( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wysoka temperatura.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pablo7602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków - Azory
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 16V + LPG
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 15:11
Wysoka temperatura.
Mam drobny problem. strasznie mi się grzeje płyn chłodniczy. Do pracy mam około 17 i praktycznie zawsze jakieś ostatnie z 5 km wskazówka dochodzi a nawet lekko przekracza ostatnią biała kreskę.
Wentylator załącza się na polu czerwonym.
Nie wiem czy to spowodowane. Z reguły brak uzupełniałem płynem może 2 razy się zdarzyło, że dolałem ciut wody destylowanej.
Chyba, ze silnik bardziej się zima na gazie grzeje bo na stacji mówią ze jest inna mieszanka niż latem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 15:19
Re: Wysoka temperatura.
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Sob 30 Lip 2011, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
pablo7602
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 19:31
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wysoka temperatura.
Wentylator sprawny bo działa. Nawet dziś pomęczyłem silnik aby to spr. Załączył się, zgasiłem silnik a wentylator jeszcze pracował.
Jak mogło dojść do uszkodzenia? deski nie rozbierałem ani nic nie grzebałem.
Koleś na stacji mówił, że dają więcej butanu.
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 20:40
sprawdź ciśnienie w przewodach bo to wygląda na uszczelkę pod głowicą, korek od zbiorniczka wyrównawczego bądź jakiś wyciek ewentualnie pompa wody niedomaga. samochód podczas jazdy w normalnych warunkach nie powinien sie grzać do włączania wentylatora (chyba, że stoisz w korkach)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 21:52
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 22:17
jeśli niema ciśnienia w układzie, nie ubywa płynu w zbiorniczku, i nie słychać dosyć głośnych szumów w okolicy pompy wody a temperatura rośnie i spada tylko minimalnie po włączeniu wentylatora i znów rośnie to przyczyna jest tylko jedna TERMOSTAT
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 22:19
pablo7602
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 14:42
Do pracy mam trasę, czasem jakiś niewielki korek się zdarzy przy wyjeździe z miasta. Ale głownie cały czas jadę 60 - 90 km/h. temp rośnie powoli. Jakieś 3 - 5km przed końcem jest na samej górze.
limak1231
Piwa: 21/4
fakt masz racje jeśli w palio wentylator jest sterowany tylko z czujnika temp przy chłodnicy to faktycznie termostat można wykluczyć (miałem kiedyś audi gdzie wiatrakiem sterował komp. zbierał info z 4rech czujników i jeśli coś było nie tak to go załączał)
pablo7602
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 14:47
Na razie nie dochodziło do włączenia wentylatora. Akurat tak dojeżdżam do praca/dom. Od maja zrobiłem około 5 dolewek płynu ale jakieś minimalne ilości.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 15:10
pablo7602
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 15:22
Mam nadzieje, ze nie UPG. Pamiętam,z ę to były minimalne ilości. Było w pomiędzy min a max. I uzupełniałem do maxa. Mechanik mówił aby zwracał uwagę na płyn bo nie będzie chciał śmigać na gazie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 15:36
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 15:45
Taka jazda z max. temperaturą w końcu doprowadzi do uszkodzenia uszczelki. Termostat może być uszkodzony i otwiera się minimalnie. Wtedy na wysokich obrotach silnik się wychłodzi, na niskich już nie. Czujnik z wentylatora nie osiągnie temp. bo nie będzie obiegu. Dlatego temp. rośnie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 15:59
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
