( Fiat Cinquecento ) Linka prędkościomierza i wskaźnik paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
magre
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 13:12
Witam wszystkich forumowiczów!
Jako że jestem tutaj po raz pierwszy wybaczcie jeśli coś popełnie Smile
A więc do sedna sprawy - kilka dni temu zakupiłem CC 700 '96. Autko ogólnie dobrze chodzi ale wymaga doglądnięcia i poprawienia kilku drobiazgów.
Pierwsza rzecz jest taka, że do prędkości 80-90 km/h skacze wskazówka prędkościomierza, co jest tego powodem? Wyciągnąłem zegary i linka tak po prostu wychodzi z pancerzyka, można ją zwyczajnie wyciągnąć - powinno tak być?? Jak to naprawić aby zegar normalnie wskazywał prędkość bez skakania wskazówka przy stałej prędkości?
Druga rzecz to niedziałający wskaźnik poziomu paliwa, wskazówka ani nie drgnie. Kontrolka rezerwy świeci jeśli stan jest mały. Kabelki oczywiście na baku przeczyściłem, do deski rozdz. też zaglądnąłem, podczyściłem styki, itp.
Co więc nie tak? zepsuty zegar?
Z góry dziękuje za rady
pozdr.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 17:13
Re: ( Fiat Cinquecento ) Linka prędkościomierza i wskaźnik paliwa
Jeżeli chodzi o paliwo to zegar poziomu paliwa rzadko się psuje.Sprawdź czujnik paliwa i połączenie przewodów.Jeżeli chodzi o skakającą wskazówkę od prędkościomierza,to przyczyną może być zabrudzona linka licznika lub ( 99%) jest przeciągnięty licznik,czyli licznik był podkręcany(zaniżanie ilości przejechanych kilometrów).Częsta usterka przy szybkim kręceniu licznika.Pozdrawiam-Marek.
magre
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 17:44
Jeżeli chodzi o paliwo to zegar poziomu paliwa rzadko się psuje. Sprawdź czujnik paliwa i połączenie przewodów.
W sumie taka pierwsza myśl, że zepsuty - skoro rezerwa świeci się kiedy paliwa jest mało to znaczy że połączenia przewodów i czujnik są w porządku, może sie mylę.
Co dokładnie mam sprawdzić w czujniku? Rozumiem, że należy odkręcić tą okrągłą pokrywkę i wydrzeć wszystko co tam będzie? Smile
Licznik pewnie był przekręcony, 85 tyś przebiegu w aucie 11-o letnim (tak pokazuje licznik) to raczej mało prawdopodobne.
Da sie to naprawić?, bo szczerze mówiąc wnerwia mnie ta skacząca wskazówka. Stabilizuje się przy prędkości ok 70 km, do 40 lata jak wskaźniki wysterowania w wieży!
mocar
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 08:16
Mój "cienki" ma 10 lat i 130 tys. przebiegu. I tak bym szacował przebieg Twojego autka . Kiedyś zegar tak mi skakał zanim padł napęd linki prędkościomierza.Wymiana napędu byla omawiana na tym forum.
Co do czujnika paliwa to daje się rozbierać ale uważaj jak będziesz to robił żebyś potrfił złożyć to spowrotem tak samo. Potem przy składaniu po czyszczeniu styków mogą zagiąć się blaszki ze stykami to właśnie te blaszki często nie mają styku. Pozwodzenia Smile
magre
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 12:13
I prawdopodobnie taki przebieg będzie miał.
Jeśli chodzi o to nieszczęsną wskazówkę, to dzisiaj przy okazji wymiany oleju zapytałem o to mechanika i stwierdził, że to może być uszkodzona linka, ale kto wie - być może tak jak mówisz - powodem może być tez napęd. Rozumiem, że chodzi o cześć jak na obrazku:
[img]http://img187.imageshack.us/my.php?image=przekadniaprdkociomierzjp1.jpg[/img]
Na tygodniu postaram zając się tym, bo dzisiaj jakoś nie mam natchnienia Smile mam nadzieję że uda się to naprawić.
dzięki za rady
lesheq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południe
Wysłany: Nie 02 Wrz 2007, 16:57
... i tak mam sentyment do tego autka!
Witam Forumowiczów!
(jestem tu nowy więc pozwólcie że na początek sie przywitam)
Miałem podobną przygodę w moim CC700LPG. Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku że przyczyną "latania" wskazówki po całej tarczy licznika była... (najwidoczniej zużyta-czytaj o zmienionej charakterystyce) sprężyna spiralna. To ta która odpowiada za opadanie wskazówki "do zera". Ale żeby do tego dojść i tak musiałem wymienić cały licznik (używka-50zł). Musze przyznać, że mój CC '94 też miał podejrzanie niski przebieg po poprzednim właścicielu.
A co do przebiegu... hmm jego przekręcenie jest banalnie proste (prawie tak jak jego wymontowanie). Pamiętajcie jednak, że samo przekręcanie liczników nie jest zabronione. Dopiero fakt czerpania z tego korzyści (jak np. wyższa cena sprzedaży samochodu) jest - delikatnie mówiąc - naganna.
Jeśli Magre masz trochę czasu i cierpliwości to polecam małą "zabawę" w zamianę liczników z którymś z sąsiadów (oczywiście za jego zgodą Very Happy ). To pozwoli na zawężenie przyczyn z których tak sie dzieje.
Jeśli już zdecydujesz sie "grzebać" przy liczniku i lince to zwróć uwagę na właściwe włożenie kwadratowego sworznia do gniazda napędu linki lub licznika. Nadmierne skręcenie linki może też być przyczyną przekłamań.
Fiat Brava 1.4SX LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
