( Fiat Brava ) brak mocy i gasnacy silnik.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Terion
Posiadane auto: FIAT Brava ELX 1.9 JTD 2000
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 14:04
Mam nastepujacy problem :
Wczoraj z rana ojciec probowal dojechac moim samochodem do pracy. Jak mi powiedzial ledwo sie dokulal - smaochod nie mial wogole mocy.
Wieczorem jak nim jezdzilem wszystko bylo normalnie.
Dzis odpalam - wszytsko ok, wycofuje z miejsca parkingowego samochod niemal nie reagowal na dodanie gazu, zdechl. Wprowadzajac z powrotem na miejsce parkingowe zdechl jeszcze 2 razy. Dodajac gaz do dechy obroty bardzo wolno rosly do okolo 2500 obr/min pozniej czolgaly sie ledwo potrafiac osiagnac 4000. Z rury w tym momencie zaczely sie wydobywac mocno czarne spaliny - tej przypadlosci predzje nie mial.
O ile uda sie ruszyc samochod ledwo jedzie po prostej, minimalna gorka i umiera. Ruszenie pod gorke niemozliwe, dociskanie pedalu gazy niemal nie przynosi rezulatatu, moc za mala by byl w stanie ruszyc.
Moje podejrzenia :
- padnieta turbina
- padniety przeplywomierz
- uszkodzony/zatkany wygaszacz.
Dzis nie jestemw stanie doczolgac sie na jakas diagnostyke, w tygodniu zamierzam sie wybrac.
Czy ktos z szanownych Forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem lub ma pojecie co moze dolegac Bravce, ewentualnie z jakimi kosztami musze sie liczyc by "postawic ja na kola".
Dodam, ze po odpaleniu silnika samochod na luzie chodzi bez zarzutu, miarowa praca, zadnych swiecacych kontrolek.
Samochod to ftar Brana 1.9 JTD 105 km.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 15:58
Re: ( Fiat Brava ) brak mocy i gasnacy silnik.
Podstawa; FILTR PALIWA, a pózniej szukaj dalej. Ale ja stawiam na filtr paliwa, choć nie pasuje ten czarny dym. Sprawdz też filtr powietrza ewentualnie wymień jak bydzie brudny.
Terion
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 16:22
Filtr paliwa wymieniany byl 4500 km temu, filtr powietrza okolo 3000-3500 km temu.
pawel0240
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 18:32
Zalecam kupić sobie Daewoo Tico. On jest tańszy w utrzymaniu i przynajmniej jeździ Laughing
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 20:24
No więc nie wiem co Ci poradzić. Chyba że tankowałeś paliwo niepewnej jakości to wymień ten filtr a pózniej próbuj dalej. powo
Terion
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 20:05
Zrzucilem paliwo, zatankowalem ultimata, wymienilem filtr paliwa bez rezultatu.
Testy na innej przeplywce - bez zmian.
Kolejnym zaskakujacym faktem bylo zjawisko, ze na poczatek dnia po odpaleniu samochod ledwo sie byl w stanie ruszyc, po czesciowym zagrzaniu zaczynal sie powoli czolgac. Jednak po zagrzaniu i uzyskaniu jakiejs tam temperatury ... (ciezko stwierdzic jakiej, bo wg wskaznika stawalo sie to jakis czas po uzyskaniu temp. optymalnej) zaczynal jezdzic calkiem normalnie.
Jutro wyladuje na diagnostyce, zobaczymy co pokaze.
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 22:21
Problem
Nie wiem czy to ci pomoże ale podobne problemy miałem w Renault Clio i wtedy mechanik wymienił mi zawory i wszystko wróciło do normy.
Terion
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 21:13
Coz, jak na razie problem nie jest do konca zdiagnozowany.
Wykluczone zostaly problemy z systemem zasilania paliwem - pompa i wtryski ok.
Z wstepnych diagnoz wynika, ze jakies czujniki poszly. W poneidzialek dalsza diagnostyka, pozostaje wiec czekac ...
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 10:07
A zawór EGR w jakim masz stanie może jest non stop otwarty
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Terion
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 22:06
W tej chwili samochod u mechanika siedzi, ale sadze, ze byl sprawdzany i skoro nie dostalem info, ze cos z nim nie tak wnioskuje, ze jest sprawny i pracuje prawidlowo.
Terion
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 19:39
Odgrzebuje temat. Problemem okazal sie czujnik cisnienia (podcisnienia) turbiny.
Moze komus sie na przyszlosc przyda. Zanim u mnie zdiagnozowali problem zdazylem odwiedzic ASO i kilka innych warsztatow oraz specjalistow. Kilka diagnostyk i rozgrzeban silnika. Rozwiazaniem problemow byla wymiana 1 czujniczka - 5 minut roboty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
