witam sprawdz jedna rzecz mianowicie po odpaleniu spojrz na wskazowke obrotomierza przy zimnym silniku powinna byc okolo 1500 mialem podobny problem do twojego kiedys a uszkodzony byl czujnik polozenia przepustnicy inaczej potencjometr samochod poprostu nagle tracil obroty i gasl
Dołączył: 21 Lis 2009 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): bochnia Posiadane auto: fiat brava 1.4 98
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 17:56
Re: ( Fiat Brava ) gaśnie po odpaleniu
no tak wlasnie ma ze jak odpale to obroty 1500 tys a potem nagle spadaja i gasnie gdzie ten czujnik sie znajduje ? jak wglada bo nie mam pojecia gdzie go szukac ?
jak patrzysz na silnik z przodu pod filtrem powietrza na monowtrysku z lewej stronie jest na dwoch imbusach kawalek plytki ale nie radze wykrecac bo pozniej z reguly nie dziala,jak bys pojechal na komputerek to gosciu by Ci go przeczyscil tzn styki i skasowal blad
Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 21:07
koledzy rozwiązaliście ten problem z gaśnięciem po odpaleniu??
mam tak samo ze odpalam rano i odrazu gaśnie nawet nie zdąży wejść na obroty...
czasem odpali normalnie za pierwszym razem ale rzadko
wtedy odpalam go z gazem
Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 68 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Brava 1.6 16 V
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:55
Witam. Jeśli chcecie się pozbyć problemu to wymieńcie sobie silniczek krokowy, na bank pomoże, nie ważne że stary działa (że słychać że chodzi). Ja miałem to samo, najpierw wymieniłem na silniczek nowy kupiony na allegro, i też był ten problem, no i oczywiście ten długo nie podziałał. Potem kupiłem używany, ale oryginalny i problem jak ręką odjął zniknął. Mówię wam że to silniczek. Wymienić na inny oryginalny i po sprawie.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:13
tylko ze do 1.6 silniczek krokowy kosztuje "grosze" w porównaniu co do 1.2 ok 500zł i jak to nie będzie to to nikt mi nie odda 500zł
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 23:10
u mnie sie wyjasnilo pompa olejowa dawala za duze cisnienie i rozwalila hudropopychacze zmienilem pompe i popychacze i jest teraz ok nawet przy minus 20 bez problemu pali i nie gasnie
przepustnica do czyszczenia mam to samo jednak mój mechanik (pracownik fiata zresztą)odradzał bo w przypadku 1.6 po czyszczeniu lubiły siadać silniczki krokowe _________________ fiat brava 1.6 16v HSX 1999
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 20:57
Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 15:46
na twoim miejscu oddał bym auto do serwisu Fiata tam za diagnostyke biora 100 zł i ci powiedzą dlaczego tak sie dzieje biorą po prostu 100 zł za znalezienie problemu mówią ci co jest grane i zas mozesz wźiąś auto albo naprawic to u nich ale będziesz wiedział po tej diagnostyce co jest grane a jeżeli by też nie wiedzieli co to jest to nie wezną za to kasy zawieś i sprubowac mozna mysle ze lepiej dac 100 zł i wiedziec co jest zepsute niz wymieniac po kolei częsci a to sie okaze ze jest do wymiany jakieś badziewie za 30 zł albo za 50 jakiś czujnik albo inne usrojstwo
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 15:49
a jeszcze miałem podobny problem w bravie 1.4 12v ze jechałem nawet i mi gasł jak skrencałem stracił obroty i tam mechanik mi wytrzyscił gaźnik i te [cenzura]ółka i chodzi dobrze
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
