( Fiat Bravo ) Fiat Brava. nagły brak reakcji :/ pomóżcie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mryjek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1997r.
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 09:31
wybaczcie, może taki temat (albo podobny) już istnieje ale poszukiwania konkretnego postu to masochizm w tej ilości tematów Wink
Mianowicie, mam pewien problem z moim autem. Nie odpala :/
Przekręcam kluczyk (1 stopień) zapłon działa, wszystko się zaświeca, słychać "zabuczenie" (kompletnie się nie znam, zawsze tak było, pompka paliwowa ? Smile ) ...
Następnie przekręcam na zrozruch i ... kompletnie nic, cisza, żadnego najmniejszego dźwięku i reakcji. Tak po kilkudziesięciu próbach zrezygnowałem i pożyczyłem auto do pracy :/
Wczoraj było podobnie ale po kilku próbach "zaskoczył" i normalnie odpalił - cały czas mówimy o godzinie porannej, tj. 6.30 (po południu palił bez najmniejszych problemów), aż do dziś rano, gdzie jak już pisałem, żadnej reakcji w pozycji kluczyka "rozruch" ..
W czym może być problem ? rozrusznik ? styki ? przewody ?
proszę o pomoc.
pozdrawiam
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 09:40
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Brava. nagły brak reakcji :/ pomóżcie
Sam sobie odpowiedziałeś. Wymontuj rozrusznik i sprawdz jak chodzi albo chociaz odepnij kable od niego i sprawdż czy po przekręceniu kluczyka dochodzi prad do niego.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 12:58
Powinno być słychać przynajmniej lekkie tyknięcie elektromagnesu w rozruszniku,a jeśli go nie słychać to jest uszkodzony.Może też nie łączy stacyjka.Trzeba dodatkowym przewodem dać + z aku na mały zacisk przy rozruszniku(wtedy pomijamy stacyjkę) i sprawdzić czy zakręci.
Oczywiście aku powinien być naładowany,klemy przeczyszczone itd.
mryjek
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 08:26
Dzięki za pomoc i porady.
Problem rozwiązany. Przeczyściłem klemy przy aku - mechanik mi polecił i stwierdził [przez tel] że prąd jest ale za mały i nie "rozgrzewa" do rozpalenia - cokolwiek to znaczy Smile - faktycznie nie były dokręcone zbyt dobrze i w środku dostał się brud. Wyczyściłem, zacisnąłem mocniej i rano zapalił bez problemu.
Porada dla użytkowników Fiat'a - jednak przed rozruchem trzeba przekręcić zapłon i chwilę poczekać, podobno tak rozgrzewa klemy i ułatwia przepływ napięcia ... (nie śmiać się, mechanik tak powiedział Razz )
pozdrawiam
___________________
można zamknąć temat
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 13:31
Skoro problem tkwił w klemach to czy przy próbie rozruchu przygasały Ci kontrolki? Nie wspomniałeś o tym - nie zwróciłeś uwagi? To byłby typowy objaw.
mryjek
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 15:04
hmmm. w zasadzie nie zwróciłem uwagi, ale myślę że zauważył bym takie zjawisko. Wydaje mi się że nic nie przygasało, po prostu rozrusznik "nie odpowiadał" na pozycję kluczyka "rozruch" .
Odpaliłem dzisiaj rano (w przeciwieństwie to wczorajszego poranka) więc mam tylko porównanie jednego dnia. Jak coś się zacznie jeszcze dziwniejszego dziać to opisze.
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
48 900
66 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
