( Fiat Grande Punto ) Wymiana żarówek tablicy rozdzielczej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
i-kar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 5d 1,4 2007
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 11:26
Nie świecą żarówki podświetlające panel sterowania nawiewem. Jak je wymienić? Czy to jest dużo roboty? A przy okazji, to ogrzewanie działa dopiero po przekręceniu pokrętła o 3/4 całej skali. Czy to normalne? W serwisie wszystko jest normalne.
Dzięki za pomoc.
adaliz
Posiadane auto: fiat grande punto
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 22:51
Re: ( Fiat Grande Punto ) Wymiana żarówek tablicy rozdzielczej
Cieżka sprawa. Trzeba wyjąć panel nad radiem (z przyciskami City, otwarcie bagażnika itp.). Tamtedy dostaniesz się do żarówek z nawiewów. Robili mi to w serwisie wiec wiem. Podwazli śrubokretem zostały ślady na plastiku. Po wymianie przestala jedna świecić ale jak stukam w panel to wszystko jest ok. Co do nawiewu to myśle że u mnie jest tak samo.
Adi
i-kar
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:57
Tak myślałem, że nie będzie łatwo Sad . Ale dzięki za pomoc.
mig1anc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1,4 8v
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 19:29
czeka mnie to, więc trzymajcie kciuki
anngeelaa
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet 2006 rok, 130 KM + 30KM (chip)
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 01:21
Hej
a wiecie może jakie są wogóle w tym panelu żarówki?
Mała
mig1anc
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 11:11
anngeelaa napisał:
Hej
bon question
ktoś wie? zabieram się do tego od roku...
anngeelaa
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 00:42
Ja juz wymieniłam Nie pamietam teraz na sto procent co tam było (jakieś maluchy małe ) jutro napisze na forum ale na dzien dobry powiem tak:
Jeśli masz seryjne radio pierwsza przeszkoda to wyjęcie jego, więc załatw sobie patyczki od radia lub zmontuj jakies ze sztywnego druta tylko polecam upewnić się byś nie porysował sobie panela ( ja naszczescie nie porysowałam) potem jak wyjmiesz radio będzie trzeba zdjąć panel gdzie masz pokrętłą od nawiewów tam będzie trzeba odkręcić śróbki ( śróby od kieszeni radia a także trzymające osłone od nawiewów )
gdy juz zdejmiesz osłone najlepiej bedzie jak pokrętła ustawisz sobie w pionie (czyli 6.00 Smile ) potem je zdejmij bedzie łatwiej następnie je załozyc Smile Reszta to wymiana żarówek i montaż i wsio.
Mała
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 19:04
Przy wyjmowaniu i montowaniu radia (fabrycznego chyba rowniez) warto oslonic otwor paierowa tasma malarska. Smile
Jezeli chcesz zeby cos bylo zrobione dobrze to zrob to sam lub przynajmniej sam sprawdz/popraw.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
