie pisz drukowanymi literami bo Cię zaraz ktoś "upomni" Smile
ERGIAS
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 15:11
Witam!
Dziekuje bardzo za tak szybka odpowiedz ale niestety sie stalo wskoczylem dzis do autka zeby podjechac do pracy zakrecilem kluczyk i niestety ale pedal od sprzegla wpadl mi kapletnie luzny w podloge.. Crying or Very sad i na tym sie skonczylo zadzwonilem po znajomego z laweta i ten mi podpowiedzial ze master cylinder mi poszedl pokazal mi dosc widoczny wyciek plynu zawiozlem do garazu i czekam az wroci z rachunkiem bo nie wydaje mi sie zebym byl w stanie to sam zrobic zwlaszcza ze nie mam kanalu i dobrego zestawu kluczy Crying or Very sad ale nigdy nie przypuszczalem ze te dwie rzeczy maja cos wspolnego ze soba sprzeglo i plyn hamulcowy ehh najwyrazniej nigdy nie bede dobrym mechanikiem..tak czy inaczej raz jeszcze dziekuje za wasz czas i porade.
infolucas
Piwa: 13/1
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 18:17
ERGIAS napisał:
Witam!
hehe ze co plyn hamulcowy i sprzeglo? w punto I ? eeee chyba nie tak bajka opowiedziana
PKT.22
ERGIAS
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 22:29
Nie mam zielonego pojecia wrocil z garazu i moge nim juz jutro do pracy podjechac i to mnie najbardziej cieszy.pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
