Witam, mam powazny problem z moim Stilo 1.9 JTD. podczas jazdy co jakis czas pokazuje sie kontrolka zoltego silnia (blad P0191) i auto gasnie. po wylaczeniu zaplonu ze zbiornika paliwa dochodza dziwne odglosy, jakby bulgotania, cos w rodzaju zapowietrzania sie przewodow paliwowych. po odczekaniu kilku minut auto odpala i jedzie normalnie. Innym razem jadac autem, poczulem szarpniecie, wlaczyla sie kontrolka silnika ( ten sam blad - P0191) auto przeszlo w tryb awaryjny, czyli zmulone, bez turbiny. Po ponownym odpaleniu auto jechalo normalnie. Najlepsze jest to, ze co mechanik to rozne wersje usterki: a ze to pompka w zbiorniku palliwa, pompa przy silniku lub czujnik ktory jest w tej pompie i w koncu ze to czujnik cisnienia paliwa, na ktory wskazuje blad P0191 (P0191 "Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosc") rece opadaja. jezeli ktos mial podobne problemy lub jakis konkretny pomysl, to byl bym wdzieczny za podpowiedz, dodam ze auto jest po calkowitym serwisie.
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 11:31
Re: ( Fiat Stilo ) Blad P0191
Prawdopodobnie regulator cisnienia paliwa do czyszczenia/wymiany, albo coś nie tak z pompą - dzieje się tak często po zatankowaniu kiepskiego paliwa. Czujnik pokazuje prawidłowo ciśnienie _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
dzieki za podpowiedz, dostalem meila z serwisu fiata z Sanoka (obecnie jestem w Anglii) i gosc raczej wykluczyl pompke paliwa w baku, wiec zostala pompa przy silniku albo dwa czujniki cisnienia, jeden przy wtryskach albo ten przy pompie. tak czy owak kosztowna naprawa. pewnie zaczne od tego przy pompie. pozdrawiam
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 18:32
Kolego czujnik to czujnik - coś wykryw, a regulator (zawór redukcyjny) odpowiedzialny jest za ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Regulator kosztuje w ASO 750zł, a na allegro ok 500 _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 22:05
Tak łatwo też nie będzie.. w Stilo pompa wyskokiego ciśnienia znajduje sie dokładnie za silnikiem.. I nie ma do niej dostępu..
żeby sie tam dostać trzeba rozbabrać pół silnika i mało który warsztat sie tego podejmie, a jesli sie podejmie powiedzmy za 100zł to znaczy że nie wie jak to wygląda i najprawdopodobniej nie złoży tego wszytskiego do kupy...
Trzeba znaleźć mechanika specjalizującego się w silnikach wyskokoprężnych, a tam za wyjęcie pompy zawołają okrągłą sumkę...
Jak myślałem że mi pompa przecieka na uszczelce, to zawołali z wymianą wszytskich uszczelek prawie 700zł, na szczęście okazało się że to pęknięty przewód lekko przeciekał...
zaki1989, tu nie chodzi (jak na razie) o wyciagniecie pompy, tylko regulatora cisnienia, on jest z tylu pompu, widoczny po zdjeciu plastikowej pokrywy silnika, z tego co wiem jest ten regulator na dwoch srubach i podpiety kabel pradowy. dzieki za troske
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 22:47
pompa tez jest widoczna, tyle że między blokiem silnika a scianą komory jest tyle miejsca ze odkręcenie z tamtąd czegokolwiek jesy baaardzo [cenzura]..
choć zdecydowanie będzie mniejszy problem niż wyjęcie całej pompy..:p
i tu sie z Toba zgodze, mam nadzieje, ze jakos to pojdzie i poprawi dzialanie samochodu, bo jak na razie jezdzi ok, tylko nie znam dnia ani godziny jak znowu zacznie wariowac
z gory dziekuje
Witam to u mnie jest podobnie i właśnie podejrzewam że to coś z pompą paliwa bo mi ona też tak bulgoce, a jak wymontować tą pompe bo chciałbym ją wyczyścic i czy trzeba ją pożniej odpowietrzać
z góry dziękuje
problem sie rozwiazal, a przyczyna troche absurdalna. znajomy zabral auto bo poprosilem go o wyczyszczenie pompki paliwa w zbiorniku. i tu zonk dzwoni do mnie i mowi ze ta plastikowa objemka z uszczelka ktora trzyma pompke jest peknieta a pompka przekrzywiona, po prostu nie siedziala tak jak powinna. pojechal do sklepu, kupil nowa i zakrecil. auto od dwoch miesiecy jezdzi jak nowe, bez problemow. wszystkim dziekuje za pomoc
