( Fiat Bravo ) zagotowal sie plyn chlodniczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
bravo_1999
Wysłany: Pią 14 Wrz 2007, 19:49
Witam. Dzisiaj po przejechaniu okolo 5 km zagotowal mi sie i calutki wyparowal plyn chlodnicy... nalalem nowy, pojechalem do mechanika,od mechanika do elektryka i okazalo sie ze wszystko dziala.
Wydaje mi sie, ze silnik w ogole przy temperaturze powietrza okolo 15 stopni, nie powinien sie nawet nagrzac do tego stopnia ... przypuszczam ze powodow moze byc duzo ?
samochod to fiat bravo 1999 1.6 16v
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 15:51
Re: ( Fiat Bravo ) zagotowal sie plyn chlodniczy
Forum to kopalnia wiedzy na temat ukladu chlodzenia,- wystarczy poszukac. P-pa plynu chlodzacego do zdiagnozowania, ponadto sprawnosc uszczelki pod glowica jest pod znakiem zapytania. Sprawdziles stan oleju w silniku oraz jego kolor ? Ubywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym lub cisnienie wyrzuca na zewnatrz ?
bravo_1999
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 16:11
a wiec tak: plynu nie ubywa od kiedy nalalem po wyparowaniu, nie ma sladow oleju w nim, zadnej bialej mazi przy wlewie do oleju , brak biaglego dymu z rury, poza tym jednym razem nic nie wywala ze zbiornika.
olej tez na poziomie jaki byl , kolor konsystencja ponoc odowiednia.
Elektryk nie zauwazyl nic , mechanik po krotkim spojrzeniu tez nie, chlodnica sie zalacza ,chlodzi silnik tylko cos chyba za czesto , postoje 10 minut na wolnych obrotach i mamy pierwsze zalaczenie chlodnicy...
jedno co zauwazylem a raczej uslyszalem, po zgaszeniu silnika wyraznie slychac bulgotanie podobne do picia resztki napoju przez slomke, tak przez 2 sekundy... nie bulgocze plyn w pojemniku a cos innego,moze jakies zapowietrzenie ?
czterosuw
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 16:29
Sugerujesz zapowietrzenie ukladu chlodzenia.,- wiec go odpowietrz.Ustaw na kokpicie nagrzwewnice na maxa /prawdopodobnie powstala poduszka powietrzna/ i na uruchomionym silniku rozpocznij odpowietrzanie ukladu chlodzenia.
bravo_1999
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 16:45
ale czy to moglby byc powod nagrzewania sie silnika?
czterosuw
Wysłany: Nie 16 Wrz 2007, 08:44
Sprwdz jeszcze termostat ,- moze ma problemy z prawidlowym otwieraniem. Najlepszym rozwiazaniem bylby demontaz termostatu /stworzenie duzego obiegu/ i sprawdzenie co bedzie sie dzialo dalej. Objawem niesprawnosci termostatu przy grzejacym sie silniku jest goracy gorny waz dochodzacy do chlodnicy, a zimny dolny i koniecznie odpowietrz uklad chlodzenia bo nigdy nie dojdziesz do sedna usterki.
bravo_1999
Wysłany: Nie 16 Wrz 2007, 16:25
ok, jutro idzie do mechanika i zobaczymy jaka bedzie diagnoza. Mam jeszcze jedno pytania... temperatura po 2 minutach jazdy jest na polowie, to chyba nie jest normalne ? czy moze fiaty tak maja...?
aha i jeszcze jedno... sprawdzalem poziom plynu rano i nic nie wycieklo, ale po przejechaniu nie wiem ,moze 5 km , poziom plynu wzrosl, to normalne?
thomecheck1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 08:31
kłania się tzw rozszerzalność temperaturowa Smile to że go "przybyło" to akurat normalne
gadu-gadu skype status
czterosuw
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 21:12
chlodzenie
Very Happy Dowiedziales sie w warsztacie samochodowym, ze podczas wzrostu temperatury silnika rozszerza sie plyn chlodzacy, - obstukany ten mechanior. Wspomnial moze, jakim cudem zagotowal sie silnik i wyparowal z ukladu caly plyn chlodzacy ? Bo to jest chyba najbardziej istotna sprawa.
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 19:26
Bede wymieniał termostat w Bravo 1.4 12V (silnik nie może się zagrzać, podczas jazdy ma maksymalnie 2 kreski). Po wlaniu nowego płynu do chłodnicy (Paraflu) będzie trzeba odpowietrzyć układ (odpowietrznik za termostatem). Czy odpowietrzać na załączonym silniku, czy może na wyłączonym. Wydaje się że na załączonym, ale wole się upewnić.
czterosuw
Wysłany: Sob 29 Wrz 2007, 10:41
Na uruchomionym.
lukaszzz
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 21:46
Ciężko było go odpowietrzyć samym odpowietrznikiem na wężu. Pomogło dopiero odkręcenie plasikowego korka w chłodnicy. Z początku nie wiedziałem że jest tam jakiś dodatkowy odpowietrznik, ale po kilku chwilach mizernego odpowietrzania dał się zauważyć.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
69 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
