( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wysokie spalanie?
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dacik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 + LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 00:27
Wysokie spalanie?
Witajcie.
Mam nadzieję, że choć trochę pomożecie mi rozwiązać problem spalania w mojej sienie.
Trochę informacji.
Siena 1.6 16v 1998.
przebieg 88 tyś. auto tylko na benzynie.
Jezdzę nie przekraczając 2700 obrotów. zazwyczaj zmieniam bieg przy 2500.
spalanie w cyklu 70% trasa 30% miasto wynosi ok 11 litrów.
To jest normalne przy takiej emeryckiej jezdzie??
Zeby nie było niejasności: wymienilem w tym roku rozrząd, alternator, sprzęgło, hamulce działają ok i nie blokują kół, wymieniłem też sondę tydzien temu bo byla uszkodzona, wszystkie filtry i płyny nowe, tak samo jak i świece.
Trochę słychać, że chyba albo pierwszy albo drugi tłumik jest dziurawy.
Więc moi mili, jak widać pół auta jest nowego:O
tak więc co mam jeszcze sprawdzic aby spalanie było w normie( czyli tak jak kiedyś 7 litrów)?
Pozdrawiam i liczę na jakąś pomoc Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 00:29
Re: Wysokie spalanie?
zaczekac do lata. w zimie zawsze więcej palą Smile
dacik
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 00:32
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wysokie spalanie?
Więc spalanie w mieście w granicach 15 litrów jest rzeczą normalną? Rolling Eyes
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 00:36
1) o takim spalaniu nic nie pisałeś
2) 1,6 16V to w ogóle silniki paliwożerne w mieście, ale przy Twoim stylu jazdy (jeździłem podobnie) to rzeczywiście za dużo, ale 11/100 o którym pisałeś, to nie musi być źle
3) wyskocz na trase i sprawdź, ile pali
turbine
Posiadane auto: Siena HL 1,6 16V 1998, Toyota Corolla 2.0 D E10
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:22
Mój też tyle pali zimą, więc to jest norma przy tej wersji silnika.Na pełnym zbiorniku przejeżdzam do 400 km.
Trzymam samochodzik w garazu (16 stopni C) więc rano nie musi sie długo nagrzewać.
Musisz to polubić.
Dlatego nazywamy ją popularnie "HIENA"
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 17:29
wysokie spalanie
Sprawdź plecionkę (elastyczne złącze na rurze wylotowej przed katalizatorem)- jak przepuszcza sonda lambda może wariować i auto zazwyczaj więcej pali. I czy aby napęd rozrząu dobrze złożony?
dacik
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 18:10
Rozrząd założony dobrze, bo w okresie letnim auto działało w miare sprawie i paliło nie aż tak tragicznie.
A co do tej plecionki to sprawdzę, mimo iż jak siena tydzien temu byłą na komputerze bo wymieniałem sondę, to koleś mówił ze wskazania są dobre:(
mateuszt
Posiadane auto: Fiat Palio HL 1,2 2000 r.
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 22:12
Ja mam podobny problem, tylko w Palio 1,2 8v z gazem. W lecie i na jesieni spalanie wynosiło ok 8,5 l gazu (układ trasa-miasto ok 70%-30%). Teraz jest na poziomie ok 11 l gazu. Czy taka zmiana jest dopuszczalna czy może któryś z powyższych problemów? Sonda była niedawno sprawdzana i wyszło, że jest ok..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 23:42
panowie - na spalanie ma wpływ NIE TYLKO sonda lambda. również, a może w szczególności poniższe:
- stan filtra powietrza
- stan filtra LPG
- stan świec i przewodów WN
- stan paliwa
- stan parownika (reduktora) w LPG
- nieszczelności układu dolotowego
- nieszczelności układu wydechowego
jeśli to macie sprawne i bez cienia zarzutu, to można szukać dalej...
BTW - jakby była uszkodzona plecionka, to by po prostu auto "pieeerdzzziało"
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 01:59
wysokie spalanie
Piszę co zaobserwowałem u siebie, może komuś pomoże...
Plecionka padła i stąd był jakiś troche głośniejszy podczas jazdy np. w tunelu ale jak człowiek jeździ i jeździ to sie przyzwyczaja i nie zauważa niektórych zmian. Zaczął nieco więcej palić, trochę obroty zaczęły falować. Wyszło dopiero na badaniu - najpierw że spaliny złe a później ostatecznie znalazł szparkę...
Oczywiście nie tylko sonda ma wpływ ale jak grzebał kolega przy wydechu to tam szukam na czuja.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 09:04
Re: wysokie spalanie
racja najgorzej się przyzwyczaić, bo wtedy pomalutku wszystko psuje się na oczach (uszach) właściciela
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 15:36
Jeżeli interesuje cię jakie spalanie mają inni tu masz linka:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38882&highlight=
dacik
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 21:28
No wiem, patrzałem już wcześniej dlatego też założyłem ten temat bo nijak 10-11 litrów w mieszanej(70%trasa) się nie ima 8,5 Sad
wciąż szukam przyczyn Twisted Evil
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 22:39
No tak 11l byłoby do zaakceptowania w jeździe typowo miejskiej.A jeśli jeździsz więcej trasą to jest za dużo.Mnie tyle spala LPG(50/50 trasa/miasto),a gaz jak wiadomo jest po ok.2zł Very Happy,a nie 4 z hakiem jak benzyna Sad .
Możesz w prosty sposób sprawdzić,czy Twój silnik nie pracuje przypadkiem na zbyt bogatej mieszance:wykręć 1-2 świece i zobacz jaki kolor mają ich izolatory.Prawidłowo powinny być złocisto-brunatne,a jeśli są czarne to zbyt bogaty jest skład mieszanki.Wtedy przyczyny trzeba szukać w czujnikach dających dane do centralki wtrysku/zapłonu.
Jazda w okolicy 2500 rpm też nie wydaje mi się właściwa.Oznacza to np.że V bieg wrzucasz przy 60km/h?To za mało.Lepsze są okolice 3000 rpm.Silniki 1,6 są bardziej efektywne na nieco wyższych obrotach.
Najniższe zużycie paliwa jakie podaje producent 5,5l/100km jest przy prędkości 90km/h,a silnik kręci się wtedy 3100/3200 rpm(dziś sprawdzałem Smile)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 23:18
2500 RPM i wrzucenie V biegu na prostej, to silnik spokojnie pociągnie. obroty spadną do 2000 RPM i delikatnie można jechać, a spalanie minimalne. poniżej 2000 RPM to trzeba już redukować
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
