( Fiat Brava ) moment dokrecania głowicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mefisto86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 97
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 09:55
czy ktos wie jakim momentem trzeba dokrecac sruby na glowicy?? prosze mi nie wklejac zdjec z ksiazki bo tam jest dziwna skala z ktorej wiekszosc ludzi i tak nie rozumie, prosze o konkretny wzor przeliczajacy na niutonometr no chyba ze ktos dokrecal samemu glowice kluczem dynamometrycznym to prosze o szczegoly z gory dzieki
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 10:58
Re: ( Fiat Brava ) moment dokrecania głowicy
najpierw wszystkie śruby momentem 2 lub 20 w zależnosci od skali na kluczu,pózniej momentem 5 lub 50...( 2+5 )potem trzy razy 90 stopni 90'+90'+90' kolejność śrub na uszczelce ...jak masz klucz dynamometryczny to załapiesz o co chodzi..
Ostatnio zmieniony przez adamcn dnia Nie 15 Lis 2009, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 11:01
Kolego nie bardzo zrozumiałem o co Ci chodzi . Napiszę tak głowicę dokręca się momentem 4daN m lub jak wolisz 40 Nm [niutonometrów] skoro piszesz ,ze masz książke to kolejnosc znasz . Następnie kluczem sztywnym [ nie dynamometrycznym ] trzeba dociągnąć o kąt 90* by po chwili jeszcze raz okolejny kąt 90* i pamiętać o zachowaniu kolejnosci srub . Szpilki przy swiecach dokrecasz momentem 3daN m [ 30 Nm] niutonometrów .
mefisto86
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 12:57
to jest 1,4 12v zapomnialem dopisac, ja nie mam szpilek przy swiecach ( przy 1,6 chyba sa ) wiec czy dla 1,4 bedzie taki sam moment ?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 13:14
Nie stresuj się Razz na uszczelce z tyłu będzie opis plus komiks z kolejnością śrub:D robiłem to 2 msc. temu.
mefisto86
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 13:50
robilem remont kapitalny nie jednego silnika wiec stresowac sie raczej nie bede przy glowicy Wink,odnosnie Twojej pomocy klucze dynamometryczne sredniej klasy zaczynaja sie od 28 niutonometrow, wedlug ksiazki oboje sie niestety koledzy mylicie, ja prosilem tylko o przelicznik tej skali daN*m na niutonometry gdyz nigdzie nie znalazlem, moment dokrecania zalezy od dlugosci sruby oraz jej srednicy,moglbym oczywiscie dokrecic to na oko,nie raz juz tak robilem i dzialalo ale skoro mam klucz to warto wiedziec prawda, wedlug ksiazki
- dokrecic wstepnie wszystkie nakretki 2 daN*m
- nastepnie wszystkie 5 daN*m
- nastepnie zwyklym kluczem z nasadka wszystkie sruby dwukrotnie o 90 stopni
wiec kto wie jak przeliczyc ta skale daN*m na niutonometry????
damianh2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:09
a jaka jest kolejność czyli chodzi mi po koleji czy na ukos
mefisto86
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 16:01
po kolei kolego to pogniesz glowice dociagajac srubami wbrew pozora jest ona delikatna poniewaz wykonana jest z aluminium, krecisz od srodka zasada jest taka sama jak przy wszystkich autach, szczegoly masz w ksiazce opisane
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 18:40
kolejnośc dokręcenia może byc taka :
(10) ( 6 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 8 )
( 7 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 9 )
Nie na każdej uszczelce są podane siły i kolejnosc...
Trzeba pamiętac o splanowaniu głowicy !! jest to niezwykle ważna czynnosc, warto tez przed skręcaniem posmarowac delikatnie przylgnie i gwint śrub olejem.
MOJE MIASTO LUBLIN
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 23:22
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04fed62f0b6c067f.html nie mylę się,korzystam z tego. a jesli masz problem z zamianą niutonometrów ,to jak korzystałes do tej pory z klucza dynamometrycznego? Jeśli skala zaczyna sie np. od 28nm to pomin to ..to ''moment'' który ma siłę skręcenia w palcach,i leć po kolei z siła 50nm.
mefisto86
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 00:13
kurcze nadal nie widze odpowiedzi na moje pytanie ;( jak sie przeklada powyzsza skala na niutomometry to mnie najbardziej interesuje a nie tabele kolego,dam Ci przyklad w mazdzie 1,6 16V na podwojnym wałku glowice dokrecalo sie sila 100nm wiec jak to sie odnosi do tej tabeli?,nie czytales rowniez uwaznie bo napisalem ze do tej pory dokrecalem na "oko" nie majac klucza, a jak juz go zakupilem to chcialbym sie nauczyc czegos nowego jednak w rozpisce ktora byla z kluczem nie ma powyzszego przeliczenia,dopiero w fiacie sie z tym spotkalem
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 15:32
Skala odnosi się głównie do ilości obrotów o 90 stopni,która to ilosc zakwestionowałeś Very Happy w 1,4 12v są to trzy obroty o 90 stopni. a co do przelicznika..hmm..nie wiem,ale gdy kiedyś pytałem o to znajomego mechanika to stwierdził iż np 2 daN*m to po prostu 20niutonometrów. I tak tez ustawiałem na kluczu podczas skręcania Very Happy Mam nadzieje ze rozwiałem wątpliwości.. Very Happy pozdrawiam.
somsiad piteras
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 21:28
To nie są 3 obroty o 90 stopni tylko 2 obroty! W fabryce fiata skręcali głowice 3 etapowo:
1 etap ( podobno siła między 40Nm a 50Nm)
2 etap: obrót o 90 stopni
3 etap: kolejny obrót o 90 stopni
Jest to nawet zrozumiała sprawa wynikająca z tarcia gwintu i przylgni łba śruby, gdyż klucz może wskazywać 90Nm a w rzeczywistości będzie to siła 65 Nm.
Skoro producent tak składał silniki to proponuje nie kombinować i tak samo skręcić.
MOJE MIASTO LUBLIN
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 21:44
Hmm..somsiad piteras to jak zinterpretujesz to co na zdjeciu? to opis z instrukcji fiata.. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04fed62f0b6c067f.html ile obrotów w silniku 1,4 12v..moze czegos nie rozumiem..
mefisto86
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 22:50
kolego sam sie pogubiles, bo z Twojej tabeli wynika tak jak mowil przedmowca, 4 dna*m a potem napisane jest 90 + 90 stopni Wink ale nie o to chodzi zeby sie teraz przekomarzac kto ma racje tylko o prawidlowosc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
