( Fiat Brava ) I bieg dmuchawy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 19:18
I bieg dmuchawy
Co koledzy sądzicie - przy braku w/w rozbierać i czyścić "pokrętło" ? I jeśli tak to co wklepać w szukajkę aby znaleźć metodę do takowej ingerencji.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 20:44
Re: ( Fiat Brava ) I bieg dmuchawy
To nie pokrętło jest winne a opornik przy samym wentylatorze
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 20:48
Dmuchawa
Sprawdzony sposób to wlutowanie zamiast rezystora kawałka przewodu o odpowiedniej grubości. Problem z dmuchawą znika raz na zawsze.
MarcinMarcin
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 120 km. 2003r
Piwa: 3/14
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 01:09
opornik kosztuje około 5zł jest przykręcony od spodu wentylatora . lutowanie sam zrobisz i gra.
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 11:00
Wielkie dzięki. Może jeszcze jakiś manual ? Przeginam pewnie ale dziś mikołaj daje grzecznym Razz
Lub kilka słów opisu jak się dostać.
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 14:49
Wystarczy ze się położysz na miejscu gdzie pasażer trzyma nogi normalnie, tzn wsadzisz tam głowę i bedziesz widział obudowe wentylatora. O ile dobrze pamiętam to w tej orientacji po prawej stronie bedziesz widział taką zaślepkę przykręconą na 2 wkręty. Wystarczy je wykręcić i bedziesz mógł wyciągnąć ten rezystor który jest wpięty za pomocą wtyczki.
Reszte juz sam wiesz.
A rezystorek wygląda mniej więcej tak:
http://www.allegro.pl/item828505465_opornik_rezystor_dmuchawy_ducato_boxer_jumper.html
U mnie też kiedyś padł, ale wymieniłem na orginalny - tzn zakupiłem z innej rozbitej Bravy ale w cenie kilku złotych a nie za takie złoto jak na aukcji. Very Happy
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 17:00
Podziękował Smile
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:44
No i niestety zostałem zmuszony odświeżyć temat gdyż w ciągu roku znowu umarł mi rezystor od dmuchawy-wentylatora. Normalnie tracę już cierpliwość na niego, a kolejnej używki w przystępnej cenie raczej już nigdzie nie dostanę.
Wiec zwracam się do was forumowicze o instrukcje wykonania nowego rezystorka - pisaliście że zrobiliście taki sami. Wystarczy mi schemacik ewentualnie zdjęcie z podanymi wartościami oporów na poszczególnych "fazach". Ja niestety ostatnio instalując sprawny nie zrobiłem tych pomiarów - kto by przypuszczał że takie małe i proste ustrojstwo jest w stanie się znowu przepalić Confused
*** FIAT BRAVA ***
chudy033
Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Grodkowa
Posiadane auto: brava 1.9jtd
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 11:52
witam, mi nie działa wentylator na 1 i 2 biegu sprawdzałem opornicę i była już naprawiana tzn jest wlutowany drucik( jest nieprzepalony) dlaczego więc nadmuch na 1 i 2 nie działa?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Bravo
28 800
111 000 km
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
