Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk Posiadane auto: uno 1.0 fire 99 rok
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 21:24
dziwny dzwięk...
witam. mam problem z uno 1.0 fire r. 99. od jakiegoś czasu podczas jazdy, przy dodawaniu gazu na biegach 1,2,3 słyszę jakiś gwizd jak by się turbina włączała. dźwięk ten słychać tylko jak silnik jest zimny. wymieniłem już pasek i alternator a słychać to dalej ...podpowiecie co mogło się stać??
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 21:34
Re: ( Fiat Uno ) dziwny dzwięk...
a jak w czasie jazdy zapakujesz luz i dodajesz gaz na luzie czy dalej słychać ten gwizd,czy dopiero jak masz wrzucony bieg i gazujesz...? _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 21:39
hmmm...?myślałem że jakieś łożysko wyje w skrzyni,ale jak tak to nie mam na razie pomysłu,musi ktosik inny się wypowiedzieć.... no ale jak to słychać przy dodawaniu gazu na luzie...?dodajesz gaz i wraz ze zwiększaniem obrotów wycie też sie wzmaga..?i weź i pokasuj 3 swoje takie same tematy bo sie robi zamęt... _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 22:49
tak czym więcej dodaje gazu bardziej to słychać ale w pewnym momencie jak dalej dodaję gaz to to momentalnie ucicha. a gdzie to łożysko szukać, bo nie znam się na tym??
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 23:47
a przed wymianą alternatora,też ci tak już piszczało?może pasek jest słabo naciągnięty i ślizga się na kole alternatora...? _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 12:00
a jak jest zimny..?próbowałeś otworzyć machę i na gaźniku pododawać gazu i posłuchać skąd dochodzi ten gwizd..?to jest najprostszy test na to...! _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 16:55
może pompa wodna się kończy,a może jeszcze spróbowałbym tak......?ściągnąć pasek z alternatora i odpalic autko i posłuchać co wtedy,może w tym alternatorze było felerne łożysko i właśnie siada..?to nic że jest wymienione,nowe rzeczy zdarza się że od razu są zepsute... _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
