( Fiat Brava ) plyn paraflu czy inne?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
DAN1
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN WLKP
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1,2 16V 2001r. wersja steel Peugot 308SW
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 21:00
Witam. Na jakim plynie chlodniczym jezdza Wasze Bravki? Czy moze byc petrygo w tych samochodach?
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 22:07
Re: ( Fiat Brava ) plyn paraflu czy inne?
nie widzę problemu...
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 23:11
Hejka,
przez osiem lat w Uno (mając je od "nowości") jeździłem na Paraflu i po jakichś sześciu latach pompa zaczęła ciec i ośmiu latach przeciekała już chłodnica a płyn chłodniczy zmieniany był co roku - co jest częściej niż zalecane.
Teraz jeżdżę dziesięcioletnim samochodem - Bravcia - i jest zalany jakimś włoskim wynalazkiem od ponad roku i nic się nie dzieje złego.
Ogólnie uważam że ważne jest aby płyn zmieniać kiedy to wskazane, a jakim się zalewa to raczej mniej istotne.
Dodam jeszcze że znaczna część mojej rodziny kieruje się bardziej ceną przy wyborze płynu chłodniczego niż jego marką, co może i nie jest najlepszym rozwiązaniem ale nikt nie narzeka.
Takie jest moje zdanie.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 23:44
kazdy plyn chlodniczy ma zblizone parametry a Paraflu to nic innego ani lepszego niz te wszystkie inne tanie na rynku. Placisz za marke i tyle. Ja jezdze na jakims z tych tanszych i wcale nie narzekam i wszyscy nzajomi kupuja tez te tansze i nie maja problemow. Poprostu nie kupuj tego najtanszego tylko jakis z tych tanszych ale w granicach zdrowego rozsadku
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:46
Ja w swoim Cieniasie po pierwszym przeglądzie serwisowym wymieniłem z paraflu na petrygo i do dzisiaj śmigam i nic a nic się nie dzieje. Zaznaczam, że dopiero drugi raz wymieniłem petrygo, chociaż mam swój miernik gęstości który wskazywał na dobre parametry po 5 latach użytkowania, ale wymieniłem. w tej chwili po poprzedniej wymianie jeżdżę już szusty rok. Przez ten okres dolałem 1 l. płyny i przy pierwszych mrozach tego roku robiłem pomiar i płyn nadal nie stracił swoich właściwości. Co prawda, nie jeżdżę dużo, bo robię 7-10 tys. km rocznie.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 12:26
kolego a jak się ustosunkowujesz do twierdzenia producentów płynów że po pewnym czasie płyn traci swoje własności antykorozyjne ?
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 18:15
WSK!!!
Drodzy Panowie temat jak morze nie konczący sie . Nikogo do niczego nie namawiam ,to tylko moja i wyłącznie ocena. Płyn paraflu w mojej Sienie jest od początku 11lat i jest OK
A adasienko chciał lepiej Very Happy
="adasienko"]Hejka,
Płyn chłodniczy to 50/50 glikol etylenowyi woda destylowana + barwnik i inhibitory korozji .Czesta wymiana to powstawanie osadów i szlamów , jeśli już to wlać co 4-5 lat -30ml inhibitora np. Ferpro lub Copal , nie jest to jednak konieczne . Jedyny warunek to nie dolewać wody. Upewniając sie , że płyn niezamarznie to miernik gęstości płynu , lub kilkanaście gram płynu i na noc do zamrażarki 18-20* C Dlaczego nie wymieniam płynu ,nie chodzi mi wogóle o koszta to grosze , ale o osady siarczki ,chlorki . '' Ale róbta co chceta '' .
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 22:31
Żwirko napisał:
WSK!!!
="adasienko"]Hejka,
Płyn chłodniczy to 50/50 glikol etylenowyi woda destylowana + barwnik i inhibitory korozji .Czesta wymiana to powstawanie osadów i szlamów....
Płyn chłodniczy to 30% glikolu a 70% wody i innych dodatków (-35 st. przymarzania, nie tak przemarzania, jak wytrącania wody z spirytusu, co w efekcie powoduje nie zamarzanie, a tak zwane krupy które nigdy nie uszkodzą układu chłodzenia ani silnika) Znam to, gdyż kiedyś pracowałem w pewnych zakładach chemicznych, gdzie glikol był stosowany do produkcji chemii gospodarczej, a przy okazji braków płynów chłodniczych w sprzedaży, lata osiemdziesiąte, mieszało się go z wodą i lało do samochodów. W czystej postaci był żrący i niszczył przewody gumowe i silniki z elementami aluminiowymi ( głowice i bloki aluminiowe)
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 09:49
Wszytkie płyny oparte na glikolu i monoglikolu etylenowym można ze sobą mieszać i nic nie powinno się stać - nie zależnie od koloru i producenta. Akyrat petrygo i borygo to ja bym nie lał bo ich temp wrzenia to 105 stopnii gdzie prestone czy paraflu gotują się dopiero przy 135. Podobnie jest z zamarazniem ale nie pamiętam już parametrów. Dokładnie to sprawdziłem, gdyż kiedyś też miałem podobny problem z wyborem.
demol
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 12:24
hej moja bravka jeżdzi na dynagelu i na razie tfu tfu odpukać jest wporzo
fiat brava 1.6 16v HSX 1999
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 14:30
Ja w swojej wlałem PRESTONE, tak mi mechanik polecał że to jeden z lepszych.
Silnik ładnie temperaturkę trzyma Very Happy
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 19:30
jaki płyn chłodniczy
Ja tyż wlałem Prestone do "brzydkiego fiacika"i nie narzekam:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
