Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 08:07
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Regulacja hamulca ręcznego
1) podciągasz przy dźwigni
2) ręczny powinien łapać na 4-5 ząbku, więc na innych nie powinno obcierać, jak masz sprawne samoregulatory
3) może liche okładziny masz, które się szybko wycierają lub któraś z linek kończy już swój żywot i się "wyciąga"
Dołączył: 13 Sty 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Siena 1.6
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 00:46
Ja wymieniałem dzisiaj jeden cylinderek, bo się lekko pocił... Ręczny mam na pierwszy ząbek, na drugi już mocny, da się zaciągnąć do czwartego z rozpędu.. dzisiaj przy 30km/h około zrobiłem 180 stopni na asfalcie.. Więc ręczny dobry.. Niestety hamulec nożny łapie od 1/2 skoku pedału, jestem w stanie zablokować koła... Jeździłem innymi autami tam pedał nie nurkuje tylko działa od samego początku.. W czym może być problem? Hamulce na bank dobrze odpowietrzone.. Aha, jak naciągałem ręczny to ruszałem tylnym kołem.. Myślałem że to może zawory zmniejszające ciśnienie na tylne koła ale w aso sztuka 100zł :O Mam nadzieje, że to nie to.. _________________ Sciema 1.6 16v benzin
Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Fiat Palio 3.4 685 KM
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 16:34
Ej jak czytam te fachowe opinie z nasmiewaniem sie z kolego ktory twierdzi ze mechanik tak reguluje to sie w pale nie miesci... Po co sie odzywac jak nie wiecie na 100 % ? jak w nastepny weekend sciagne u mojej w fiaciaku kolo i wyreguluje srubokretem to macie w leb ! Najwiecej do powiedzienia maja szpece od niczego.. Idz sprwadz i sie wypowiedz a nie truj jeden z drugim.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
