Dołączył: 12 Lis 2007 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): zambrów Posiadane auto: Octavia 1.9 TDI 105 HP 2007 rok
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 11:28
czy da sie cofnąć licznik kilometrów
Witam. Padł mi prędkościomierz w sienie 1.6hl, kupiłem drugi na allegro i moje pytanie brzmi czy da się bez żadnych komplikacji cofnac ten drugi licznik (ma dużo większy przebieg) do takiego jaki był w starym liczniku?? Pozdrawiam. Z góry dziękuję za pomoc
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 318 Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 12:11
Re: czy da sie cofnąć licznik kilometrów
z tego co wiem to da się cofnąć - wiertarka(obroty lewe/prawe) zmienić obroty i będzie się cofał _________________
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czy da sie cofnąć licznik kilometrów
i to by było chyba najsensowniejsze rozwiązanie bo wtedy liczby będą na jednej wysokości
przy czym niestety nie wszystkie liczniki dają sie tak cofać _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Dołączył: 18 Sty 2007 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 15:27
Lub ręcznie jeśli masz trochę cierpliwości ale to wymaga rozebrania licznika:
Najpierw wyjmujesz cycek od kasowania dziennego licznika, pozniej zdejmujesz przednią cześć plastików podważając uchwyty na zewnętrznej stronie licznika, podważ czarną osłonę tarcz licznika tak żeby Ci wyszła z obudowy, następnie musisz odkręcić nakrętki od wskaźników temperatury i paliwa 2x3szt. oraz 2 śrubki od prędkościomierza (wszystko po to żeby środek wyszedł z obudowy), możesz jeszcze wyciągnąć wtyczkę od obrotomierza do ktorej idą 3 ścieżki na kawałku taśmy (możesz nie wyciągać - wtyczka wyjdzie przy wyjmowaniu środka zegarów z obudowy), i możesz sie zabrać za wyciąganie z tylnej obudowy środka - tylko nic na siłę i pomału bo możesz część ułamać przy podważaniu.
Jak masz już wszystko na wierzchu to musisz podważyć górną rolkę licznika kilometrów - wystarczy z jednej strony i możesz juz ustawiać wtedy przebieg jaki Ci się podoba:)
Przy składaniu wszystkiego pamietaj o właściwym podpięciu płaskiej kostki od obrotonierza (kostka może wejść w otwór ale minie styki). _________________
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 10:46
Cofanie licznika zakończone powodzeniem miałem tylko problem z obrotomierzem gdyż w liczniku który kupiłem nie działał wiec przełożyłem go ze starego. Najtrudniejsze było założenie wskazówki żeby wskazywała prawidłowe obroty ale metodą prób i błędów udało się. Pozdrawiam
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 21:28
A ja w tej dziedzinie:
Jak cofnąć licznik nie rozbierając go tzn. bez podnoszenia ośki i ręcznego ustawiania? Chodzi o to żeby liczby były "ładnie" na jednym poziomie. _________________
wczoraj byłem na szrocie, za licznik z obrotomierzem chcieli 30 zł jak sam go wyciągne. 10 min i licznik był na wierzchu ładniusieńki i 30zł!!! tyle że licho nie śpi w jednej ręce licznik w drugiej walizka z narzędziami i bum licznik spadł na beton! ułamały się uchwyty z tyłu te co trzymają listwę plastikową z taśmą od obrotomierza i wskazówka od paliwa przeskoczyła ogranicznik. zły jak licho poszedłem oddać licznik mówiąc ze jest uszkodzony na to właściciel że w takim razie mogę go sobie za darmo wziąć.
listwa przyklejona, wskazówka ustawiona licznik cofniety na ten co w mojej hienie czeka na wduszenie do autka
wymieniłem jeszcze wszystkie żaróweczki na LEDy. świecą krystalicznie białym i silnym strumieniem (efekt piękne i wyraziste podświetlenie) _________________ Tasek
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:08
tasek prosze o foto wymienionego podświetlenia jak i samych diodek - tzn czy kupowałęs czy robiłęs ? _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 11:38
cofanie licznika
Ostatnio przeglądałem oferty P/S z nudów... Zadziwiające, że sprzedaje się coraz mniej jeżdżone, tak jak stare merce i wageny... same "igiełki"... czyżby to forum służyło też złodziejom (bo jak nazwać cofającego licznik żeby więcej kasy wydębić od kupującego?)...???
To tak nawiasem...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
