( Fiat Brava ) Lacznik stabilizatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
DAN1
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN WLKP
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1,2 16V 2001r. wersja steel Peugot 308SW
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 23:24
Witam czy wymiana lacznikow stabilizatora 1,2 poj to jakas trudnosc? Czy mozna ja samemu przeprowadzic w garazu z kanalem? Cos mi szmera w zawieszeniu w przodzie
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 01:52
Re: Lacznik stabilizatora
ja u siebie wymienialem amory wachacze laczniki i koncowki drazkow na podjezdzie bez kanalu i dalem rade a robilem to 1 raz:D
Mysle ze w 1.2 jest identycznie jak u mnie tzn laczniki stabilizatora trzymaja sie na 2 srubkach 15 i 17 o ile dobrze pamietam. Latwizna wymienic tylko kanal raczej nie bedzie potrzebny sciagniesz kolo i masz idealne dojscie do lacznika a z kanalu moze byc gorzej. I zeby lacznik przelozyc orzez dziure w wachaczu trzeba wachacz nadusic na dol najlepiej przelozyc w poprzek niego jakas deseczke breszke czy cos i dwoma rekami ostro nadusic a druga osoba niech ulozy lacznik stabilizatora. Ogolnie dasz rade bez problemu Very Happy
norbercik
Posiadane auto: Brava 1.6 16v LPG 1996r.
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 17:11
Re: ( Fiat Brava ) Lacznik stabilizatora
Też wymieniałem i to bez kanału tylko na podnośniku. Zdejmuje się całkiem spoko ale z założeniem miałem problem i odwrotnie niż kolega mówi wahacz musiałem podnosić do góry a drążek breszką naginać w dół. Jakoś poszło ale 2 os są potrzebne
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 03:23
zeby dokrecic od spodu lacznik to faktycznie trzeba bylo podnies wachacz. Ja postawilem auto na pinku jakims a podnosnik podlozylem pod wachacz i do gory
Farad
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecie
Posiadane auto: fiat brava 1.2 16V
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 23:11
Przeglądam fora i nikt nie złaszał problemu ze zdjęciem łącznika z drążka stabilizatora. A mnie wlaśnie się coś takiego przytrafiło. Tak się "zlepiła" tuleja z drążkiem, że ani drgnie. Z całego łącznika pozostała już tylko tuleja wewnętrzna-resztę rozwaliłem. Ma ktoś pomysł jak ją ściągnąć z drążka ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
