( Fiat Doblo ) Jak zdjąć AIRBAG z kierownicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
RafiB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: DOBLO JTD
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 18:46
Muszę wymienić przełącznik zespolony w kierownicy ( zaniki długich świateł ) i nie wiem jak ściąga się poduszkę ( AIR BAG ) z kierownicy, czy ktoś pomoże ?
może ktoś już to zdejmował ??
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 20:00
Re: ( Fiat Doblo ) Jak zdjąć AIRBAG z kierownicy
doblo ma kierownicę taką samą jak punto 2 , zobacz czy na kierownicy od strony licznika są wkręty , jeśli tak to je odkręć , wyłącz aku aby błędu nie wgrać do pamięci rozłącz kostkę elektryczną , nie włączaj zapłonu bez poduchy , jak chcesz sprawdzić przełącznik pod kierownicą to zawsze podłącz poduchę
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 20:36
Po odłączeniu akumulatora,odczekaj kilkanaście minut zanim weźmiesz się za poduszkę.
RafiB
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:08
właśnie nie widać wkrętów Sad
możliwe że jest tylko wkładana ( na jakieś zatrzaski ) ??
majcinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 MJ 2006
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 10:08
Panowie....
Proszę o kontynuację tematu... Sad
Ja też muszę zdjąć kierownicę, bo chcę ją wymienić na obszytą skórą ...
A tak na marginesie...ta kierownica jest na 100% identyczna z Punto?? Czy...podobno...?
Bo do Doblo jest ich mniej i są droższe...
RafiB
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 17:17
właśnie nie ma wkrętów Sad
Wydaje mi się że są jakieś zapadki
RafiB
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:36
Dziś znalazłem troszkę czasu i zrobiłem kilka fotek jak wymontować AIRBAG w FIACIE DOBLO
Może komuś się przyda, pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45e743707c86a4b1.html
majcinek
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 00:12
Witam. Smile
Dzięki za wpis i oczywiście Foto. Very Happy
Z jaką siłą trzeba wcisnąć ten pręt, delikatnie i wyskoczy Question Czy może mocno, aż wyjdzie zza zaczepów Question
Pozdrawiam Confused
RafiB
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 17:59
Nie trzeba użyć zbyt dużej siły, poczujesz lekki opór
Karstenprofi
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślaskie
Posiadane auto: Fabia 1.4 16v 55kW -185kkm (2004); Doblo 1.3 MultiJet 50kW 355kkm (2005)
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 14:29
Witam Kolegów, chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami na temat tej usterki, czyli całkowitym zaniku świateł przy próbie załączenia świateł długich. Ja również miałem ten problem, ale poradziłem sobie w inny, szybki i bezinwazyjny sposób. Przed wymianą tego przełącznika zespolonego postanowiłem użyć preparatu do czyszczenia styków elektrycznych typu "KONTAKT60", zaaplikowałem solidnie preparat kilka razu za pomocą dołączonej rurki do jego wnętrza, na sucho poruszałem dźwignią kilkanaście razy przód tył, powtórzyłem jeszcze raz i muszę przyznać, że pomogło.
Przełącznik działa już ponad rok, światła działają, przy okazji udało się zaoszczędzić trochę czasu i pieniędzy. Pozdrawiam, KARSTENPROFI Exclamation
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
