( Fiat Marea ) Komputer Marea '97
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 20:52
Komputer Marea \\\'97
Mam problem z jazda na benzynie (na gazie jezdzi ok) - nierowna praca na wolnych na zimnym, na cieplym gasnie, podczas jazdy przerywa, dusi sie.
Mechanik wyczytal z komputera ze czas otwarcia wtryskow jest za dlugi (15ms) i stwierdzil ze do wymiany jest komputer.
Na allegro widze uzywane komputery i mam pytanie:
Czy mozna tak po prostu wymienic komputer na inny czy tez bedzie jakis problem zwiazany z immobilizerem?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 22:29
Re: ( Fiat Marea ) Komputer Marea '97
wiele razy pisałem na forum jak masz problem z układem wtrysku to podanie modelu samochodu to zamało żeby dostać odpowiedz , musisz podać pojemność silnika , datę produkcji
skype status
kilolo
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 23:05
1,6 16V rok 1997
Zastanawiam sie nad kupnem uzywanej centarlki wtrysku tylko nie wiem czy nie bedzie problemow z immobilizerem? tzn czy wystraczy ze wloze inna centralke i bedzie wszystko chodzic ?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 23:41
po pierwsze centrala wtrysku silnika 1.6 jest centralą adaptacyjną , to oznacza że zmienia parametry sterowania silnika , posiadasz ins gazową ,i problem tkwi w źle wyregulowanym gazie , centrala wtrysku paliwa próbuje zmienić parametry zapłonu i dawki paliwa a że nie ma możliwości zmiany sterowania inst gazową zawiesza się i ustala złe parametry zapłonu i w efekcie silnik źle pracuje na paliwie i na gaże . należy wykonać wyzerowanie parametrów dopasowawczych w centrali wtrysku , funkcja wyzerowania znajduje sie w diagnozach aktywnych . dopiero po tej operacji należy diagnozować układ wtryskowy ,bez wykasowania parametrów centrala będzie pokazywać głupoty. po drugie posiadasz system code i centrala z innego samochodu nie pozwoli na odpalenie , chyba że przełożysz cały system , centrala wtrysku , centrala kode , kluczyki .
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 23:42
kontakt . skype , czarczar 17
skype status
kilolo
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 18:45
Podlaczali mnie do urzadzenie diagnostycznego magnetti marelli wiec mam nadzieje ze wykonali reset parametrow .
Wykonali kilka testow i stwierdzili ze to centralka.
Nie wykazalo zadnych bledow jedynie czas otwarcia wtryskow jest za duzy.
Niestety nie wiem od kiedy wystepuje ten problem z benzyna poniewaz auto dopiero co zakupilem z ta wada.
Na gazie sprawuje sie bez zarzutu, spalanie w trasie 4 osoby z predkoscia 130-140 (autostrada niemcy) wynioslo 9l/100km , w miescie 10-11l/100km
Dzieki za informacje odnosnie uzywanej centralki, widac ze nie oplaci sie kupic uzywanej skoro i tak nie bedzie dzialac.
Za naprawe centralki chca 400zl ale na razie nie bede tego robic bo i tak jezdze na gazie
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 22:07
znam taki przypadek w aso fiata gościowi wymieniali trzy razy centralkę wtrysku za każdym razem jak się zawiesiła bo diagnosta nie wiedział jak zrobić reset parametrów , taki sam przypadek jak twój 1.6 z gazem . pozdro
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
