( Fiat Marea ) fiat marea wekend
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ricco1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Ślaskie
Posiadane auto: Fiat Marea Wekend 1,6v16 2001
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 23:33
fiat marea wekend
witam mam problem z moim fiatem marea wekend 1,6 z 2001 roku
chodzi o to że nie potrafie go odpalić jak przekręcam kluczyk w stacyjce to słychać rozrusznik ale nic pozatem sie nie dzieje na tablicy świeci mi się lampka kontrolna elektrycznego systemu wtryskowo zapłonowego niepamietam czy dopiero powinna zgasnąć jak uruchomię silnik czy powinna zgasnąć jak tylko przekręce kluczyk
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 17:47
Re: ( Fiat Marea ) fiat marea wekend
kontrolka powinna zgasnąć - oznacza to że system wtryskowy zgłasza awarię i należy wyczytać komputerem usterki , możesz sprawdzić czy obraca się kolo wałka rorządu - pasek rorządu . mogły się zerwać ząbki na pasku
skype status
ricco1974
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 19:11
pasek wygląda na sprawny mnie samochód zgasł i już nie odpalił sprawdzałe świece jest iskra paliwo jest podawane ale dzieki za porade jeśli wisz co jeszcze mogę sprawdzić to mi napisz nara
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 20:19
jeśli jest iskra i paliwo -ciśnienie 3,8 bara to jednak zobacz czy obraca się pasek wystarczy trochę odchylić osłonę , czy kręci normalnie czy szybciej jeśli szybciej nie czuć sprężania to na bank pasek . jeśli pasek jest ok wyczytaj usterki z komputera. opzdro
skype status
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Pon 10 Wrz 2007, 16:20
Gdy mamy podejrzenie przeskoku paska rozrzadu na zebach kol rozrzadu, rozciagniecie lub wyrwanie jego zebow, to nie wolno uruchamiac silnika. Katujac motor w ten sposob doprowadzimy do powaznej awarii. Takie praktyki mozna stosowac w silniku z bezkolizyjnym rozrzadem.
czterosuw
Wysłany: Pon 10 Wrz 2007, 16:30
Jesli chodzi o kontrolke, to jest dopuszczone kilkusekundowe opoznienie jej wylaczenia, po uruchomieniu silnika. W kazdym razie takie czesto bywaja instrukcyjne zalecenia. Opoznione wygasniecie kontrolki sygnalizacji awarii ukladu wtryskowo-zaplonowego moze nstp. w fazie nagrzewania silnika, w poczatkowym okresie funkcjonowania sondy Lambda.
ricco1974
Wysłany: Pon 10 Wrz 2007, 17:56
bardzo dziekuje za porady już wiem co mu dolega pasek rozrządu stracił parę zębów nic tylko czeka mnie wymiana paska rozrządu mam nadzieję że tylko tyle samochód zgasł mi jak jechałem około 20 km na godzine więc jest nadzieja że nic więcej nie poszło nie prubowałem go odpalic bo juz nie dało się jak ktos wymieniał rozrząd niech poda na jaki koszt musze się liczyć
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 10 Wrz 2007, 21:44
jeśli pasek stracił zęby na kole pasowym wału to możemy kręcić rozrusznikiem do woli zawory są już pogięte . demontaż głowicy wymiana zaworów do sprawdzenia -ewentualna wymiana popychaczy zaworów do sprawdzenia prowadnice zaworów koszt naprawy z częściami to napewno ponad 2 tysiące złotych. części fabryczne na podrubach trochę taniej ,
skype status
czterosuw
Wysłany: Wto 11 Wrz 2007, 12:48
No, nie wiem. Jestem przekonany, ze obracanie walem korbowym jest ryzykowne i moze doprowadzic do jeszcze wiekszych uszkodzen. Wystarczy, ze opilek lub odlamek uszkodzonego elementu po kolizji z rozrzadem dostanie sie pomiedzy tlok a gladz cylindrowa.
ricco1974
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 15:26
witam w tej chwili mój samochód jest na watsztacie wiem że po zdemontowaniu paska rosrzadu brakowało około 15 zębów i jest luz na kole pasowym wałka rozrząd nie wiem czy ten wałek powinien być nieruchomy czy morze się obracać parę milimetrów w prawo lub w lewo zanim go zablokuja zawory dziś wieczorem mechanik ma zdjąć pokrywy wraz z wałkami pozdrawiam
czterosuw
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 20:45
rozrzad
Witam. Koniecznie napisz o postepach w naprawie i usterkach jakie powstaly.
ricco1974
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 18:51
witam wlasnie wracam od mechanika poszło tak wszystkie zawory wylotowe 3 ssące prowadnice do wymiany {pęknięte } tłoki wyglądają na całe jest ślad po uderzeniu więć doszłem do tego żę lepiej już wymienić tą głowicę a najlepiej cały silnik mój mechanik miał kontakt i znalazł mi cały silnik za około 1500 przebieg tego silnika 86000 i chyba tak zrobie a pozostałość po moim silniku sprzedam na części więc coś tam odzyskam i mam gwarancję że wał tłoki i inne czesci co mogły ucierpieć bede też mial dobre nieststy ten koszt 1500 silnik +kpl. pasków 300+robocizna okolo300=2100
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 09:08
odpisz cz doszła moja wiadomość o kole rorządu
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 09:20
napiszę jeszcze raz cena 1500 zł to dobra cena za silnik jeden wtryskiwacz paliwa to wydatek 600 zł , rorząd wymieniaj co 60-80 tysięcy producent podaje 120 ale w naszych warunkach klimatycznych ,mrozy ,zapylenie ,skraca trwałość paska i napinacza , jak będziesz wymieniał rorząd to koło napędu pompy wody powinno posiadać kołnierz prowadzący pasek rorządu jeśli masz koło bez kołnierza należy wymienić na po zmianowe z kołnierzem prowadzącym pasek rorządu .pozdro
skype status
ricco1974
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 17:47
witam wiadomosci doszły zawiozłem silnik do mechanika był goły teraz mechanik musi poprzekładać pozostałe rzeczy silnik jest z pewnej ręki pochodzi on z fiata siena 1,6 v16 jeżdził nim starszy pan przebieg 86000 zalany olejem stan oleju bardzo dobry ale i tak wymieniam na nowy i oczywiście pasek i pozostałe części
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
