( Fiat Marea ) słabe hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
rafal2223
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 17:09
słabe hamulce
może opiszę problem.jeżeli chodzi o hamulce to działały jak żyleta az pewnego dnia odechciało im się hamować.posłuchałem rady mechanika i wymieniłem serwo,strzeliłem karpia bo wymiana nic nie dała.teraz aby auto zahamowało muszę wciskać pedał hamulca do oporu.czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi pomóc.moje auto fiat marea weekend 98'.płyn mam wymieniony a tarcze są w bardzo dobrym stanie.
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 17:38
Re: ( Fiat Marea ) słabe hamulce
A klocki masz dobrej jakości?
Czasem takie tanie mogą się tak "zeszklić",że o dobrym hamowaniu można zapomnieć.
Tarcze też jak są już cienkie i wypolerowane na lustro powodują słabe hamowanie.
A może masz układ zapowietrzony?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 17:41
czy aby nie nastąpiło przypadkowe zatłuszczenie tarczy ? może przejechałeś przez jakąś tłustą kałużę , albo spryskałeś czymś fele lub opony , klocki byle nie remsa bo pedał będzie twardy a efektu hamowania nie będzie , podobnie na mintex
rafal2223
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 17:43
tak układ jest odpowietrzony,same tarcze są grube tak jak i klocki.jeżeli chodzi o markę klocków kupowałem te lepsze .jeszcze powiem że gdy auto jest jeszcze w miare zimne czasami te wspomaganie hamulców działa a jak się rozgrzeje to już nie
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 18:20
a powiedz mi jak hamujesz to pedał hamulca jest twardy jak skała czy mięknie i opada pomalutku ??????
Moj "czarny diabeł" Smile
rafal2223
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 19:14
przed urochomieniem silnika pedał hamulca jest twardy po odpaleniu pedał opada,kolega mówił że zaworek zwrotny jest walnięty ale ja nigdzie nie widzę żadnego zaworka.podczas hamowania pedał opada powoli
mlody45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piastów
Posiadane auto: KIA Clarus 1.8 SLX 2000r.
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 01:05
Jeśli opada powoli to sprawdź, czy nie ubywa płynu w zbiorniczku ( prawdopodobnie ubywa ). Stań na suchym podłożu i sprawdź przy którym kole robią się plamy, bo pewnie tam jest uszkodzony przewód. Jeżeli przewody są całe i z nich nie cieknie, to może się robić balonik na którymś z przewodów, a to oznacza, że niedługo pęknie.
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 01:40
Zaworek zwrotny najczęściej znajduje się w przewodzie podciśnienia i nie widać go z zewnątrz.
Nie wiem jak jest w marysiach,ale przerabiałem ten problem w innym aucie.Pedał hamulca robił się twardy, zwłaszcza rano w zimie.
Przewód podciśnienia łączy kolektor ssący silnika z serwem hamulca.Powietrze jest zasysane z serwa.Jeśli ten zaworek zawiesza się ,przewód jest niedrożny to może dawać efekt twardego hamulca.
Silniki diesla mają dodatkowe pompy łopatkowe podciśnienia wspomagające serwo.
Jeśli masz benzyniaka to poszukaj grubego,gumowego przewodu łączącego serwo hamulca z silnikiem.Może popękał lub w środku zaworek się przytyka.
rafal2223
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 10:55
do mlody45.płynu nie ubywa ale z przodu(prawa strona)robi się balonik na przewodzie tak jak pisałeś.jeżeli chodzi o przewód podciśnienia to jest on do wymiany tak.
konrad218
Posiadane auto: Fiat Marea 2.4TD 1997r.
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 00:18
witam,posiadam maryske 2,4TD 1997r.mam taki problem:podczas hamowania tylne hamulce nie cofały sie(klocki)kupiłem nowe klocki RH,podczas montarzu za nic nie mogłem cofnąć tłoczka,wyjołem caly zacisk,nasmarowałem pod tymi gumkami czyli na tą gładz.nadal nie mogłem wcisnąć tloczka,nastepnie delikatnie zaczołem w niego mlotkiem pukac i po woli sie cofał.podłączyłem pod uklad po nacisnieciu hamulca ladnie sie wysunoł.wszystko złożyłem uklad odpowietrzyłem(robiłem w ten sposob lewa i prawa strone z tyłu) no i zaczoł sie problem z hamulcami.wiec pedał hamulca jest miękki,słabo hamuje sciąga mnie na prawo,myslałem ze klocki sie musza ułozyc i bedzie ok ale juz przejechalem ok 100km i nadal jest to samo. czy jest ktos na forum kto jest w stanie mi pomoc?co mam z tym zrobic zeby zaczeło mi hamowac tak jak kiedys czyli żyletka.
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 12:07
sprawdż sobie rozdzielacz siły hamowania-znajduje się z tyłu pod samochodem(taka mała skrzyneczka i wchodzą do niej i wychodzą przewody hamulcowe)być może jest niedrożny i nie cofa się płyn hamulcowy-z tego co wiem raczej się tego nie naprawia tylko wymienia-może to będzie akurat to Confused
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
konrad218
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 15:51
gdzie znajduje sie ta samoregulacja w zaciskach hamulcowych kół tylnych??nie wiem czy ma to cos z ręcznym,linka była zamarznięta i musiałem łyszką cofnąć takie cos co linka wychodzi i dochodzi do zaciska dopiero wtedy mi nie blokowały koła, a teraz znowu lekko mi trzymaja jak na światłach stoje.
gekon74
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 23:06
Może w wersji 1.8 nie ma ale w 2.4TD jest układ hamulcowy z BRAVO HGT(to wiem na 100%)i tam owo urządzenie jest-wiem bo sam przerobiłem temat-nie mam zamiaru się sprzeczać z Kolegą ale akurat mojego egzemplarza jestem pewien-nie można generalizować pewnych spraw na zasdzie "u mnie nie ma"-poza tym instrukcje też nie są pewne-moja kobita ma BRAVO 1.2 16 V i kiedyś kupowałem jej szczęki hamulcowe do tyłu według rocznika i wersji-okazało się że nie pasują-dopiero jak podałem VIN to wylazło że ma hamulce tylne od Fiata Punto-taka mała niespodzianka-więc najlepiej podać VIN i dop[iero sprawdzać-pozdro Very Happy
BYŁA MAREA 2.4TD
konrad218
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 23:42
witam ponownie,znowu mam problem z hamulcami,z tyłem juz doszedłem do ładu teraz przód,po wymianie przewodów elastycznych odpowietrzyłem układ pp lp,zauważyłem ze mam miekki pedał i zebym zachamował musze prawie do końca go dociskac.a np jak jade ok 60 i nacisne na hamulec z 4 razy to za piątym wogole nie mam hamulca pedał sztywny a auto jedzie.czy to moze byc przyczyna zapowietrzonego ukladu?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
