( Fiat Brava ) Hamulce bębnowe wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
mlody2236
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 2000r
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 12:40
Ostatnio wymieniałem w swojej bravie hamulce na tyle(bębny szczęki cylinderki) niestety teraz nie mam hamulca ręcznego. Szukałem na forum i odpowiedź znalazłem tutaj http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42788&highlight=hamulec+r%EAczny ale mam też drugie pytanie dlaczego po wymianie przy ostrzejszym hamowaniu cały tył wpada mi w wibracje?
miał ktoś coś takiego??
czy przyczyną mogą być źle złożone samoregulatory?
Dodam że nie robiłem jeszcze wstępnej regulacji o której piszą w w/w temacie.
pozdrawiam Mateusz
kusco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gravesend
Posiadane auto: Opel Astra 1.4 2013
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:07
bebny
a w jakim stanie masz bebny? czesto przy wymianie hamulcow bebnowy niestety ale trzeba wymienic lub przetoczyc bebny.
mlody2236
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:12
Re: ( Fiat Brava ) Hamulce bębnowe wymiana
Oczywiście bebny tez wymieniłem na nowe. Napisałem to w drugim wierszu:)
turbine
Posiadane auto: Siena HL 1,6 16V 1998, Toyota Corolla 2.0 D E10
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:38
Ja też latem wymieniłem bębny u siebie i prawy bęben jest żle wykonany, otwór centrujący bębna ma bicie 0,4 mm względem powierzchni ciernej (sprawdzałem to czujnikiem zegarowym z przystawką magnetyczną).
Lewy jest OK.
Efekt jest taki że przy hamowaniu przy większej prędkości samochód wpada w drgania i lekko czuje pompowanie na pedale hamulca.
Fachowcy twierdzą że to powinno się dotrzeć.
Ja przejechałem już od tego czasu 3500 km i efekt dalej ten sam choć słabnie.
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 17:51
Re: Hamulce bębnowe wymiana
Ja co prawda nie wymieniałem bębnów ale jeden z tylnych hamulców mi nie działał i został doprowadzony do działania. Po tym zabiegu miałem właśnie drżenie = objaw jajowatego bębna. Dotarło się dopiero po 2 miesiącach jazdy wcześniej stopniowo objaw malał.
mlody2236
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 09:16
Czyli wychodzi zakup tanich zamienników...
zobaczymy jak bedzie dalej co prawda troche to denerwujące ale jak ma sie ułożyć...
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 18:26
Witam-co do bicia to nie podpowiem lecz co do hamulca ręcznego to ja wymieniałem szczęki w poniedziałek czyli 4 dni temu i nie miałem hamulca nawet w 10% ponieważ rozpierak szczęk po kilkudziesięciu hamowaniach zaczyna się dostosowywać do szczęk czyli po hamowaniu blaszka na rozpieraku przeskakuje o kilka ząbków i następnie zostaje zrobiony obrót na gwincie rozpieraka takich kilkanaście obrotów blaszki wykłada rozpierak do momentu gdzie luz rozpieraka zostaje zlikwidowany i hamulec ręczny staje się sprawny w 99%. U mnie po czterech dniach jazdy hamulec działa i trzyma idealnie już na jednym ząbku. Dodam że trzeba dokładnie umyć i przedmuchać te regulatory (rozpieraki) aby się nie zacinały czyli naciskając z obu stron blaszka ma przeskakiwać po ząbkach i obracać śrubę-wtedy zadziała autoregulacja.
skype status
mlody2236
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:33
Tak zgadza się samoregulatory wyczyszczone ale i tak narazie u mnie reczny nie działa w wolnej chwili bede musial rozebrac.
W sumie to tez linke od recznego moze wymienie bo była troche pordzewiała na koncach(przed wymiana hamulcy działał ręczny).
A wczoraj jak jechałem to cos mi zaczeło trzec i zapalila się kontrolka od abs(nie było go bo sprawdiłem) nastepnie po 2 h abs zaczał działac i kontrolka zniknęla.
dziwne...
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
