( Fiat Bravo ) Przelącznik zespolony-naprawa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 12:01
Re: ( Fiat Bravo ) Przelącznik zespolony-naprawa
Żwirko napisał:
Kol. - bosskg - dobrze prawisz popieram Cię Very Happy
Montując przekażniki napięcie na żarówkach wzrośnie nawet do 2 V , będą się częściej przepalały . Do pełnego szczęścia należałoby zamontować jeszcze układzik elektroniczny by na dzień zmniejszać napięcie do 10,5 V ( różnica światła niezauważalna dla Miśków) a oszczędność na żarówkach duża Rolling Eyes
Otóż sprawa nie jest taka prosta z kilku powodów.
Po pierwsze, to producent żarówki nie wie, czy w aucie jest przekaźnik (jak w większości aut) czy go nie ma (jak u nas) i żarówka jest obliczona na maksymalne napięcie instalacji samochodowej.
Po drugie napięcie instalacji podczas pracy silnika to nie 12V ale raczej okolice 14V
Po trzecie nawet jak nie ma przekaźnika, to spadek napięcia na przełączniku zespolonym zależy od jego zużycia i stawiam, że w mało zużytym przełączniku ten spadek jest pomijalny. Z czasem styki są coraz gorsze, opór rośnie a zatem rośnie moc wydzielana na styku, idzie to w ciepło i w końcu się wszystko topi i kaplica.
Po czwarte i najważniejsze żarówki świateł mijania to żarówki HALOGENOWE w których zachodzi proces REGENERACJI włókna. Przy obniżonym napięciu a zatem przy niższej temperaturze proces ten zachodzi wolniej, a zatem zbyt niskie napięcie ZASZKODZI tzn SKRÓCI żywotność żarówek H1, a nie pomoże. Na bańce będzie odkładała się warstewka wolframu (będzie ciemnieć) kosztem żarnika. Dodatkowo przy zaniżonym napięciu żarówka pracuje mniej sprawnie, świeci słabiej. Podwyższone napięcie także skróci żywotność żarówki. Zatem najlepiej aby napięcie było fabryczne i nic przy tym nie dłubać, w końcu ktoś mądrzejszy to już za nas obliczył.
Biorąc to wszystko pod uwagę wypada tylko zachęcić każdego, kto tego jeszcze nie uczynił, aby zamontował przekaźnik świateł mijania. Same z tego korzyści i spokój na zawsze.
Bravę posiadam 2 lata, przekaźnik zamontowałem 5 miesięcy temu. Żarówka spaliła mi się tylko raz, wówczas kiedy przekaźnika nie było.
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 15:38
wald0 - przeprowadziłeś fantastyczny przewód naukowy - widzę ,że jesteś w posiadaniu dużej wiedzy teoretycznej ,ale zbyt mało praktycznej. Przepraszam za przechwalstwo ale Ja z racji lat posiadam jedną i drugą .
Napięcie AQ w czasie jazdy wynosi 14 - 14,4 V ,na żarówkach w czasie świecenia sprawnej instalacji jest tylko 12 -12,1 V . a to za sprawą paru metrów przewodu i to 1mm2, stacyjka , przełącznik , bezpiecznik . Po zastosowaniu przekażników przy lampach ,na żarówkach jest 14 V. Żarówki bez wzgłedu na cenę są na 12 V . By oszczędzać zarówki obniżam napięcie w czasie dnia. Na zakończenie pragnę dodać ,iż również w instalacjach mieszkaniowych montujemy ściemniacze tak do żarówek głównego szeregu jak i halogenowych by nieco oszczędzić energi ale bardziej przedłużyć ich żywot . Dodam ,że już w autach są montowane w oświetleniu stabilizatory oświetlenia na 12 V
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 15:53
Oczywiście nie twierdzę że na żarówkach jest napięcie co do miliVolta identyczne jak na zaciskach akumulatora (masz rację, przewody, połączenia, bezpieczniki wszystko to stawia opór i prawo Ohma obowiązuje) jednak nie byłbym tak odważny jak Ty żeby z dokładnością 0,1 V je podawać, myślę że to baaardzo zależy od wielu rzeczy - ot choćby od tego czy mamy nowy czy zużyty przełącznik zespolony. Albo jak bardzo na miedzi oszczędzał producent auta.
Oczywiście nie dałem przekaźnika gdzieś przy żarówkach czy coś. Niczego nie omijam, ani stacyjki ani bezpieczników, ani przewodów (nawet jest nieco więcej przewodów). Po prostu zastąpiłem zawodny przełącznik fabryczny pewniejszym stycznikiem:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=75846
Tak. Na żarówkach samochodowych jest napisane 12V ale nie w znaczeniu dosłownym, że na takim napięciu mają świecić, tylko że są przeznaczone do instalacji 12V a nie do 24V ale przecież wszyscy dobrze wiedzą, włącznie z producentem żarówek i aut, że w autach z instalacją 12V napięcie jest wyraźnie większe niż 12V.
Powiem tak, jeśłi zaczną mi się palić żarówki to się zastanowię. Póki co świecą i spalić się nie chcą.
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 19:58
Kolego cytujesz moje fragmenty nie rozumiejąc ich Embarassed
[quote="wald0"][jednak nie byłbym tak odważny jak Ty żeby z dokładnością 0,1 V je podawać,
Wieloletnia praca w pomiarach energetycznych ,to nie jest czytanie wątków z ''ELEKTRODY '' niektóre wypowiedzi u Ciebie są dosłowne.
W pomiarach wyniki podaje się do 3 - 4 miejsca po przecinku. Mierników za 20 - 50 PLN się nie używa się, to są chińskie zabawki dla młodych majsterkowiczów . Wstawienie 1 przekażnika w instalację i tylko dla świateł mijania - to był szczyt Twojch umiejętności Question Próbowałem Ci to wyjaśnić kulturalnie, ale ty swoje ,więc kończ Waść wstydu oszczędz.
bosskg
Posiadane auto: Fiat Bravo SX, 1.4 12V, 1997
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 23:12
Nie rozumiem Waszego sporu, tym bardziej, że dotyczy on żarówek które kosztują grosze w porównaniu z kombinacjami przy awarii przełącznika. Poza tym odkąd wsadziłem przekaźniki na światła mam święty spokój i żarówki jakoś się nie chcą spalić... Nasze autka niestety czasem wymagają kombinacji i poprawiania inżynierów, ale z drugiej strony kto kilkanaście lat temu myślał o jeżdżeniu na światłach 24h/dobę. Ważne, że taki banalny patent się sprawdza i tyle no i w końcu coś widać na drodze, bo przed awarią myślałem już o wymianie lamp.
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 07:43
Do pełnego szczęścia należałoby zamontować jeszcze układzik elektroniczny by na dzień zmniejszać napięcie do 10,5 V ( różnica światła niezauważalna dla Miśków) a oszczędność na żarówkach duża Rolling Eyes[/quote]
Rozumiem, że taki spec zamontował to cudo łącznie z jakąś fotodiodą rozpoznającą porę dnia Laughing
A serio to dajmy spokój waśniom, ktoś nie zorientowany zajrzy w temat i będzie unikał montażu przekaźników jak ognia.
niki333
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 21:22
NO I STAŁO SIE
pojawił mi sie podczas jazdy tenn sam problem-znikneły światła mijania
na szczęście udało mi sie dojechać do celu w położeniu przełącznika świateł drogowych odłączając je wczesniej
czy da radę zeby ktoś przesłał mi tego manuala
z góry dzięki!!!
m.konecki@wp.pl
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 10:14
szukaj a znajdziesz, dział manuale
http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=89049
hiszpan1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: FIAT BRAVO
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 19:12
instrukcja naprawy przełącznika świateł
ja również poproszę na adres luklp@wp.pl
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:20
Przecież post wyżej jest link do odpowiedniego miejsca... Shocked
Dzięki za wszelką pomoc.
slimeek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 14:59
Mnie to niestety dotyka drugi raz Sad Jak ktoś podeśle jestem wdzięczny
slimeek@wp.pl
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 18:23
Ludzie oprzytomnijcie ! Co mamy Wam wysłać ? Nowy przełącznik ?? Link jest zamieszczony.
Swoją drogą ciekaw jestem drugiej regeneracji, pachnie cudami ...
Grings
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT, BRAVA , 1.4 12V
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:31
ja też poproszę zaostrow@wp.pl
XXX
Kris00
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 TD 98r
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 08:01
Przełącznik zespolony
Witam koledzy mam wielką prośbę jeżeli ktoś posiada manuala do naprawy przełącznika zespolonego fiat bravo byłbym bardzo wdzięczny krzysp86@interia.pl z góry dziękuję
dziubas
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW
Posiadane auto: FIAT BRAWA
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 21:43
witam mam problem ze swiatlami mijania prosze o manuala dziekuje Wink Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
