Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 162 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, 1.9JTD, 2004: Fiat Uno 97r 1.0
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 19:15
Wyskakujący kierunkowskaz
Od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem. Przy skręcaniu czy to w prawo czy w lewo jedną ręką muszę trzymać dźwignie kierunkowskazów a drugą kręcić kierownicą. Muszę tak robić ponieważ dźwignia sama wyskakuje. W innych postach znalazłem, że może to być wina niskich temperatur, ale czy auto jest zimne czy nagrzane u mnie jest tak samo. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale podczas kręcenia kierownica słychać ciche pukanie.
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 394 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 23:57
Re: Wyskakujący kierunkowskaz
Ja mam auto już 5 lat i przez pierwsze 3 lata nawet w zimie przy -20 dziwignia dobrze trzymała, a teraz też już potrafi mi wyskoczyć jak tylko się oziębiło. Mój wniosek jest taki dokąd osłonka była nowa, elastyczna to i mrozy nie były straszne, a teraz z wiekiem guma trochę zesztywniała plus niska temperatura i wspomaga w wyłączaniu do pozycji 0.
Polecam bardzo prosty sposob , wyjąć gumową osłonkę z obudowy przełącznika żeby została na zewnątrz , dzięki temu dzwignia przełącznika kierunkowskazu przesuwa się swobodnie i nie odskakuje .Sprawdzony sposób ,polecam.
mi tez kierunek wyskakiwal i to do tego stopnia ze jakj skrecalem to musialem go caly czas trzymac , bez roznicy czy bylo cieplo czy zimno , podciagnalem gume i napsikalem wd 40 , pomoglo , tam pewnie jakas blokadka nie do konca lapala
