( Fiat Brava ) gaśnie po odpaleniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
benek2409
Skąd jesteś (miejscowość / region): bochnia
Posiadane auto: fiat brava 1.4 98
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 16:33
gaśnie po odpaleniu
witam mam problem bo moja bravka jak jest zimna to po odpaleniu zaczyna cos dziwnia chodzic i gasnie a po chwilce po ponownym odpaleniu chodzi bez zarzutów dzieje sie tak tylko jak jest zimny nie wiem o co chodzi i prosze o pomoc
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 18:58
Re: ( Fiat Brava ) gaśnie po odpaleniu
Sprawdz czujnik temperatury
benek2409
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 11:09
czujnik temperatury jest nowy wiec to na pewno nie on ponadto kable nowe i swiece
DrV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:47
U mnie to silnik krokowy się przywiesił przy takich objawach, spróbuj mu styki przeczyścić.
benek2409
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 20:49
czujnik krokowy tez jest nowy
benek2409
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 20:50
nie czujnik tylko silniczek
benek2409
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 20:52
nie mam pojęcia co mam dalej sprawdzać na kompie tez był i błędów nie ma żadnych
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:17
Czy przy pierwszym uruchomieniu ,przed zgaśnięciem szarpie silnikiem ,czy silnik przestaje pracować nagle(jak przy odcięciu zaslania ze stacyjki).
benek2409
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 22:58
po odpaleniu pracuje rowno i dobrze a potem ( to zalezy od tego jak zimno na dworze im zimniej tym szybciej gasnie ) zaczyna pracowac nierowno i gasnie. jak go chce zaraz odpalic to pokreci chwile i chwyci i wtedy pracuje juz rowno i nie ma opcji zeby juz zgasl znowu. problem jest z tym ze jak jest na dworze kolo -5 albo nizej to ciezko go drugi raz odpalic. a przy tym wydaje mi sie ze za bardzo kopci tylko na bialo
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 18:37
Mały test :włącz trzykrotnie stacyjkę w pozycję -świecą kontrolki w kilkusekundowych odstępach a następnie uruchom samochód.
benek2409
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 18:52
nic nie pomoglo
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 00:23
kolego ja w 1,6 16v mam identyczny problem i do dziś nie wiem czemu tak jest szczególnie na niskich temp. dodam że auto mam 4-ty rok i nadal tak jest a wymieniłem już sporo rzeczy takich jak; świece, przewody,filtry,czujniki i takie tam.
skype status
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 00:27
kolega wyżej pisze o tym włączaniu trzykrotnym stacyjki i myślę że miał na myśli sprawdzenie pompy paliwa czy poda odpowiednią dawkę ale ja wymieniałem pompę paliwa na nową i też nie pomogło---to tak dla informacji
skype status
beny2k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Fiat Brava 1,2 (16V)
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 09:49
hehe... mam ten sam problem i wlasnie tak czytam... nie mam tyle kasy zeby wymieniac wszystko wiec raczej narazie tak to zostawie... moze to ich urok Smile
dodam ze mam takze problem z silnikiem krokowym...
benek2409
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 19:03
no to nie ciekawie bo teraz to jest nic ale jak bedzie zimno to tragedia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
