Ostatnio wymieniłem prawy przegów, ale niestety znowu jakiś problem. Coś mi trzeszczy i stuka podczas ruszania kierownicą w jedną i drugą stronę... :/
Wymieniłem również w skrzyni olej.
Co to może być? Czy do układu kierowniczego dolewa się gdzieś oleju?
Re: ( Fiat Cinquecento ) Coś stuka i skrzypi podczas obrotów kierownicą
Podczas jazdy słychać skrzypienie, natomiast podczas postoju przy zgaszonym samochodzie skrzypienie i stukanie (myślałem, że z gałki, ale raczej to nie ona jest problemem... ;/
witam
przy starszym bracie - maluchu był taki problem ze słaba była blacha mocujaca kolumne kierownicy.. urywała sie i takie były efekty dźwiękowe...
pozdr
aj moze nie zbyt wyraznie opisałem. jak kolumna (ten drążek na którym jest zamocowane koło kierownicy) w kabinie wnika w blache nadwozia- w tym miejscu był problem.
sprawdz czy nie jest urwane czy cos takiego..
Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła Posiadane auto: Renault Laguna 2.0 / CC 0.7 Kat. Aisan. 1998.
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 09:30
Po zimie zauważyłem dziwny objaw. Podczas postoju kręcąc kierownicą w prawo, lewo, daje daje słyszeć "puk" puk" Luz na kierownicy w normie, drążki i wahacze w stanie bardzo dobrym. Pukanie daje się słyszeć tylko podczas postoju. Auto prowadzi się prosto i bez problemów. Cóż więc to może być? _________________ Pozdrawiam Sylwek.
Listening patiently to people's confessions and complaints you win their friendship
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
