( Fiat Ducato ) Przegląd co 45 tys. km, a oleje Selenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
robert2309
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: RR L322 5.0 HSE \'12, MB GL 450 \'11, BMW X4 \'16
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:18
Jestem tu nowy.
Wcześniej nie wnikałem. Ostatnio jednak postanowiłem zasięgnąć języka w kwesti smarowideł do naszych wózków czyli olei marki Selenia.
Moje zdziwienie było dużo. Otóż w Ducato 3.0 JTD wymianę oleju w silniku i filtra robi się co 45 tys. km.
W serwisie zalewają nam do silnika Selenię WR. Jest to niby naj, naj, naj olej do tego auta. Potrafią nawet zalać inny czyli słabszy.
Wystarczy wejść na:
http://www.flpoland.pl/
aby przekonać się, że Selenia WR w najlepszym razie powinna być zmeniana co 20 tys. km. Czyli Fiat robi klientów w trąbę. Ciekawe jak zachowaliby się jeśli silnik zostałby zatarty. Przeciągnąć wymianę o 1 tys. km na przeglądzie to już robią wielkie HALO.
Co o tym sądzicie?
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:30
Re: ( Fiat Ducato ) Przegląd co 45 tys. km, a oleje Selenia
w zaleceniach jest napisane
ZASTOSOWANIE
Według zaleceń producenta (FIAT) olej powinien być wymieniany po 20.000 km w samochodach wyposażonych w silnik z wtryskiem bezpośrednim i po 10.000 km w samochodach wyposażonych w silnik z wtryskiem pośrednim.
tyle tylko że w ducato masz silnik w technolog i Common Rail Multijet
o normie czystości Euro4 .
a to juz całkiem inna technologia .
choć tez mam wrażenie że 45 000 jest lekko naciągane .
w swoim ducato mam zamiar wymieniać olej co 30 000 km.
a to juz wkrótce bo przejechałem 25 000 .
Ostatnio zmieniony przez DARKOWO dnia Nie 29 Lis 2009, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:32
Cos im sie popier... na tej stronie.sprawdzilem kilka modeli aut/silniki,zalecaja oleje mineralne gdzie producent zezwala na minimum 10w40 lub syntetyk.wiec jak mozna okreslic wiarygodnosc innych informacji na tej stronie?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 22:48
Witaj , podnieś maskę gdzieś tam powinna być naklejka z dedykowanymi płynami eksploatacyjnymi , zobacz jaki olej jest na niej , zajrzyj do instrukcji obsługi , jaki przebiegi ma robić na tym oleju i tyle . A masz może DPF (filtr sadzy)? http://instrukcje.fiat.pl/files/FIAT_DUCATO_-_53002031_-_01-2009.pdf zobacz tutaj strona 263 pozdrawiam
robert2309
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:47
I nic z tego nowego nie wyczytałem. Na stronie 263 instrukcki obsługi zalecają olej Selenia WR z wymianą zgodną z wykazem czynności przeglądów okresowych. Czyli co 45 tys. kilometrów. Jak wół pisze.
Na stronie Selenii przewiduję wymianę oleju co 20 tys. km na wtrysku bezpośrednim.
Czyli lipa.
Dwie wzajemnie wykluczjące się sprawy. Mr. Green
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 07:48
widzę że nie rozumiesz
w nowym ducato masz silnik o wtrysku Common Rail Multijet .
a to zupełnie cos innego niż wtrysk bezpośredni
robert2309
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 21:22
No nie rozumiem.
Co ma rodzaj wtrysku a raczej sposób zasilania do smarowania silnika?
Inne firmy np. Neste mają olej oznaczne "LL" czyli LongLife i wówczas można osiągać przebiegi między zmianami oleju 50 tys. km. Tak też jest u Castrola i wielu innych znaczących producentów.
FL Selenia o swoim produkcie WR nic nie pisze, że w przypadku ComonRail można jeździć do 45 tys. km między wymianami.
Według mnie sprawa powinna być wyjaśniona przez Fiata, bo najwyraźniej coś tu nie gra.
robert2309
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 21:29
DARKOWO najwyraźniej masz problem ze zrozumieniem pewnych technicznych pojęć.
Common rail (w wolnym tłumaczeniu: wspólna szyna) - nowoczesna wersja systemu bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach Diesla.
Mam nadzieję, że przybliżyłem nieco problem i rozwiałem wątpliwości.
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 22:26
robert2309
chodzi o to że nowsze silniki na tym systemie wtrysku są czystsze ( pracują w czystszych warunkach ) i przez to olej się później zużywa ponieważ do oleju przedostaje się mniej sadzy i innego syfu
robert2309
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 09:36
Odnoszę wrażenie , że jesteś teoretykiem. Co tam jest czystszego?
Nie widziałeś mojej przepustnicy po 70 tys. km. Masakra. Nie chciała już się zamykać tyle sadzy było w elemencie, który teoretycznie powinien przepuszczać przez siebi tylko czyste powietrze. Druga sprawa to w starszych dieslach przykopcił na czarno jak miał naprawdę ciężko. Nowoczesne kopcą zaraz powyżej wolnych odrotów i to niezależnie czy mają cięzko czy lekko. Wystarczy dodać gazu i to kurestwo zakopci na każdym biegu.
Szysty olej zależy tylko od tego w jakim stanie są pierścienie , uszczelniacze zaworowe a nie od tego czy to zwykła pompa wtryskowa, szyna Common Rail czy pompowstryskiwacze. Te elementy mają tylko zadanie wytworzenia ciśnienia paliwa a wtryskiwacze je rozpylają.
Koncerny samochodowe robią ludziom mętlik w głowie, żeby żyć. Zauważ, że samochody są coraz bardziej dostępne i tańsze. Dlaczego? Żeby serwisy fabryczne mogły żyć. Postęp technologiczny i normy ustala się, żeby napędzić koniunkturę na pewne sprawy, żeby ludzie czegoś chcieli, żeby ludziom zamydlić oczy, żeby konkurencję można było czymś zaskoczyć i trochę wyelimminować.
Jak skonstruwano silnik spalinowy to od tamtych lat nikt nic jeszcze nie wymyślił. Firmy pześcigają się jedyniew tym jak go zasilić i jak spaliny mają być czyste. Dlatego wymyśla się katalizatory a ostatnio filtry cząstek stałych. Tylko sprzedawca w sklepie nie powie klientowi, że w związku z tym, że nasz samochód eliminuję mniej sadzy, bo ma fitr cząstek stałych Pan drogi kliencie, jak auto będzie po gwarancji jesteś w plecy około 10000 pln gdy fitr padnie. A padnie.
PS. Mam auto innego poducenta z takim wynalazkiem nowe i z przebiegiem 30 tys. km, w którym fitr cząstek stałych już padł. Wymienili w ramach gwarancji. Strach myśleć co będzie za rok jak takowa się skończy.
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 12:30
coś w tym musi być .
wczoraj okazało się że mam przepustnice do wymiany .
auto ma przejechane 25 000 km
matti1215
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.9 DLX 2000r
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:13
ja miałem przepustnice naprawianą 5 razy niestety już zaraz jak miał 5000km ale teraz mam spokój, a co do przeglądów zgadza się Selenia WR jest przystosowana do silników które pracują w trudnych warunkach i widze że nie czytaliście instrukcji a tam wszystko pisze. 45000km przy jazdach np 200km dziennie a najlepiej chyba 20000km gdy autko ciezko na siebie pracuje, a nie przy ponad 1000km wiec ja robie przeglady co 20000 lub 25000km i polecam tak robić
robert2309
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 23:05
matti1215 może kolego wyczytałeś coś nie w tej książce co trzeba.
Instrukcja obsług str.156 kontrolka obsługa okresowa zapala się co 45 tys.km, str.190 obsługa okresowa przewidziana jest co 40000/45000 w zależności od silnika, str.191 wykaz czynności obsługi okresowej ( wymiana oleju i filtra co 45 tys.km ).
Nigdzie nie wyczytałem tego co Ty rzekomo wyczytałeś.
Dla mnie możesz olej zmieniać co 5 tys. km. Wtedy i SPECJAL możesz zalewać. Taki przebieg wytrzyma.
matti1215
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:13
W tej w tej Smile ale na której str nie pamiętam ale jak będę miał czas to poszukam, możesz się także w serwisie fiata zaszytac to samo powiedzą. U mnie też pokazuje co 45000km na komputery, ale po tym przebiegu już bym nie miał oleju pozdr
maciekms
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Ducato 3.0 Max Furgon
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 11:25
Zgadzam się kolego- sam sie nad tym zastanawiałem jak to jest. Przeglądy co 45 tyś a producent oleju zaleca jego wymianę co 20 tyś??? Dziwna sprawa! mam już ponad 200tyś nalatane- koniec gwarancji i zastanawiam się na jaki olej przejść bo ta selenia WR jest strasznie droga! Może jakieś sugestie??? Co polecacie, jaki olej lejecie zamiast selenii?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
