Komputer generuje komunikat high coolant temperatur przy rozruchu silnika. Ubywa też płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Czy ktoś wie co mu dolega?
Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 161 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 11:28
Re: ( Fiat Stilo ) high coolant temperatur
jesli ubywa plynu chlodniczego a pod korkiem oleju jest taka kawa z mlekiem (chociaz nie zawsze ale czesto) to masz walnieta uszczelke pod głowica i silnik do remontu (planowanie głowicy)
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 12:00
Uszkodzony czujnik temperatury i gdzieś nieszczelność w układzie - UPG to ostateczność _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
od kiedy remont silnika załatwia sprawę walniętej upg , głowicę można splanować ale nie jest to koniecznością , wystarczy sprawdzić jej płaskość i dopiero wtedy podjąć decyzję o frezowaniu przylgni , gdyby za każdym razem przy naprawie upg planować głowię to po pewnym czasie byłaby za niska a silnik byłby czuły na jakość paliwa i bardzo często dochodziłoby w nim do zjawiska zwanego spalaniem stukowym
Dołączył: 31 Maj 2008 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 + gaz 2003r.
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 20:53
Temat ten był już poruszany na forum. "Wysoka temperatura ukladu chlodzenia" przy rozruchu silnika związana jest głownie ze złym stanem akumulatora. Doświadczyłem to na moim stilo, po wymianie aku mam spokój od dwóch lat. Ubytki płynu nie mają chyba nic wspólnego z tym komunikatem błędu.
Miałem co 200-500km Engine Fault połączone z Alternator Fail i High temperature coolant. Auto stawało w najmniej oczekiwanych momentach, odpięcie akumulatora na chwile pozwalało ponownie uruchomić pojazd. Wymiana akumulatora na Bosch S4, czyszczenie złącz dochodzacych do komputera tylko nieznacznie zmniejszyły częstotliwość błedów. Po kolejnej stopce w bardzo nieodpowiednim momencie poświęciłem trochę czasu na zrobienie kilku dość prostych zabiegów i jak dotąd przejechałem 5 tys. bez żadnego faila. Oby tak dalej. Lista rzeczy które zrobiłem. 1. Zdjęcie obudowy (jest dość słabo przyklejona masą silikonopodobną) komputera i wyczyszczenie płytki (tylko widoczną stronę) kontaktem do czyszczenia płytek drukowanych. 2. Poprawienie połączeń lutowanych gniazd w komputerze. 3. Wyczyszczenie wszystkich styków bezpieczników i obudowy bezpieczników obok akumulatora kontaktem do styków. 4. Wyczyszczenie złącz biegnących do tej obudowy (od spodu). 5. Wyczyszczenie złącza mas w kostce przykręconej śrubą do blachy nadkola po prawej stronie obok obudowy bezpieczników 6. Wykonanie dodatkowej masy od akumulatora do śruby tej kostki. 7. Wykonanie nowej masy od akumulatora do obudowy silnika. 8. Wykonanie nowej masy od obudowy silnika do karoserii.
hej, mam podobny (ten sam ? ) problem.
Tzn. auto często się nie odpala, i daje komunikat - coolant temp,
albo:
odpala się, ale po dodaniu gazu - gaśnie
albo:
gaśnie w trakcie jazdy przy redukcji biegu (ale nie jest dławione, tylko np. przy redukcji z 5 do 3).
Aku jest względnie nowy - ma rok użytkowania.
W warsztacie wymieniono mi czujnik temperatury, czujnik powietrza, przeczyszczono styki - i nic. Dalej te same problemy. HELP !!
