( Fiat Croma ) Zaślepienie zaworu EGR
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
Marceli1
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Croma II 1.9 8V MultiJet
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 23:35
Witam, mam Cromę II 1.9 8V MultiJet rok prod 2007, wymieniłem zawór EGR na nowy gdyż czyszczenie nie pomagało i teraz jest ok. Przy wymianie przeczyściłem trochę okolice wlotu spalin do kolektora ssącego - było trochę tego syfu. Chcąc uniknąć problemów z tym zaworem na przyszłość mam pytanie czy można zaślepić wlot spalin do tego zaworu na stałe tak żeby zawór sobie pracował "na sucho" bez spalin i tym samym nie puszczał tego syfu do kolektora. Przeczytałem już wiele opni na ten temat i niektórzy piszą, że w tych nowych dieslach nie można zaślepiać, gdyż koputer wywali błąd (związek z przepływomierzem). Dodatkowo ten silnik który mam jest wyposażony w DPF i czy zaślepienie tego zaworu nie wpłynie na szybsze zapychanie tego DPF-a lub na inne podzespoły. Proszę o opinie i dziękuję.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 09:53
Re: ( Fiat Croma ) Zaślepienie zaworu EGR
Całkowicie nie możesz zaślepic, ale fiat wprowadził częściową zaślepkę zaworu EGR do tego silnika - tu taką masz:
http://www.allegro.pl/item838106180_zaslepka_zaworu_egr_multijet_16v_fiat_i_pochodne.html
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Marceli1
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 18:53
Dzięki za podpowiedź, rozumiem że to częściowe zaślepienie nie wpłynie żle na funkcjonowanie silnika?
Marceli1
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 20:19
Ta zaślepka do której podałeś adres nie jest do mojego silnika ale znalazłem pasującą do mojego silnika u tego samego sprzedającego:
http://www.allegro.pl/item838123150_zaslepka_egr_do_siln_1_9_jtd_8v_fiat_czesciow.html, dorobiłem taką zaślepkę z miedzianej blachy o gr. 1 mm, czy może być z miedzi, czy będzie zasłaba. Rozumiem, że montujemy ją pomiędzy rurą od kolektora wydechowego a zaworem. Dodatkowo chciałem jeszcze zapytać, czy to coś pomoże, bo spaliny i tak się będą dostawać tylko może w mniejszym stopniu i ten syf ze spalin będzie osiadał na tej zaślepce, czy to nie będzie powodowało częstego zatykania się tych dziurek w tej zaślepce co spowoduje wywalenie błędu?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 22:24
Poszukaj tu na forum porad o tych uszczelkach. Ciekawych rzeczy się dowiesz. Na pewno auto dostanie lepsze kopyto na starcie i podczas jazdy.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 11:04
kolego z miedzi nie może byc bo miedź "popłynie" - tylko blacha kwasoodporna - do twojego silnika pasuje taka:
AR156 1.6TS 2000
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 12:00
Jeśli interesuje cie nadal ta kwestia zaworu EGR to poczytaj tu: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57555&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=motor+control+system
I tu: http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/12542-egr.html
Myślę, że postawisz browara Razz
Marceli1
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 13:01
Dzięki za instrukcje i opinie - wydaje mi się że po tych postach wiem więcej niż niejeden mechanik, będę działał, jak przyślepię zawór to napisze, czy będzie jakaś różnica.
Za tą pomoc należy się dla Was niejeden browar.
Marceli1
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:52
Założyłem tą przyślepkę, różnica w osiągach raczej nieodczuwalna, ale myślę, że mniej tego syfu będzie wpadać do kolektora.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Marceli1
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:26
Mam pytanko, czy obecnie we wszystkich nowych silnikach benzynowych montują również EGR, chodzi mi głównie o silniki o poj 1,8 w Fiacie i Oplu?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 11:41
Tak we wszystkich ale problem zanieczyszczenia sadzą w benzyniakach nie istnieje
AR156 1.6TS 2000
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 21:28
Witajcie. Parę dni wytaskałem auto z garażu i ruszyłem do znajomych, 30 km w jedną stronę. W powrocie (auto stało w międzyczasie ze 4 h na mrozie -17C), przegazowałem go tak do oporu pedału gazu. Oczywiście jak był już ciepły. Ku memu zdziwieniu, prawie przed domem auto zaczęło "kaszleć" i stanęło. Nie chciał odpalić. Potem jakoś odpaliło i dotarłem pod dach. Ale następnego dnia w garażu już nie odpalił. Skończyło się na lawecie. diagnoza - padł egr. Wymiana na nowy. I teraz pytanie - mógł tak egr paść w trakcie jazdy, bez wcześniejszych symptomów? Zaślepka do egr już jest do mnie w drodze. Zaślepiam, bo nie chce mi się znowu kiedyś z tym bawić... A przy okazji - jest tu na forum, kto się zna na Blue&Me Nav w Cromie? Mam notoryczne problemy z tym, a FAP nie może nic poradzić Sad
gumic
Posiadane auto: croma 150KM 06'
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 22:20
u mnie tez "padł" nagle.
efekt ten san, auto sie dlawi, nie wkreca na obroty... po kilku odpaleniach wyskoczył błąd egr i już nie odpalił. na assistance za blisko, poniewaz stalo się to pod domem;)
także odkrecilem, rozebralem i przeczyściłem zgodnie z instrukcjami z netu i narazie ok.
w naszym egrze, nie ma nic co mialo by sie popsuć. poprostu zachodzi sadzą i trzpień się zatyka, więc da się prosto i tanio "zregenerować".
ja narazie też częsciowo zaślepiłem, ale efekt jest taki, że zanim silnik się rozgrzeje, to więcej pali...
poza tym, jak zaciął się egr, to pewnie kolektor ssący z nieszczęsnymi klapami i listwa sterującą też masz dość brudny... ale wymiana tego to już droższa impreza, więc trzeba jeździć i się nie przejmować póki znowu coś nie padnie;)
bojaco
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 12:05
Rzecz w tym, że w FAP zamiast zaślepiać egr, założyli mi nowy. Twierdzą, żeby jeździć, bo dają 2 lata gwarancji i na razie nie zaślepiać. Ewentualnie potem, jak znowu padnie. No i wracamy do punktu wyjścia. Uważam, że to bez sensu. Poza tym, co mi z gwarancji, jak znowu będę się musiał holować? Co o tym sądzicie?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 13:13
Bardzod dobrym rozwiązaniem jest czyszczenie EGR-a podczas każdej wymiany oleju . To znacznie wydłuża jego dobre działanie .Koszt niewielki ,a pozostawienie go samemu sobie powoduje ciągłe problemy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
28 800
65 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
