( Fiat Tipo ) Sonda Lambda
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
wojtas3321
Posiadane auto: Fiat Tipo 1.4 ie digital 1991
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 20:45
Sonda Lambda
Witam niedawno kupiłem fiata tipo 1.4 ie 1991 r.
Czy każdy fiat tipo na mono wtrysku posiada sondę lambda? Spalanie mojego auta wykracza ponad wszystkie granice Very Happy średnio na trasie przy spokojnej jeździe 14l/100km Shocked . Zastanawiałem się czy przypadkiem powodem tak wysokiego spalania nie jest uszkodzona ta sonda. Po zajrzeniu pod maskę okazało się, że w ogóle jej nie ma. Stąd moje pytanie jaka może być inna przyczyna takiego spalania?
Pzdr
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:45
Re: ( Fiat Tipo ) Sonda Lambda
Sondy lambda szukaj w układzie wydechowym od spodu auta.Pod maską może jej nie widać(jeśli to auto ją ma Smile )Spalanie 14 w trasie?Tragedia!!!
infolucas
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: BRAK
Piwa: 13/1
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 22:56
hmm moja e32 serii 7 3.0l pali 11 l 100 wiec kolego niema tak zle z moim autem jak myslalem.
Proponuje podlaczyc pod komputer i sprawdzenie tej sony lambdy jak i czujnika temp. plynu kolor niebieski na 2 piny jesli bedzie kopniety bedzie takze wiecej palic,pozatym swiece sprawdz,filtr powietrza to sa podstawowe sprawy
PKT.22
gadu-gadu skype status
wojtas3321
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 18:41
Czesc Ogladalem caly wydech od kolektora po sama koncowke i nie ma sondy Crying or Very sad moze poprzedni wlasciciel cos przerabial bo wygladal na zlota raczke Mad Swieczki sa nowe tak samo kabelki i filtry A ten czujnik Question mam tylko jeden niebieski znajduje sie on w kolektorze ssacym
siejprezes
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4i 1991
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 20:32
Sonda musi być w każdym mono wtrysku ponieważ to komputer steruje praca wtrysku, a odnośnie braku twojej sondy powód moze być ze masz na gazniku, mono i gaznik wyglądaja bardzo podobnie sprawdz czy w kabinie w nogach pasazera pod czarna obudową znajduje sie komputer sterujacy jesli nie to masz na gazniku a jesli jest to ci ktoś usunał sonde. Powodów dużego spalania moze być dużo, od uszkodzonej lub braku sondy, uszkodzony wtryskiwacz paliwa, uszkodzony komp sterujący, najlepiej podjechać pod komputer diagnostyczny i wszystko bedzie wiadomo.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tipo »
Opinie o samochodach Fiat Tipo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
