( Fiat Punto ) wymiana Świec
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
słonceczko
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Fiat PUNTO II,1242,2001
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 18:49
wymiana Świec
Witam od razu uprzedzam że jestem kobietką, od miesiąca mam kropka sprowadzonego i zabieram się za wymianę podstawowych rzeczy w aucie , o oto muszę kupić świecę ile ich trzeba kupić może to banalne z góry przepraszam, a oprócz tego czy muszę kupować przewody , czy też lepiej je wymienić?????
słoneczko
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 18:52
Re: wymiana Świec
do twojego kropka wchodzą 4 świece (jest to silnik 4 cylindrowy:)) - najlepiej takie same jak są obecnie teraz wkręcone no i przewody Wysokiego Napięcia też przydało by się wymienić , no i przy okazji filtr powietrza
pozdrawiam Very Happy
Moj "czarny diabeł" Smile
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 19:29
Re: ( Fiat Punto ) wymiana Świec
a co się dzieje??nie pali dobrze??jeśli pali oki,to wymień tylko świece i przed włożeniem,trzeba obowiązkowo ustawic odpowiednią szczelinę na świecach,a nie z pudełeczka wprost do auteczka....,niesamowite....!?,a to ty chcesz sama to robić,czy będzie jak pomoc....?pytam bo ściąganie świec może sprawić kłopot-ciężko schodzą,a i później trzeba porządnie założyć,ale jak jesteś zdolniacha,to pewnie sobie poradzisz,moja kumpelka ostatnio sama wymieniała klocki hamulcowe,po tym jak jej mechanik krzywo coś tam założył.pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:25
Wydaje mi się, że tu na forum nie trzeba przepraszac, tylko pytać Laughing Poza tym jeżeli autkiem zajmuje się dobry fachowiec, to warto go posłuchać. Można zastanowić się nad wymianą płynów, olejów, napędu rozrządu. To wszystko zalezy od przebiegu[jeżeli jest udokumentowany], lub w zależności w jakim jest stanie.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:30
A zanim zabierzesz się do tych świec, to kup sobie klucz odpowiednio mocny, do nich. jak się nie mylę, to fi 16. Z malucha czy poloneza nie podejdzie. Przyjemnej wymiany, a swoją droga to Cie podziwiam, że sama chcesz to robić. Shocked Szacunek dla takiej kobietki. Jak to zrobisz to daj znac, to Ci piwo postawię. Laughing
słonceczko
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:33
tzn wyczytałam na forum że raczej przydało by się zmienić, sama nie będe tego robić do mechanika podjadę, a w sumie to autko mi trochę zmula , ciężko mu prędkośc rozwinąć
słoneczko
słonceczko
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:36
może i sama bym podeszła do tematu, dziwię się że byłam u mechanika powiedział że auto jeat ok ale ja mam pewne zastrzerzenia, może jestem przeczulona bo to moje pierwsze autko, no ale tak :
rozrząd zmieniony: pasek rolka i pompa wody,
olej silnikowy, filtr oleju i płyn do chłodnicy, a problemik z kropkiem to dziwne poczucie ze coś mi hamuje, i zmula pod górkę ciężko idzie
słoneczko
słonceczko
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:39
oj o fachowca ciężko nie powiedział, autko jest ok to moim zdaniem zybt ogólne potraktowanie może dlatego że jestem kobitą z góry załozył że i tak nic z tego nie bede wiedziała Sad w każdy razie jutro ide kupić te świecę i bede szukac mechanika Surprised
słoneczko
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 21:49
To najpierw warto sprawdzić świece, a dopiero potem wydawać kasę.Poza tym przed wymianą paska również zamulał Question Kola lekko się kręcą Question
Snake22
Piwa: 33/1
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 15:32
tak jest nie mylisz się jest to klucz fi 16 - najlepiej żeby był jakiś mocny , pamiętam jak pierwszy raz zmieniałem świece w swoim kropku Smile - klucz się ukręcił a świeca nawet nie drgnęła Smile
słonceczko
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 18:10
ach z tymi samochodami świece jutro kupuje no i jestem umówiona z mechanikiem zobaczymy czy to pomoże, heheh, taki jeden zdawda mi powiedział że mam koło zapieczone cokolwiek to znaczy dlatego jedno sie wolniej kręci hmm
słoneczko
słonceczko
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 18:13
tak przed wymianą paska też zmulał Sad powiem sszczerze że po zmianie oleju jakby ciut trochę się polepszyłu no ale szału ta zmiana nie robi, zobacze po znianie świec, a może to tez wina tego czegoś co mi leeko przychamowuje, wiem tylko że mam koniecznie tarcze wymienić bo są zjechane
słoneczko
Snake22
Piwa: 33/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 10:17
zapieczone koła mogą powodować takie hamowanie hamowanie
przypomniało mi się że kiedyś miałem podobny problem z zmulaniem ale to było po zmianie świec na nowe orginalne "Magneti Marelli" (przerwa 0.70 niby że taka powinna być w tym modelu standardowo ale to pic na wodę) nie szło auta rozpędzić - szybkie wciśnięcie pedału przyśpieszenia powodowało przyduszanie po zmianie na 0.80 mm problem z przyduszaniem znikł
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 10:24
Jeśli mechanik sprawdził, że koło go trzyma, to należy iść tym tropem. Często trzyma tył, bo zapiekają się cylinderki, a jeszcze częściej zacina się rozpierak od hamulca postojowego. W czasie jazdy, to wszystko się nagrzewa i jeszcze bardziej trzyma. Sprawdź po dłuższej jeździe które koła są gorące lub bardzo ciepłe i to może być przyczyna zamulenia twojej kropeczki.
słonceczko
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 17:55
a powiedzcie co pierwsze powinnam zrobić ;bo do tego mechanika co jadę zawsze trzeba się umawiać i co mu się powie co trzeba zrobić to zrobi i dobrze zrobi ale jak się nie powie nie ruszy sam od siebie nic i nie powie co szwankuje. hmm ma mi zmieniać tarcze chyba jak mu powiem że by zwrócił uwagę koło zapieczone to będzie wiedział co z tym zrobić może się obrazić ??? hmmm a mam jeszcze jedno pytanko co pierwsze byście zrobili wymienili świece czy tarcze ???? a jak się tarcze wymienia to łożyska też i jaką cześć leszcze dla bezpieczeństwa jazdy?????
słoneczko
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
